Texa PolandTexa Poland
Wpadki konstruktorów samochodów.
wopor 19 Lut 2015 10:52 450388 1864
  • #1321
    Frost160
    No ale jak się stopił tłok to i tak przecież do wywalenia wszystko.
  • Texa PolandTexa Poland
  • #1322
    SAWEK101
    To zależy, ja kupiłem już naprawione auto (silnik ma z anglika), do wywalenia był tylko blok, tłoki i wtryski, choć podobno są szpece co tulejują bloki, ale ja bym nie chciał czymś takim jeździć, może w wersji 110KM to przechodzi ale 150KM z 2,2 to już troszkę ciepła się wydziela.
    W brew pozorom, opłaca się zwykle robić remont starego silnika (jeśli nie jest w totalnym rozpadzie), bo nie wiesz co kupisz, no chyba że ma się możliwość przejechania autem z silnikiem dawcy.
    Sam byłem świadkiem nieraz jak ktoś kupił takiego samego złoma jak miał w aucie i jeszcze sprzedający zwracał za przekładkę, oczywiście pod sporym naciskiem, że tak ujmę. :D
    Z innej paczki, może ktoś wie co jest nie tak w silniku renault 1,9dti że pasek rozrządu żyje max 40tyś i głowica do remontu, w silniku dci to już nie występuje, ten dti to chyba najgorsza zakała renault.
    Jedyne co mi przychodzi da głowy to to że napinacz jest tam stały i być może luz paska go wykańcza, ale kto jeździ na przeglądy rozrządu, w tym silniku normą jest wkręcanie się paska alternatora w rozrząd i problemy z odpalaniem starszych gratów już w okolicy zera, ale to już inna historia
  • #1323
    mateuszTYGRYS
    hyundai veloster, i30 czujniki cisnienia powietrza w kołach..
    mad666max
    Wymiana rozrządu espace 3.0 dci i inne ciekawe rzeczy w aucie z tym silnikiem. Tylu absurdów w jednym miejscu jeszcze nie widziałem.
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Scenic 1 PH2 1.6 16V - też się trzeba nieźle nagimnastykować by wymienić rozrząd czy pompę wody.
  • #1327
    RafalGT2
    do kolegi jgajek o łapie w VW 1.9 kolego przecież to zadna wada ja do podwieszania silnika uzywam belki. Operuje tak silnikiem góra dół że łapa wychodzi bez najmniejszego problemu lub żeby było latwiej trzeba wyjąć rure od turbiny od dolotu i łapa wypada w strone sciany grodziowej.
  • #1328
    Użytkownik usunął konto
  • #1329
    Alfred_92
    Poziom 32  
    belcho99 napisał:
    Panowie a co powiecie o notorycznie stających dęba kierownicach w turbosprężarkach w grupie vw. Jak dotąd raz mi się zdarzyło mieć w łapach turbinkę z 2,2 dci z zapieczonymi kierami, w toyotach to się chyba wcale nie zdarza a tak to tylko w koło grupa starszych vw. Czy to jest wada w konstrukcji czy w pracy EGR czy ki diabeł, że babka turlajaca się bepinćEFel potrafiła zapiec łopatki dwa razy do roku a zmieniwszy auto po 2 latach turlania toyota nadal jej się nie udało.
    Zazwyczaj powodem są lejące końcówki wtryskiwaczy.
    bearq
    Poziom 37  
    Lecimy z polonezem, nadkola czy nakładki tak zamontowane że już po wyjeździe z fabryki obcierają o karoserię co skutkuje wykwitami rdzy w tych miejscach. Kabel antenowy pokryty gąbką co by nie walił o dach, wilgoć i skutek wiadomy na dachu. Koszmarne zabezpieczenie między łączeniami karoserii, na wskutek pracy lakier pęka i ruda wchodzi. W nowszych modelach nakładki na progi, pod którymi utrzymuje się wilgoć, nie padało tydzień a po zdjęciu nakładek sama woda, skutek wiadomy progów już nie ma. Nakładki łączone z uszczelkami drzwi, po zdjęciu uszczelek sama woda i rdza...
