Mam projekt (Altium Designer '09) z wieloma plikami i powtarzającymi się nazwami netów w plikach. Do pewnego czasu wszystko grało aż tu nagle okazało się, że jak wrzucam na płytkę poprawki to Altium nie może wrzucić połączeń, które się powtarzają (jako nety) w różnych plikach. Nie wiem czy coś zmieniłem, bo do tej pory nie miałem z tym problemów. Dodam, że nety mają takie same nazwy, ale są w różnych plikach i są to zupełnie różne sygnały (fizycznie nie połączone).
Czy coś zrobiłem źle ? Czy może po prostu nie mogą być takie same nazwy ?
EDIT:
Otworzyłem ten sam projekt pod DXP 2004 i wszystko poszło tak jak trzeba...
Wcześniej kombinowałem z ustawieniami: Project->Project Options->Options->Netlist options m.in. Automatic, Flat, Globals, ale żadna z tych opcji nie pomogła.
Z kolei w DXP 2004 opcja Automatic zadziałała. Pewnie gdybym tworzył projekt od początku nie byłoby problemu, ale że przeszedł on kilka eksportów (między kilkoma wersjami Protela) więc finalnie w Altiumie coś się poszło nie tak (delikatnie mówiąc).
Odpowiadając na swoje pytanie:
- mogą być nety o tych samych nazwach w projekcie, ale rozłączne fizycznie: ustawienie Flat w opcjach Netlisty (globalne są sheet entry), lub Automatic.
Opis, którym się również posiłkowałem gdyby ktoś miał podobny problem:
http://www.protel.com/files/training/Module%205%20-%20Multi-Sheet%20Design.pdf
EDIT:
