UFS Tornado nie działający wewnętrzny port karty sim...
hlk2004 22 Mar 2010 20:39 1990 20
  • #1 7867106
    hlk2004
    Witam. Mam pytanie w moim tornado jest miejsce na kartę sim. Chciałem w ten sposób stworzyć zestaw z kartą mx-key nie musiał bym w tedy osobno podpinać klucza, niestety po włożeniu karty i podłączeniu boxa do komputera niestety zero reakcji. Karta nie została wykryta przez system w żaden sposób... tak samo jak podłączam samo tornado system powinien wykryć jakiś interfejs s-card ale niestety nigdy tak nie było:/ Może wie ktoś jak temu zaradzić??? Był by ciekawy zestaw:) nie wystawał żaden klucz przyczepiony do boxa.
    Pozdrawiam i czekam na jakieś konkrety
  • #3 7867288
    hlk2004
    O to mi chodziło:) dzięki.... powiedz mi co znaczy "short red line" połączyć te punkty?? Jutro sprawdzę czy będzie działało jak tak to super. Jestem wdzięczny, czy po takim zabiegu box traci na funkcjonalności? za coś te elementy odpowiadają bo nie wierzę że są one tylko po to by blokować czytnik scard.
  • #4 7867343
    jayu0
    Poziom 37  
    Tak dokładnie masz połączyć tak jak wskazują czerwone linie.Osobiście przerobiłem tak jednego ze swoich ufs i wszystko jest ok, nie zauważyłem jakiś problemów po tym modzie ale ponoć na klonach nie działa ;)
  • #5 7867498
    hlk2004
    Sprawdzę, jutro dam znać... Ale myślę że wszystko będzie ok. Powiedz mi bo mam 2 ufs-y czy do drugiego jak wrzucę kartę od jafa to normalnie będzie działało bo widziałem że jaf wypuścił nowy firmware do swojego boxa w związku z mx-key-em
  • #6 7867553
    jayu0
    Poziom 37  
    Raskal wypuścił nowy firmware do jafa dlatego by nie można było używać go jako interfejsu komunikacyjnego telefon->komputer z mxkeyem.
    Jak wrzucisz kartę z pkey`a do drugiego ufs`a to powinno wszystko smigać.
  • #7 7868198
    mobista
    PKEY nie będzie działał.
  • #8 7869141
    hlk2004
    Przerobione według schematu i niestety nie działa:/
  • #9 7869154
    jayu0
    Poziom 37  
    Usunąłeś rezystory?
  • #10 7869189
    hlk2004
    Wszystko zrobiłem/usunąłem jak na schemacie:/
  • #11 7869204
    jayu0
    Poziom 37  
    Daj foto z pcb ufs`a najlepiej w trybie makro.
  • #12 7869235
    hlk2004
    jestem w pracy i niestety nie mam aparatu:/ ale wszystko jest podłączone jak na schemacie
  • #13 7869275
    mobista
    Jaką kartę próbujesz odpalić?
  • #14 7869690
    hlk2004
    Karta jest od mx-key`a.. problem w tym że komputer nie wykrywa nawet czytnika s-card przy podłączeniu tornada... sam box działa bez zarzutu z podpiętym kluczem do portu USB
  • #15 7869740
    mobista
    Nie masz nawet co kombinować bo karta z MX to karta typu P-KEY - nie będzie działać. Wystarczyło doczytać temat na gsmhosting i wszystko byś wiedział :)
  • #16 7869778
    hlk2004
    Dzięki za info.. W takim razie nie będę przerabiał chyba że ktoś potwierdzi i zna jakiś sposób żeby działało.
  • #17 7869939
    Full Gsm
    Ale działa z setool-em .... :).
  • #18 7870247
    mobista
    No tak, ale SETool/Cruiser i inne z rodziny mają zupełnie inne karty.
  • #19 7872528
    hlk2004
    Szkoda bo fajny zestawik by był... nie ma co walczyć z przeróbką jak i tak box nie będzie współgrał z kartą od mx-key`a. Dzięki wszystkim za pomoc w szczególności jayu0. Pozdrawiam
  • #20 7872564
    poochone
    A jaki problem wyciągnać port USB z ufs-a i przylutować w środku całego Pkeya bez budy z mxkeyem ??
  • #21 7872738
    jayu0
    Poziom 37  
    A no taki że tym sposobem tracimy jeden port usb w ufs.Ale z drugiej strony, nie wiem jak wy ale ja i tak bardzo rzadko korzystam z tylnego hub`a więc rozwiązanie wydaje się być sensowne.