  • #1331
    Macosmail
    Ja wiem czy tak notorycznie u mnie przy przebiegu 260 tyś. km nie było żadnych problemów z turbosprężarką, a silnik to 1.9TDI 131KM.
    Ale prawda jest taka, że jak się raz zapiekły to dlaczego ma się to nie powtórzyć skoro nie zdiagnozowano i usunięto przyczyny.
    bearq
    Poziom 37  
    Najczęściej to problemy z dawką paliwa, większe zadymienie i osadzanie się nagaru w turbo. Przyczyn jest wiele od tjuningów z allegro po odczepianie czujników paliwa czy wstawianie rezystorów bo pompa wychlastana i na ciepło ciężko pali no i wtryski. Problem to również to sam styl jazdy, wciskanie gazu do końca jadąc na 5 biegu 60 na godzinę czy gwałtowne przyszpieszanie wręcz uwielbiane przez młodych agrotjuningowców VW. Sam mam do czynienia z kilkoma silnikami 1.9 TDI VW z przebiegami podchodzącymi pod 400 tys i problemów z turbo nadal nie było.
    Karaczan
    Poziom 40  
    Porażką są coraz to bardziej udziwnione i rygorystyczne konstrukcje byle by spełnić koleją normę Euro.
    Jak i wprowadzenie komputerów pokładowych pokazujących spalanie i nie daj boże jeszcze "zmień bieg". Do tego "proECO" kierowca co się rajcuje tym że mu pali 3.4l i stara się tak jeździć.
    Swoim proECO dowsizingowym dieselkiem po mieście najlepiej.
    A póżniej na serwisie płacz że to zamulone i trzeba czyścić, to wymienić, to zregenerować, a to to najlepiej kupić nowe.
    I cała ekologia wpiz.... poszła.
    proECO=Producers Economy ;)
  • #1334
  • #1336
    Don de Leon
    Z wczorajszej trasy z Mazur do Warszawy - zasłony dymne stawiane przez Mondea TDCI i Królowe Lawet 1.9 dCi, choć był jeden "rodzynek" Star 1142.
  • #1337
    carrot
    Moderator Samochody
    Jechałem ostatnio za Audi z 2,0 TDI, jak zaczął sobie wypalać dpf-a to zacząłem płakać, serio, smród nie do wytrzymania... ekologia je@&#a
  • #1338
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Coś mi się zdaje, że nie wszystko było ok z tym autem. Wielokrotnie to to wypalałem i śmierdzi tylko pod koniec wypalania i to na postoju, tak więc podczas jazdy nie powinien być odczuwalny smród. A to, że z ekologią ma to tylko znaczenie słowne, to inna bajka... :D
  • #1339
    T5
    Admin grupy Samochody
  • #1340
    carrot
    Moderator Samochody
    Jechałem w korku, więc praktyczne jak na postoju
  • #1341
    robokop
    Moderator Samochody
    W dCI jest dokładnie to samo. Raz że pasek ma żenujące prowadzenie po rolkach - x zbędnych "esów-floresów", konstruktor napędu rozrządu musiał być naćpany, jak to projektował, dwa - trzeba rygorystycznie, wręcz paranoicznie przestrzegać zaleceń odnośnie montażu nowego rozrządu - chodzi o napięcie paska. Dalej - plastelinowe pasowanie kółka wałka rozrządu z symbolicznym klinikiem ustalającym i kołem wchodzącym bodaj 4mm na wałek - to chyba połowa przyczyn awarii. Potem sama osłona paska, wręcz zachęcająca ciała obce do wkręcenia się w niego - a już pasek osprzętu w szczególności. Kółko pasowe z tłumikiem drgań, lubiące się rozlatywać... W dCI dochodzą jeszcze obracające się panewki wału - pomimo prawidłowego smarowania. Ogólnie porażka, w porównaniu z chociażby HDI.
