Niestety po podłączeniu upaliły się dwie ścieżki w urządzeniu domykania szyb. Naprawię je ale nadal nie wiem co źle podłączyłem.
A podłączyłem tak:
Pomarańczowy - plus z centralnego ( impuls w chwili zamknięcia z pilota )
żółty - nie podłączony
brązowy - kluczykowy 15
czerwony ze złączką połączyłem z czerwono/czarnym ze złączką
czarny ze złączką pozostał pusty
czerwony - stały plus 30
czarny - stała masa 31
Następnie przeciąłem kabel wychodzący z przełącznika szyb ( wyjście plusa na szybę - szyba sterowana jest plusem )
Biały kabel podłączyłem do kabla wychodzącego z przełącznika po przecięciu, a żółto/biały ( niestety u mnie jest z nim problem - mam dwa żółte , a nie jeden żółto biały ) podłączyłem do przeciętego kabla idącego bezpośrednio do szyby.
W momencie zamykania szyby z przycisku szyba się zamyka. Z otwieraniem także nie było problemu. Po zamknięciu z pilota szyba się zamknęła.
I tu zaczął się problem.
Podłączyłem drugą szybę analogicznie jak pierwszą. Wpiąłem się w układ drugiej szyby. Po sprawdzeniu wydawało się , że wszystko jest oki. Szyby się zamknęły w momencie zamknięcia autka z pilota.
Niestety gdy otworzyłem drzwi i spróbowałem otworzyć ponownie szybę z włącznika okazało się , że szyba pasażera nie chce się otworzyć. Dopiero po połączeniu kabla od szyby oryginalnie zaczęła działać. Zacząłem podejrzewać , że uległ uszkodzeniu domykacz szyb. Okazało się , że przepaliły się dwie ścieżki w domykaczu.
Gdzie popełniłem błąd ????
Bardzo proszę o pomoc
EDIT:
Po naprawie uszkodzonych ścieżek na płytce urządzenia, powstał inny problem.
W chwili zamknięcia drzwi z centralnego szyba od strony kierowcy zaczyna się zamykać podnosi się ok. 10 cm i staje. Następnie podnosi się szyba od strony pasażera - 10 centymetrów w górę i stop.
Dlaczego szyby nie zamykają się do końca ???
Czy naprawdę , żaden z fachowców na tym forum nie jest mi wstanie pomóc ????
Z góry dziękuję osobie , która zainteresuje się moim problemem i coś poradzi.
