subwoofer aktywny THB200A Blaupunkt
felicjator 23 Mar 2010 18:38 2393 2
  • #1 7870868
    felicjator
    problemy z samoistnym włączaniem/wyłączaniem - czyli "pykanie"
    Zgodnie z instrukcją cechą szczególną suba jest automatyka włączania. Odebrany sygnał audio powoduje samoczynne włączenie się suba. Jeśli w czasie dłuższym niż 60 sek. sygnał audio nie będzie nadawany, wówczas sub się automatycznie wyłącza.
    Przy wyłączonym silniku przekręcenie kluczyka w I lub II pozycję powoduje załączenie czyli słychać "pyknięcie". Do minuty jeśli nie włączę radia słychać drugie "pyknięcie", co wskazuje, że sub się wyłączył.
    Także po wyłączeniu radia do minuty słychać „pyknięcie”, wskazujące na wyłączenie suba.
    Od pewnego czasu mam „problemy” tj. słyszalne serie kilku „pyknięć” najczęściej na włączonym silniku, gdy stoję np. w korku, na światłach wskazujące, że sub się sam kilkukrotnie włącza i wyłącza.
    Te „pykania” są podobne to „pierdzenia” tłumika, stąd początkowo myślałem, że to jakieś problemy z wydechem.
    Problem jest taki, by to łatwo zdiagnozować to albo trzeba by było wymienić fabryczne radio albo podmienić suba. Jedno i drugie mało realne. Suba nie mam a z radiem jest ponadto trochę zachodu by je wymontować.
    Facet z serwisu Blaupunkta powiedział, że mało prawdopodobne jest, że sub sam się wzbudza.
    Jedyne co mi przychodzi do głowy to pomierzyć jeszcze napięcie na wtyczce.
    Sub jest aktywny i nie ma oddzielnego wzmaka. Podłączony jest jedną kostką która daje napięcie i sygnał audio.
    Czy ma ktoś może jakieś rady jak zdiagnozować problem i znaleźć rozwiązanie?
    Serwis fabryczny Blaupunkta jest tylko w Warszawie. Czyli trzeba byłoby wysłać suba kurierem do nich.
    ps. pomiary ładowania:
    zgaszony silnik 12,77
    zapalony bez elektryki 14,2
    zapalony bez elektryki 3000 obr 14,2
    zapalony, z elektryką bez klimy 13,9
    zapalony, z elektryką 3000 obr 14,10
    zapalony, z elektryką i klimą 14,0
    zapalony z elektryką, klimą i 2000 obr - 14,0
    pomiary na wtyczce po wypięciu suba:
    na samej stacyjce I położenie bez radia
    napięcie 12,20
    audio:
    L+- R+- 0,1 z plusem lub minusem
    R+L- L+R- 0,2 z plusem lub minusem
    stacyjka II położenie bez włączania silnika i radia
    trzy pomiary 11,64 12,35 12,28
    pomiary na audio jak wyżej
    na odpalonym silniku 13,95 bez radia
    audio j.w.
    na odpalonym silniku i włączone radio 13,85
    audio:
    L+- od -0,2 do -0,3
    R+- 0,5
    R+L- L+R- od 0,1 do 0,2
    edit: jestem niemal w 100% pewny, że pykanie suba jest tylko na włączonym silniku, samo przekręcenie kluczyka w pozycję zapłon lub w I położenie nie skutkuje pykaniem suba.
    edit 2: udało mi się chyba ustalić, że sub sie na zapalonym silniku w ogóle nie wyłącza. odpaliłem dziś silnik i po 5 minutach wyłączyłem. Nie pykało w trakcie ale pyknęło gdy gasiłem silnik.
    edit3: powtórzyłem test
    - kluczyk w pozycję zapłon, sub sie włącza, po około minucie pyknięciem sygnalizuje wyłączenie, czekam 5 minut i jest spokój, nic się nie dzieje
    - jak wyżej, włączam radio na chwilę, wyłączam je i czekam około minuty i sub pyknięciem sygnalizuje wyłączenie
    - odpalam silnik czekam 5 minut w trakcie nie słychać nic, wyłączam silnik, sub pyka gdy zgaszam silnik
    - jak wyżej włączam na chwilę radio, wyłączam je, po około minucie zaczyna się nieregularne pykanie
  • #2 7881324
    kbadi
    Ja nie miałem czasu żeby coś z tym zrobić ale chciałem podciągnąc osobne zasilanie z akumulatora do radia i suba (moze jeszcze kiedyś się za to wezmę ).
    Moje obserwacje - Jak podłączyłem osobno suba do innego akumulatora to wszystko chodziło pieknie , jak podłączałem zasilanie bezposrednio do aku z auta to dalej pykało . U mnie sub się włączał nawet przy wyłaczonym radiu ale jak odpiałem z radia zasilanie lub głosniki to sub się nie właczał i nic nie pykało . Nie jest to problem samego radia bo testowałem na nie jednym radiu .
    Długi czas temu go po prostu odłaczyłem i jeździłem bez a teraz , po ok roku podłączyłem i jest dobrze .
  • #3 8262095
    felicjator
    Problem rozwiązany. Problem leżał po stronie radia. Sub był OK. Oddałem do zakładu Car Audio i zapłaciwszy 150 zł pozbyłem sie pykania subwoofera.
