Zakup Tweeterów Hertz, Sony, Boschmann - które?
bet12 23 Mar 2010 17:35 3953 23
  • #1 7870573
    bet12
    Potrzebuje kupić komplet tweeterów do samochodu. Niestety nigdy nie miałem styczności z głośnikami wysokotonwymi. Zastanawiałem się nad głośnikami firm, które wymieniłem w temacie. Nie mam za wiele funduszy, czy za kwotę do 100 zł znajdzie się coś odpowiedniego, dobrego jakościowo?
    Patrzyłem na modele:
    -Sony XS-H03
    -HERTZ DT 16
    -BOSCHMANN MM-8Z
    Jeśli ktoś zechce mi pomoc, to proszę o podanie konkretnych modeli i ewentualnych opinii, jeśli miał ktoś styczność z wymienionymi modelami.
  • #2 7871076
    ukashec
    Tweetery od Helix DB 62.1 - pod odpowiednią zwrotnicą grają przyjemnie i tworzą dobrą scenę.
    Ponoć dobre są też Sinuslive NEO 25 S, ale nie słyszałem.
  • #3 7871275
    kolesgit91
    bet12 napisał:
    BOSCHMANN MM-8Z
    Mamy rozumieć że nie jesteś wymagający?
  • #4 7871473
    bet12
    Juz kiedys ogladalem te Helixy, lecz tutaj jest caly komplet. Nie jestem w stanie kupic teraz calosci za ~215zl. Chodzi mi o same Tweetery, bez glosnikow w 16,5cm w drzwi. Czy pod takie tweetery sa zwrotnice?
    Jestem malo wymagajacy ale nie do przesady. Nie chce zadnych za 15,99 peiyinga itp. :P
  • #5 7871595
    łuki88
    No masz sinuslive neo 25s albo s13s razem z flitrem, bo to zwrotnica nie jest.
    Myślę, że będziesz zadowolony skoro nie jesteś aż tak wymagający :)
  • #6 7871632
    kamil907
    Też polecę w tej cenie sinuslive. Neo25s dostaniesz za 115 z wysyłką na all.
  • #7 7871669
    bet12
    Tak, wlasnie spogladalem na nie. Powiedzcie, syczki sa odpowiedzialne za wysokie tomy, a co dokladnie daja 16,5cm w drzwiach, tak jak wyzej helixy?
  • #8 7871701
    mirekgnd
    Witam. Do SinusLive Neo 25 producent dołącza zwrotnice. Ogólnie rzecz biorąc jeśli nie zależy nam zbytnio na jakości a chcemy dodać wysokich to wystarczy kondensator w szereg z tweeterem. Zachowanie fabrycznych oryginalnych głośników jest tylko wtedy zasadne gdy nie mamy pieniędzy i niestety słuchu.. Wielokrotnie spotykałem się z dostawianiem tweeterów do istniejących głośników szerokopasmowych. Efekt żaden. Mierny bas.dużo środka i przejaskrawione wysokie. Z tych wymienionych tweeterów wybrałbym Hertze, choć są one w świecie car audio bardzo wychwalane nie powalają na kolana. Jest wiele lepszych wyrobów. np : German Maestro, Macrom, MB Quart czy Morel. Hertza bije na głowę także SinusLive. Pozdrawiam.
  • #9 7871736
    bet12
    A czym jest ten kondensator? Czy jest razem w zestawie, ktory mialbym kupic?
    Tak, ale producenci, ktorych wymieniles napewno cenia sobie zwoje produkty. Wnioskuje, ze warto od razu wymienic seryjne glosniki z drzwi? Czyli oplacalne byloby zalozenie zestawu w/w helixa?
  • #10 7871742
    kamil907
    Wystarczy troche poczytać i będziesz wiedział za co odpowiadają. Chyba nie chcesz mieć z przodu samych wysokich tonów?? Kondensatory nie są ci potrzebne jeśli kupujesz wysokotonówki ze zwrotnicami jak np wspomniane sinuslive neo25.
    Oczywiście że najlepiej włożyć od razu z przodu kompletny zestaw odseparowany, a jaki dokładnie to już zależy od tego jakim funduszem dysponujesz.
  • #11 7871758
    bet12
    Oczywiscie, ze nie chce. Nie dodalem, ze w bagazniku mam skrzynie.
  • #12 7871770
    kamil907
    To co w bagażniku to swoją drogą ale dobry przód to podstawa.
  • #13 7871821
    bet12
    Nie znalazlem kokretnego tematu o przednich glosnikach, wyjasniajacy jaka maja role ipt..:(
  • #14 7871831
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Kup sinuslive NO25s i bedziesz zadowolony, to rewelacyjna kopułka jak za tą cenę, mało tego masz regulacje tweetera na zwrotnicy.
