Problem po podkreceniu komputera
Casi0 21 Mar 2010 17:06 1095 3
  • #1 7861740
    Casi0
    Witam. Otóż natchnelo mnie coś dzisiaj żeby podkrecic procesor, amd sempron 2500+. wszedłem wiec do biosu i według jakiejs znalezionej instrukcji w internecie podkrecałem. podniosłem taktowanie ram na 200 mhz następnie zmieniłem coś na +10% i jeszcze cos na 3t. no i na koniec procesor z 166 na 200, na początku zrobiłem na 179, a ze działało to poszedłem dalej. To teraz włączam komputer i dup... wygląda to tak ze komputer sie włącza słuchać 2 szybkie pipniecia i ok 8 normalnych. słuchać jak dysk twardy zaczyna pracować ale monitor sie nie włącza, tzn miga zielona dioda, następnie komputer się resetuje i to samo od nowa tyle ze za 2 razem sie już nie wyłącza. chciałem ZRESetowac bios na 3 znalezione w necie sposoby. na początek trzymałem insert ale nic nie dało. następnie wyciągnąłem baterię na ok 10 min ale takze nic. ostatnim sposobem było połączenie 2 drucików służących do resetu biosu. ale takze nic. Naprawdę nie wiem co zrobić moja płyta główną to asrock k7vt4a pro, 1gb ram , modecom 350. Prosze was o radę czy jest jakas szansa dla owego komputera. aha i wybaczcie za błędy i styl ale jestem zmuszony z oczywistych względów pisac z mojego w200i;-)
  • #2 7861823
    Matuzalem
    Po pierwsze to operacje resetu BIOS-u wypada wykonać po odłączeniu zasilania 9nie napisałeś czy to zrobiłeś).
    Po drugie - pal licho ten Sempron, ale przy niewiadomej ilości modułów pamięci warto wspomnieć o tym, iż KT4/4A mają problem przy pracy z szyną 200 przy więcej niż jednej kości.
    Po trzecie trudno ocenić - z racji "ciut" chaotycznego opisu - czy Twoje działania nie doprowadziły do jakichś znaczących szkód (z racji np. braku blokady dzielników).
    8 sygnałów wskazuje na grafikę.
    Gdyby reset przy odłączonym zasilaniu nie zadziałał, to ponów próbę raz jeszcze, ale na "gołej" płycie. Potem obsadź ponownie elementy i sprawdź efekt.
  • #3 7861858
    unitral
    Użytkownik obserwowany
    Skoro do biosu dostać się nie możesz to masz kolego coś uwalone...
    Zacznij od podmiany Ramu i procka, aby dostać się do biosu i przestawić wszystko jak powinno być. Albo zanieś kompa do jakiegoś serwisu komputerowego to Ci go za 30zł przetestują i ustawią bios do porządku....
  • #4 7862993
    Casi0
    Ehh, no cóż będę musiał wezwać kogoś kto sie zna. dzięki za pomoc
