Regeneracja pompy wtryskowej w silniku VW 1.9 TD AAZ
aron20000 21 Mar 2010 22:49 13114 5
  • #1 7863733
    aron20000
    Witam, czeka mnie regeneracja pompy wtryskowej lub ewentualnie wymiana, w silniku jak w temacie. Silnik nie odpala, podczas kręcenia rozrusznikiem paliwo jest "zasysane", ale widać podczas kręcenia że ucieka niemalże "ciurkiem" gdzieś od spodu pompy. Trudno zlokalizować gdzie dokładnie, w każdym razie gdzieś na dole. Zajmuje się trochę mechaniką, może jeszcze nie zawodowo, ale już chyba raczej nie amatorsko, czy regeneracja pompy jest szczególnie skomplikowaną czynnością, czy warto się tego podjąć. Dodam, że wcześniej nie rozkręcałem pompy, czy z rozkręceniem wiąże się, oprócz ustawienia po tej czynności kąta wtrysku lub dokładnego zaznaczenia pozycji przed rozkręceniem, jakieś dodatkowe czynności na które należałoby zwrócić uwagę przy rozkręcaniu. Czy są jakieś elementy które można w niewłaściwy sposób (lub pozycji) zamontować i które należy zaznaczyć przed rozkręceniem. Może ktoś posiada manuala albo namiar gdzie można coś takiego znaleźć? Do np. czyszczenia nastawnika w TDi jest tego mnóstwo ale do starszych pomp nie mogłem nic znaleźć.
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Kolego jeśli zajmujesz się naprawami "nie zawodowo" jak również "nie amatorsko" jak piszesz to weż tą pompe i zawież do warsztatu specjalizującego się w naprawach pomp wtryskowych (tylko takiego). Samemu się za to nie zabieraj ,ponieważ nie masz nawet stołu probierczego do ustawiania pomp wtryskowych ,itd. oraz związanego z naprawą tych pomp doświadczenia (praktyki). Pozdrawiam!
  • #5 7866661
    aron20000
    georgesgr Dzięki za ciekawą instrukcję, jednak dzisiaj po południu wymontowałem pompę i zawiozłem do pompiarza (chwilowy brak czasu na poszerzanie wiedzy). Jutro ma z nią powalczyć i dać znać, czy siadły uszczelnienia, czy może coś więcej. Pozdrawiam
    robokop
    Nie próbuj nawet sam rozkręcać pompy. Ryzyko raz uszkodzenia (niedwracalnego) zespołu wysokiego ciśnienia, a dwa zniszczenia silnika w razie gdybyś zabłądził z naprawą w okolice regulatora obrotów.
