Pytanie jak w temacie.
Wszyscy tutaj podkręcają procki i zwiększają moc pobieraną przez komputer, czy skręcenie procka obniży jego pobieraną moc? o ile? Typowy komp PC zużywa około 100-150W a w stanie sleep 90W !!! Jak dla mnie za dużo 5 razy
Właściwości procesora:
Typ procesora DualCore Intel Core 2 Duo E6420, 2133 MHz (8 x 267)
Nazwa kodowa Conroe
Seria B2
Zbiór instrukcji x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3
Oryginalna częstotliwość taktowania 2133 MHz
Min. / Maks. mnożnik procesora 6x / 8x
Engineering Sample Nie
Pamięć podręczna L1 kodu 32 KB per core
Pamięć podręczna L1 danych 32 KB per core
Pamięć podręczna L2 4 MB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Multi CPU:
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6420 @ 2.13GHz, 2135 MHz
CPU #2 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6420 @ 2.13GHz, 2135 MHz
Informacje fizyczne procesora:
Typ obudowy 775 Contact LGA
Wymiary obudowy 3.75 cm x 3.75 cm
Liczba tranzystorów 291 milion(ów)
Technologia wykonania 8M, 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, 2nd Gen Strained Si
Rozmiar procesora (Die Size) 143 mm2
Napięcie rdzenia 1.300 V
Napięcie We /Wy 1.300 V
Typowa moc 65 - 75 W (zależna od szybkości procesora)
Maksymalna moc 99.4 - 119.3 W (zależna od szybkości procesora)
To co chcesz zrobić nazywa się underclocking.
Obniżasz mnożnik aż uzyskasz żądane taktowanie a następnie powoli zmniejszasz VCore, po każdej drobnej zmianie testujesz procesor pod kątem stabilności. Po pewnym czasie znajdziesz minimalne Vcore dla danego taktowania.
Nowe płyty mają systemy obniżające zużycie Energi, to jedno co można zrobić, obniżenie procka spowoduje spadek zużywanej Energi ale nie wiele. Pasywne chłodzenie spowodują brak wentylatorów też coś da, odłączenie światełek kontrolnych. Więcej sposobów nie widzę w sumie trochę W mniej będzie.
1.Obniżenie taktowania rdzenia procesora i zmniejszenie napięcia.
2.Obniżenie taktowania pamięci i zmniejszenie napięcia.
3.Modyfikacja biosu karty graficznej pod kątem obniżenia napięcia zasilającego rdzeń w 2D i zmniejszenia taktowania.
4.Wyłączenie zbędnych kontrolerów, portów, urządzeń w biosie może dać kilka W.
5.Zakup sprawniejszego zasilacza. (patrz zasady nadawania certyfikatów 80 Plus)
6.Kupno laptopa
ciągle za mało a laptop w trybie eco i tak 65W bierze. Mi trzeba tak do 30W a potrzebuje do gg, poczty, czatow ale najbardziej do gg. Nie da sie zrobic na mikrokontrolerze mini komputerka?
Usunąłem zbędne i zaniżające poziom "wymysły" autora. (gsm_virus)
polecam mini desktopy na bazie dual-core atom, bardzo energooszczedne i CICHE niemalze bezglosne. sam uzywam nettop ASROCK ION (dual core atom, 2gb ram, 320gb hdd, grafika nvidia ion-czasem da sie odpalic jakas gre, nagrywarka dvd-rw, 1gb lan, wyjscie hdmi- wsparcie dla pelnego hd 1080p itd) komputer zuzywa bardzo malo energii, uzywam go do przegladania netu, poczty, calodobowego sciagania z netu , ogladania filmow na telewizorze, pracuje na windows7 bez problemowo. komputer jest bardzo malutki i ladna obudowa. do gier uzywam ps2 wiec ta maszynka jest w sam raz do calej reszty.
Lub spokojnie wystarczy taka maszynka o jakiej mowilem w innym topicu o poborze mocy.