  • #1342
    zeimp
    To zmienia postać sytuacji.
    mendos4
    Witam, Problem dotyczy Renault Megane II. Z powodu niewłaściwego odwodnienia korytka w którym pracuje silniczek od wycieraczek czesto ulega on awarii. W korytku podszybia gdzie znajduje się silniczek są dwa otwory odprowadzające wodę z podszybia. Ten z prawej strony jeszcze nigdy mi się nie zapchał natomiast ten z lewej gdzie pracuje silnik wycieraczek ma za małą średnicę i nieczystości spływające po szybie oraz liście i nasiona spadające z drzew powodują jego zapchanie. Zbierajaca się tam woda tworzy "jeziorko" w którym pracuje mechanizm wycieraczek a ośka lewej wycieraczki znajduje się pod powierzchnią wody. Stąd tylko krok do jej zatarcia i jeśli przegapi się jego zbliżające się symptomy (zatrzymujące się wycieraczki na szybie) dochodzi do spalenia silnika wycieraczek. Sytuacja jest jeszcze groźniejsza podczas mrozów. Zalegające "jeziorko" zamarza co powoduje zablokowanie możliwości obracania się ośki lewej wycieraczki i cały mechanizm staje.
    Jaka jest na to rada? Trzeba kontrolować drożność otworu drenującego lewą część podszybia - lejemy 2-3 litry wody na szybę przednią na wysokości kierownicy. Woda powinna wylecieć w tylnej części lewego przedniego nadkola. Jeśli wylatuje tylko w okolicy prawego nadkola to znaczy że lewy odpływ wody jest zapchany i nalezy go niezwłocznie udrożnić. Zdejmujemy plastikową maskownicę podszybia, mechanizm wycieraczek i za pomocą cienkiej ( ok 5 mm) sprężyny hydraulicznej przepychamy otwór drenażowy nie żałując przy tym wody. Przy okazji proponuję rozpiąć i nasmarować ośki wycieraczek a zwłaszcza lewą.
    pawel-jwe
    Poziom 30  
    Megane II mam już 4 lata i jeszcze nigdy nie miałem tego problemu z zapychaniem się otworów odpływowych. Podejrzewam, że jest to bardziej kwestia tego gdzie parkuje się auto (pod drzewami itp. na pewno prawdopodobieństwo takich problemów będzie większe).
    Megane II ma za to dużo innych dolegliwości, tradycyjne już to: psujące się czujniki i przyciski w klamkach od "Hands free", woda w bagażniku - dziwne gąbki które niby maja uszczelniać lampy przepuszczają wodę, oryginalna szyba przednia lubi łapać nieszczelności w dolnej części i przepuszcza wodę do kabiny. Co do silnika 1.9dCi 120KM to nie narzekam, bo moim zdaniem jeśli dba się jak książka pisze to jest rewelacyjny.
  • #1345
    bizon_126
    Poziom 29  
    1,9 dci nie jest złym silnikiem [na co dzień robię w warsztacie specjalizującym się naprawą francuskich wozów]
    Jeżeli ma przejechane tyle co na liczniku[nie ma liczniku 160 a z folela kierowcy wystaja druty] i ktoś zmienia olej co 15 a nie jak inspekcja wyświetla co 40 to fajny silnik wtryski nie do zajechania
    Dosyć mało pali jak na te moc
    Wspomniał ktoś o zapychającym się sitku w przewodzie smarującym turbo w 1,6 hdi
  • #1346
    mateuszTYGRYS
    seat altea jedna zarowka jako stop i swiatlo efekt zarowka i mocowanie zarowki wypalajace sie .
  • #1348
    tzok
    Moderator Samochody
    Właśnie odkryłem ciekawy przejaw włoskiej myśli technicznej - mocowanie pompy podciśnienia w MultiJet 1.3 90CV. Tak sprytnie sobie to wykombinowali, że nie da się wyjąć vakupompy bez rozpinania układu paliwowego przy pompie CR, a wszystko przez jeden uchwyt trzymający przewód powrotny do pompy z przelewów (nad którym przebiega przewód HP). Nie da się ani odsunąć tego wspornika ani przekręcić pompy...
    Wpadki konstruktorów samochodów. Wpadki konstruktorów samochodów.
  • #1349
    carrot
    Moderator Samochody
    Polo 6R, siłownik wlewu paliwa, jak padnie, to umarł w butach, nie ma możliwości otwarcia klapki bez zniszczenia. W starszych modelach był w bagażniku specjalny sznurek do awaryjnego otwarcia wlewu, komu to przeszkadzało ?