  • #15 7871864
    kamil907
    Ale jeśli nie będzie z przodu nic konkretnego poza tymi tweeterami to będzie lipa krótko mówiąc.
    Mają uzupełniać pasmo, tweetery mają grać wysokimi tonami, woofery w drzwiach niskimi i wtedy przód dobrze się zgrywa. Bo jeśli zostawisz np seryjne głośniki i do tego dołożysz jeszcze tweetery to nie osiągniesz zbyt dobrego efektu.
  • #16 7871958
    bet12
    Rozumiem. Chyba zakupie sinuslive NO25s. Mam pytanie jeszcze odnosnie glosnikow w drzwiach. Czy jesli chcialbym w bliskiej przyszlosci je wymienic na jakis inne, to czy cos konkretnego pod te glosniki trzeba dobierac czy odojetnie jakie? (wiadomo, ze nie te syfy po kilkanascie zl).
  • #17 7871967
    powalla
    Moderator CarAudio
    Koniecznie przeczytaj ...a raczej przestudiuj FAQ Nazara!
  • #18 7871985
    kamil907
    Jeśli planujesz to może sie wstrzymaj troche i kup już kompletny zestaw odseparowany. Oczywiście można dokupić woofery osobno ale na pewno wyjdzie to drożej i nie koniecznie zestaw będzie do siebie odpowiednio dobrany.
  • #19 7872012
    bet12
    Zestaw odseparowany, czyli taki jak wczesniej wymieniony Helixa?
  • #20 7872460
    kamil907
    Na przykład, ale jeśli już byś kupował to nie koniecznie Helixy. Zależy ile chciał byś na to przeznaczyć gotówki. Jeśli ma być tanio i pod samo radio to rzeczywiście najlepiej już kupić te Helixy DB, lub nawet tańszy zestaw GMS (ok 160zł) Ale jeśli chciał byś przeznaczyć np. do 300zł to można wybrać coś lepszego tyle tylko, że wtedy przydał by się też wzmacniacz do tego.
  • #21 7877036
    dalmatyn
    Co sądzicie o tych tweeterkach (serwis aukcyjny 973073689 lub 974045509). Duży magnes, kopułka też nie jest mała. Nie mam znajomego ani z BMW ani z VW.
    Tutaj troszkę o firmie http://121.119.172.73/eng/brands/pss/
    Słuchał ktoś z Was tego? Jak się mają wysokotonówki w cenie do 100zł za komplet, w porównaniu do tych Philipsów?
    Przyszedł mi jeszcze jeden pomysł. Wstawienie w fabryczne miejsca na podszybiu (10cm średnicy) głośników wysokotonowych z HomeAudio. Za 100zł można zakupić parę dobrze brzmiących np. Tonsili, Vif, Visatonów, Seas-ów... Nawet oporność 8Ω nie powinna być przeszkodą, i tak zazwyczaj tłumi się tweeter w aucie.
  • #22 7877300
    kamil907
    Jak by nie patrzeć to seryjne tweetery zbyt dobre nie są. Wkładanie wysokotonówek z zestawów domowych do auta też bym nie polecał, tym bardziej w seryjne miejsca w podszybiu.
  • #23 7877893
    mirekgnd
    Witam ponownie. Głośniki przednie to najważniejszy element nagłośnienia auta . Uszy mamy skierowane na odbiór tego co przed nami i dlatego dobry przód to podstawa. Możemy zastosować zespoły 2 lub nawet 3 drożne. W samochodach wyższej klasy oferowane są zestawy wielodrożne. To dotyczy zawsze przodu. Tył ma tylko uzupełniać scenę dźwiękową. Subwoofer służy tylko do uzupełnienia brakujących niskich dźwięków, których reprodukcja jest trudna lub niemożliwa dla zestawów 165 mm. Są też auta wykonane niezgodnie z zasadami akustyki, gdzie z tyłu jest większy głośnik niż z przodu. Taki montaż jest nienaturalny i akustycznie niewskazany. Cóż, niektórzy producenci traktują muzykę w aucie jako dodatek i nie przykładają wagi do sposobu propagacji dźwięku. Jestem akustykiem i często wizyta u mnie skutkuje totalną zmianą nagłośnienia. Wsadzam gościa do auta i wychodzi zawsze znieczulony. Niestety 'live is brutal..."
  • #24 7879648
    bet12
    Mirekgdn, wlasnie takiej odpowiedzi oczekiwalem. Mirku, czy polecilbys te helixy co byly wszesniej wymienione? W samochodzie na tylnich slupkach(te od klapy), mam jeszcze dwa glosniki. Bodajże 100 lub 130mm. Co tam mozna wrzucic ?