23W w idle, Celeron Tualatin 1GHz, 256ram, RivaTNT Vanta Atomy sa fajne, jednak jak na swoje pieniadze zupelnie nie oplacalne pod wzgledem wydajnosci.
kup netbooka (sa od 800zl, a na allegro nawet taniej znajdziesz cos starszego, ale lepiej cos za 1500zl np. Asus 1101ha) - pobieraja znikoma ilosc energii, szczegolnie te nowe konstrukcje, no i mozesz to zabrac wszedzie (male wymiary, mala waga, prawie sie nie grzeja, ale to tez zalezy od konstrukcji), dodatkowo niektore ciagna na baterii 7-10h
ps. model 1101 ma dodatkowo spory ekran, a na baterii trzyma powyzej 7h - minusem jest slaby procek, ale do Twoich zastosowan bedzie idealny
Wiecie nie chce sie wtracac w wizje autora Kup to, kup tamto, za cene zakupu czegokolwiek bys se dolozyl do rachunku za prad i nie kombinowal Bo bez przesady, nawet te 150w to nie majatek jest.
Zanim nowy "eko" sprzet sie zwroci, zdazy sie zestarzec i wymienisz go z 2x.
Jakiś czas temu zacząłem kombinować ze zużyciem prądu w idle.
Komputer pobierał około 120W razem z monitorem i glosnikami...
Więc, obniżyłem vcore dość znacznie, obniżyłem taktowanie karty graficznej w idle znacznie, obniżyłem niektóre napięcia w bios, specjalny skrypt wyłącza w menedżer urządzeń karte DVB jak nie jest używana.
Teraz w idle cały zestaw pobiera około 90-95W!
Więc chyba oszczędność warta zachodu, zwłaszcza, ze bardzo mało gram i komputer w 90% czasu działa bez obciążenia.
Dodam, ze obniżenie vcore proca z def 1.3 na 1.125 (bez obniżania taktów) dało ogromny spadek temperatury w stress (jakieś 15C) i w stress(kompresja DivX) baaaardzo znacznie spadło zużycie energii.
Dużo też dała wymiana na sprawniejszy zasilacz Fortron 350W MDN -> Seasonic 400W z aktywnym pfc i mamy zaoszczędzone w idle 10W
tyle ze ja sie nie znam na tych sztuczkach i nie wiem jak obnizyc taktowanie grafiki a mam GeForce 8600 GT. Czy takie obnizanie napiec nie zaszkodzi prockowi?
Obniżanie napięć nie zaszkodzi, wprost przeciwnie dzięki temu procesor ma niższą temperaturę, a jak wiadomo dzięki temu zwiększa sie żywotność. Obniżaj małymi kroczkami w BIOS, poźniej w Windows uruchom sobie Orthosa, testuj czy nie wywala błędów, jeśli będzie wszystko działało stabilnie znów obniżasz o kroczek.
Nie trzeba się znać po prostu instalujesz np RivaTuner i tam masz mase możliwośći, nic nie uszkodzisz obniżając.
Nieno za obnizaniem mocy pobieranej tez jestem za!
Ale nie kosztem kupna nowego energooszczednego sprzetu, ktorego wartos przerosla by spodziewane oszczednosci
Twoj procesor posiada technologie spowalniajace go, jednak mozna by go sztucznie spowolnic bardziej. Ustawiajac mu np FSB na 200MHz. Gdyz EIST "bawi" sie tylko mnoznikiem (minimalny to 6x, i nizej nie zejdzie) i delikatnie napieciem. Co do obnizania napiecia, nie kazda plyta dopuszcza obnizenie napiecia ponizej standardowego dla procesora. Tak jak i nie kazda dopuszcza zabawy FSB.
Moc karty graficznej idzie latwiej obnizyc, badz z poziomu programu typu RivaTuner albo poprzez edycje biosu karty. Kazda praktycznie karta pozwala na zabawy zegarami, jednak nie kazda pozwala na zabawe napieciami.
Taktowanie Grafiki obnizylem do minimum tj. 325 MHz, Shader: 700 MHz, Pamięć: 500 MHz.
Taktowania FSB plyty glownej nie da sie zmienic albo nie potrafie, napiecie chociaz zmieniam na 1.2 to i tak samo sie pozniej podnosi na 1.3V.
pozanizalem jeszcze wszystkie napiecia jakie byly w Biosie na minimum, niby narazie dziala, nie bardzo juz jest co zmieniac...
płyta główna nie daje się przetaktować, coś namieszałem bo komp się nie zawsze wyłącza Reasumując cel nie osiągnięty.
Rozglądam się za atomem lub czymś podobnym. Można uznać temat za wyczerpany.
