Prośba o zlokalizowanie elementów alarmu
theluke 22 Mar 2010 19:28 1223 9
  • #1 7866591
    theluke
    Witam!
    Mam taki problem, że po otworzeniu centralnego, alarm po 25 sekundach uzbraja się automatycznie, bardzo mi to przeszkadza i chcę się tego pozbyć. Proszę o jakąś podpowiedź, który element może odpowiadać za to załączanie po 25 sekundach?
    Pare fotek sterownika:
    Moderowany przez robokop:
    Zbędne fotki usunąłem - proszę zapoznać się z instrukcją wklejania zdjęć, oraz regulaminem forum. Błąd w tytule wątka również poprawiłem. Ponadto za działnie układów wykonawczych odpowiada mikroprocesor, gdzie poszczególne funkcje "zaszyte" są przez producenta i nie można ich w dowolny sposób konfigurować.
  • #2 7866694
    dzimi
    Moderator
    Przeniosłem z "Inne". Proszę czytać opisy działów.
  • #3 7866887
    Zbyszek-G
    Jeśli po otworzeniu zamka z pilota w tym czasie nie otworzysz fizycznie drzwi i zamek się zamknie a alarm uzbroi to jest to normalne. Elementem odpowiedzialnym za to jest procesor.Tak został zaprogramowany.Jednym to przeszkadza drugich cieszy.
    Żeby to przeprogramować musisz mieć instrukcję do tego alarmu. Napisz jak ten alarm się nazywa to może coś poradzimy.
    Jeśli nie ma nigdzie napisane co to za alarm pozostaje ci jedynie czekać aż któryś z doświadczonych kolegów rozpozna ten alarm po fotografiach i pomoże.
    Z doświadczenia wiem że są na to bardzo duże szanse. :D
  • #4 7866924
    theluke
    Nazwa alarmu to SHARK. Instrukcje mam ale po niemiecku i nic tam nie pisze, jak to wyłączyć.
  • #6 7867087
    theluke
    Tylko, że to nie jest ten typ. Tak, jak otworze drzwi, ale tylko kierowcy i to mnie denerwuje, np jak otworze klapę bagażnika, to wtedy po chwili sie zamyka.
  • #8 7867328
    Zbyszek-G
    Przejrzałem instrukcję od tego alarmu. Ani słowa o wyłączeniu tej funkcji .:cry:
    W twoim przypadku po prostu ktoś nie podłączył pozostałych drzwi i klapy.
    Otwórz drzwi powiedzmy pasażera naciśnij wyłącznik krańcowy drzwi , uzbrój alarm , puść włącznik .Alarm nie wyje włącznik nie podłączony.
  • #9 7870135
    theluke
    Albo coś dorobić, aby po chwili dostał sygnał, taki jakby drzwi zostały otworzone, lub Trochę przerobić sterownik by tylko służył do otwierania i zamykania samochodu na pilota.
  • #10 7875223
    theluke
    Dobra, temat do zamknięcia. Dałem kondensator i wszystko jest tak jak chciałem.
