Porady w zaprojektowaniu układu w Fluid Sim
Zakrzak3 21 Mar 2010 18:33 3325 4
  • #1
    Zakrzak3
    Level 10  
    Na pracę domową mam zadany układ poniżej i mam go wykonać w programie jak w temacie. Nigdy nie bawiłem się tym programem i za bardzo nie wiem jak się zabrać za ten układ. Najlepiej pasowałby mi screen z wykonanym układem, ale każda pomoc się przyda.
    Porady w zaprojektowaniu układu w Fluid Sim[/url]
    Z góry dzięki
  • #2
    wojtek8-7
    Level 12  
    "Pomoc w zaprojektowaniu..."
    Oczywiście możemy pomóc, ale nie odrobić lekcje za kogoś. Przedstaw próbę samodzielnego rozwiązania a my napiszemy czy dobrze jest czy źle i ewentualnie poprawimy. Fluidsim (cysto pneumatyczny) nie jest skomplikowanym programem i można go obsługiwać intuicyjnie, cyklogram też nie jest rozbudowany.
  • #3
    Zakrzak3
    Level 10  
    Myślałem żeby wstawić jakiś licznik impulsów, ale nie wiem jak to wszystko połączyć.
  • #4
    ekomont
    Level 16  
    No niezupełnie tak to ma działać.
    Tam są 2 siłowniki - pierwszy jak się wysunie, to drugi ma robić ruchy oscylacyjne aż się pierwszy siłownik schowa (czyli tak długo jak długo 1 jest na krańcówce, tak długo drugi porusza się tam i z powrotem)
  • #5
    Zakrzak3
    Level 10  
    Ja rozumiem jak zrobić ten układ, tylko że problem mam z programem i nie wiem z której strony go ugryźć. Może ktoś wytłumaczy mi mniej więcej jak wykonać to za pomocą tego programu.
