Subwoofer Shark- niepokojące odgłosy
wiatajek 23 Mar 2010 18:30 3823 13
  • #1 7870826
    wiatajek
    Witam chciałbym się zapytać co może być nie tak według was z tym głośnikiem?? w czasie odtwarzania muzyki słyszę takie pykanie w głośniku coś w stylu takiego trzeszczenia ale to nie to samo... głośnik gra na całej regulacji schodzi nisko nie wiem może panikuje ale co sądzicie na ten temat?? membrana jest gruba i wydaje mi się że jest wykonana z gumowego materiału środek jest zabudowany dołączam zdjęcie do tego.... mam wrażenie że to wina membrany
  • #2 7870923
    kamil907
    Takie objawy są zarówno na zgaszonym i zapalonym silniku czy tylko na zapalonym??
  • #3 7871043
    kolesgit91
    Głośnik był dobrze wygrzany? i na jakim wzmacniaczu on gra?
  • #4 7871145
    wiatajek
    głośnik jest zmostkowany w 8Ohm i jest podłączony pod wzmacniacz też w mostku oparty na TDA 7294... te trzaski wyglądają tak jak by ten plastik stukał na membranie nie wiem o co chodzi? zarówno przy włączonym jak i zgaszonym tak gra
    bez skrzyni czy w skrzyni tak samo skrzynia poprawia trochę efekt bo przy zwiększeniu głośności bas zagłusza te pukanie dziwne
  • #5 7871162
    matiaudio
    Przestery słyszysz z tego wzmacniacza. Jeszcze 8ohm do tego hah.
  • #6 7871170
    wiatajek
    nie znam się tak bardzo ale kupiłem głośnik był już używany w aucie i nie wiem czy był wygrzewany ja tego nie robiłem
    czytałem że tak najlepiej jest podłączyć głośnik dwu cewkowy bo chyba są różnice między kanałami więc kolego możesz mi pomóc trochę zamiast się śmiać i doradzić co mam zrobić aby tego nie było słychać?
  • #7 7871308
    bambino_81
    Witam.heh na 99% te niby trzaski sa spowodowane...brakiem pradowym:D.Miałem podobny przypadek przy sprzedazy mijego woofera mtx.Z głośnika też wydobywały się tak jakby trzaski,hmm ciężko to określic ale tak jakby membrana udeżała o coś.Koleś stwierdził że głośnik jest uszkodzony he,he kazałem mu zapalić auto i trzaski znikneły,wiem że sprawdzałes na zapalonym silniku i na zgszonym ale sprawdż aku kolego czy juz nie jest death.Poza tym głosnika nie mostkuje się na 8 ohm ponieważ baaardzo zaniża moc wzmacniacza,wiadome czym mniejszy opór tym większa moc także lepiej jakbyś cewki spiął nie w 8 a w 2 ohmy jeżeli cewki są 2x4 ohmy ale z opisu na to wygląda.Jestem ciekaw jaki masz wzmacniacz pod niego?Bo moim zdaniem głośnik jest potężnie zbudowany i9 niewiem czy czasem nie widziałem go na allegro,ma chyba 1000rms także jeżeli spiąłeś na 8 ohm wzmacniacz na 1000% nie wyrabia.Jaki to wzmacniacz??
  • #8 7871496
    wiatajek
    hmmm podłączyłem głośnik pod TDA 7294 tylko taki posiadam...hmmm nie wiem za bardzo co teraz zrobić?? ogólnie głośnik w takiej pozycji grał bardzo głośno w samochodzie i te trzaski zagłuszał bas ale jak dałem ciszej było słychać właśnie te oto tłuczenie... mogę go jakoś ustawić żeby ten wzmacniacz jakoś to pociągnął i w miarę bez tego stukania??
  • #9 7872920
    28902
    A czy przypadkiem kolego ten głośnik nie był naprawiany
    na fotce widać jak by membrana była klejona
  • #10 7875032
    wiatajek
    wydaje mi się że głośnik nie był naprawiany ale nie powiem na 100% przyglądając się fotkom na forach niemieckich zauważyłem że są tak samo obklejone mocno może dlatego że ma ciężką membrane... czy jeżeli zmienie głośnik na mniejszej mocy i podłącze go pod 4 Ohm efekt będzie lepszy?? czy mogę coś zdziałać z tym głośnikiem zostając przy tym wzmacniaczu??
  • #11 7875113
    bambino_81
    Witam.kolego mnie nic nie mówi TDA 7294.napisz jaki ma wzmacniacz,jakie zabezpieczenie i jaki aku?
  • #12 7875583
    wiatajek
    nie wierze że nie znasz tego wzmacniacza... Wzmacniacz jest oparty na 2 układach TDA 7294 jest własnej roboty do tego przetwornica irka też wykonana w domu opisów schematów na forum jest bardzo dużo ogólnie z tego co się orientowałem można ze wzmacniacza wyciągać moc koło 160 W w mostku u mnie jest pewnie w granicach 100 W ponieważ obciążony jest 8Ohm ale wydaje mi się że tyle powinno dać rade i przyzwoicie zagrać i dlatego dziwi mnie to takie pukanie nie jest bardzo mocne ale jednak coś przeszkadza ale co?? poza tym mam pytanie odnośnie skrzynki pod ten głośnik znalazłem parametry na niemieckim forum :
    QTS : 1,423
    Qes : 2,059
    QMS : 4,605
    VAS : 30,315
    FS : 38,7 HZ
    REVC : 3,400 Ohm chciałbym sobie zrobić coś z bass reflexem bo głośnik siedzi w zamkniętej skrzyni coś koło 30L myślę że to za mało trochę... w środku wszystko bardzo dobrze gra ale jak otworze bagażnik prawie nie słychać głośnika nie wiem czemu tak jest
  • #13 7875699
    SynDmx
    Miałem podobny przypadek i wina leżała w masie kabla RCA , po podłączeniu masy kabla do obudowy radia pukanie ustało.
  • #14 7877006
    bambino_81
    QTS : 1,423
    Qes : 2,059
    QMS : 4,605
    VAS : 30,315
    FS : 38,7 HZ
    Witam.A więc już chyba sam sobie odpowiedziałeś:D.Wzmacniacz ma 100W na mostku RMS a głośnik he,he bodajrze 1000RMS.Pod taki wzmacniacz można może xpresa podłaczyć a nie tego potwora:D.Zalecam wymianę głośnika na słabszy lub zmianę wzmacniacza na mocniejszy
