Audi A4 2.0TFSI Dziwny odgłos z silnika
torrero77 22 Mar 2010 23:44 11566 5
  • #1 7868323
    torrero77
    Witam.Posiadam A4 tfsi 200KM,2005r.Podczas zwolnienia nogi z gazu z wyższych obrotów z silnika słychać odgłos jakby coś w rodzaju grzechotki lub tarki.Mechanik stwierdził ze moze to być napinacz i łańcuch napędzający wałki.Wymienił i dalej to samo,dalej stwierdzil ze fazer jest trafiony-kupilem cala glowice i po wymianie dalej to samo.Na wolnych obrotach silnik dzwoni jakby cos w nim latalo ale po dodaniu gazu ustaje,jak spadaja obroty to grzechocze okrutnie ale ok 1500obr/min ustaja.Dziwna sprawa,probowalem w kilku warsztatach ale wszyscy rozkladaja rece.Z gory dziekuje za jakakolwiek pomoc.Pozdrawiam.
  • #2 7868574
    Kagetora
    Co na to diagnostyka? Z tego co piszesz stawiam na zawór OCV. Jak wygląda synchronizacja czujników wał/rozrząd?Przekładałeś osprzęt na głowicy?
  • #3 7877016
    torrero77
    Witaj.Widze ze znasz sie na tym,ja niestety nie mam bladego pojecia o czym piszesz.Podlaczali pod kompa ale nic nie wykazalo.Nie zmienialem osprzetu w glowicy.Zostal wymieniony lancuch i napinacz walkow,popychacze zaworow i przy okazji kpl rozrzad.Po tym wszystkim cala glowica ale dalej bylo to samo. Nie wiem co to jest ten zawor ocv?Od czego Ty bys zaczal sprawdzanie? Z gory dzieki dobry czlowieku :)
  • #4 7880549
    manta
    Od ciśnienia oleju.
  • #5 7880804
    Kagetora
    Postaram się bardziej przystępnie.
    Jak zauważył poprzednik olej do sprawdzenia (poziom , ciśnienie, dobór)
    Co do samej usterki to takie objawy daje uszkodzony zawór zmieniający fazy rozrządu (zatarty) jednak zwykle widać to dość dobrze na diagnostyce, właśnie przez obserwację synchronizacji wał/wałek. sterowanie odbywa się za pośrednictwem oleju stąd ważne by wszystko było z nim ok.
    Rozumiem że usterki mechaniczne bloku wykluczone?
  • #6 11482610
    Darekvw
    miałem to samo u mnie był uszkodzony zawór DV.
