AUDI A3 - PROBLEM z funkcją komfort i składanie sie lusterek!!
tomek030490 22 Mar 2010 20:24 13115 15
  • #1 7866968
    tomek030490
    Witam mam problem założyłem auto alarm i gdy zamykam z pilota centralny zamek szyby dosuwają się gdy otwieram odsuwają się 10cm a nieraz jest dobrze, a druga sprawa nie wiem jak podłączyć składanie lusterek pod pilot w auto alarmie gdy zamknę drzwi to żeby składały mi się też lusterka
  • #2 7867844
    milejow
    Podajesz masę na zielono/żółty kabel z joystick,a lusterek (rocznik 99, u ciebie ciul wie jaki bo nie podałeś danych). Sygnał masy musisz podać z przewodu sterującego blokadą (masa na przewodzie po załączeniu alarmu) Co do otwierania się szyb po otwarciu to problem z długością czasu impulsu otwierania z alarmu, Papierki od alarmu w dłoń i czytać, może coś wymyślisz bo znasz model alarmu, my nie
  • #3 7867909
    tomek030490
    jest to model 1997 roku 3 drzwiowa,ale nadal nic z tego nie rozumiem to lusterka mam podłączyć pod centralny zamek???? czy pod szyby???? i jak to mam zrobić ???
  • #4 7867940
    milejow
    Masa ma być ciągle po włączeniu alarmu, te warunki spełnia kabel sterujący przekaźnikiem blokady zapłonu z alarmu, czyli ani szyby ani zamek
  • #5 7868036
    tomek030490
    czyli masę mam podłączyć pod zieloną-żółty kabel od joysticka i będą mi składały lusterka po włączeniu alarmu i otwierać po wyłączeniu tak????a dało by się zrobić tak żeby podłączyć to pod funkcję komfort czyli przy domykaniu szyb składały by się a przy otwarciu samochodu otwierały by się...
  • #6 7870274
    tomek030490
    z szyby ustawiłem na 1s i jest ok ale nadal nie wiem co z tymi lusterkami gdy podłączyłem tak jak mówisz to przy włączonym zapłonie same się zamkną ale nie chcą już się otworzyć gdy kabel od masy odłącze to znowu się otwierają i nie wiem pod co mam podłączyć ?????
    :cry:
  • #7 7870423
    milejow
    Jak Ci pomóc skoro model alarmu zamontowanego trzymasz w wielkiej tajemnicy? Masz opis wyprowadzeń?
  • #9 7871026
    milejow
    Ciemnozielony z alarmu (pin 5) podłącz do kabla sterowania składaniem. Jeszcze jedno, jeśli po wyłączeniu zapłonu nie możesz złożyć lusterek, musisz zasilić je na stałe, nie po zapłonie
  • #10 7871068
    tomek030490
    czyli do którego ??? do zielono-żółtego???
    a może jakiś schemat jest do tego????
    a co do czego mam podłączyć???? może jakiś schemacik czy coś w tym rodzaju????
    a jak podłącze zasilanie na stałę to nie będzie mi pobierało prądu na postoju????
  • #11 9920674
    trupeo
    Witam. Wtrące się ponieważ robie wszystko jak należy tylko nie wiem to stale zasilić. Jeżeli daję stałe zasilanie zegary cały czas są włączone
  • #12 9937361
    krzysiekcalibra
    Witam mam natki sam alarm i pilot scyzoryk 3 przyciskowy i jednym z tych przycisków jest otwieranie bagażnika czy jest możliwość podpięcia jakiegoś przewodu żeby bagażnik sie otwierał po naciśnieciu tego przycisku bo nie widze nigdzie przewodu odpowiadającego za otwieranie bagażnika w centralce ???
  • #13 11483203
  • #14 11483416
    sandal7
    robiłem takie lusterka w A4 , tak samo podając masę się chowały a zabierając otwierały oczywiście tylko na załączonym zapłonie. Aby się zwijały trzeba zasilić same lusterka (odpowiedni bezpiecznik) i dopiero masą je sterować. rozwiązałem to tak że zamiast bezpiecznika założyłem diode np 1N4001 naturalnie w kierunku przewodzenia plusa i w stronę lusterek podałem +12V na stałe poprzez opornik aby wymusić kilkadziesiąt mA żeby lustra myślały że są zasilane. następnie z alarmu lub sterownika zamków dajemy impuls masy na przewód do składania i jednoczesnie czystego plusa w miejsce gdzie są wpięte oporniki tak aby prąd nie cofnął się nam w auto. trzeba tak zrobić ponieważ jak zasilimy same lustra mocnym plusem na stałe to jest duzy pobór prądu przez cały postój auta, a znowu jednoczesne podanie plusa na zasilanie lusterek i masy na składanie objawia sie brakiem reakcji gdyż lusterka musza być zasilone chwilke wcześniej, stąd te oporniki na wymuszenie ich jakby czuwania. oczywiście aby się rozkładały trzeba dać znowu mocny plus i zabrac mase , ale to juz sobie odpuściłem .
  • #15 12949157
    lovelasik
    Przypadkiem znalazłem w google ten temat i wnioskuje że może bezpośrednio się podpiąć pod lusterka właściwie tak?
