Witam,.
Mam następujący problem:
Przetwornik analogowy na ADC pin 1
Przetwornik częstotliwość na Timer0
max232 1uF
Kwarc 8Mhz i atmega16L
Na kablu ze złączkami BNC mam połączenie atmega -> przetwornik czestotliwosci (2 kolumna). Wydaje mi się, że wszystko dobrze zlutowane oraz nie ma przerw w kablu BNC. Kabel mam 50 Ohm.
Podczas wysyłania danych na PC przez COMa mam takie błedy:
Brak stabilności danych w stałych warunkach.
Mój program wygląda następująco:
Pytanie:
Czy program powoduje chwilowe wieszanie się mikroprocesora? Zdaje sobie sprawę, że jest strasznie prymitywny - to są moje początki z mikroprocesorami i nie do końca rozumiem jak poprawnie korzystać z jego możliwości. Czy po prostu luty, kabel mam kiepskie (już 3 kable testowałem oraz pół dnia z lutownicą spędziłem) i styki są przyczyną? Wydaje mi się, że połączenia mam poprawne, dlatego wole się upewnić czy po prostu mikroprocesora nie wieszam. Gdzie szukać błędu?
Bardzo proszę o pomoc o wgląd do programu...
max232 1uF
308.77 49.30
304.78 25769738257.50
310.66 49.80
293.02 49.60
316.54 49.70
297.92 48.90
316.54 48.70
293.48 48.60
309.68 573440.30
294.98 49.81
304.78 48.50
304.78 44.90Brak stabilności danych w stałych warunkach.
$regfile = "M16def.DAT"
$crystal = 8000000
$baud = 38400
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5 ' TAKTOWANIE PROC FABRYCZNE 1Mhz
Config Lcd = 16 * 2
Config Timer1 = Timer , Prescale = 64
Config Timer0 = Counter , Edge = Falling
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Start Adc
Cursor Off
Dim Czestotliwosc As Long
Dim Wart_ac As Word
Dim P As Single
Dim V As Single
Dim W As Single
Dim T As Single
Const Licznik = 64285
On Timer1 Czas
On Timer0 Zlicz
Enable Interrupts
Enable Timer1
Enable Timer0
Counter1 = Licznik
Do
Wart_ac = Getadc(1)
V = Wart_ac * 0.0049
P = V * 200
Lcd ;
Cls
Lcd Fusing(p , "#.##") ; " hPa";
Lowerline
Lcd Fusing(t , "#.##") ; " kHz"
Print Fusing(p , "#.##") ; " ";
Print Fusing(t , "#.##") ;
Print
Waitms 150
Loop
End
Czas:
Czestotliwosc = Czestotliwosc * 64
Czestotliwosc = Czestotliwosc + Counter0
T = Czestotliwosc
T = T / 10
Czestotliwosc = 0
Counter0 = 0
Counter1 = Licznik
Return
Zlicz:
Incr Czestotliwosc
Return
Pytanie:
