[Eagle]Duplikaty nazw elementów na jednej płytce
bartkam 24 Mar 2010 12:06 5570 3
  • #1 7873815
    bartkam
    Robię płytkę w eagle i chcę w jednym pliku umieścić kilka różnych płytek żeby nie płacić za robienie dokumentacji od każdej płytki osobno. I jest problem bo nazwy elementów same się numerują. Np jak dam na płytce C1 i na drugiej takiej samej kopii będzie już C2, a ja potrzebuje też C1. Jest możliwość wyłączenia tego, lub ominięcia jakoś? Chciałem zrobić to na wartswie Value ale umieszcza napisy pod elementami. Wersja eagle to 5.1.0
  • #2 7874232
    lucas_mcs
    Na elemencie mozesz dać SMASH potem usunąć nazwę "C2" a nastepnie narzędziem tekst na warstwie tNames/bNames postawić obok "C1". Wizualnie bedzie to co chcesz ale pamietaj zeby przesuwac element razem z jego "etykietą" to bo się pogubisz co do czego.. Ew nazwy popraw na samym koncu projektowania
    Edit:
    Generalnie tak jak piszesz to się nie robi bo C1 i gdzies indziej C1 to sugeruje ze mozesz zamontowac element gdzie ci wygodniej.. albo jakis blad projektowania
    Elementy powinno nazywac sie kolejnymi numerami a w dokumentacji powinno sie zaznaczyc ze aby uzyskac "plytke 1" nalezy zamontowac elementy "C1 R1 D1..." a zeby uzyskac "plytke 2" nalezy zamontowac elementy "C2 R2 D2.." a pozostalych nie montowac - ew wydrukowac schematy montarzowe z skreslonymi elementami ktore maja NM (Not Mounted).
    Elementy tez wypada pogrupować w sekcje dla plytki 1 i sekcje dla plytki 2.
  • #3 7882003
    Loker
    Gdzieś na stronie Cadsoft'u jest ULP które to robi - poszukaj. Z tego co pamiętam, to po prostu kopiuje wszystkie numery elementów na inną warstwę - wtedy podczas kopiowania płytki automatyczna renumeracja zachodzi tylko na warstwie tNames (bNames) a nie na tej dodatkowej warstwie (warstwach). Oczywiście potem musisz skorygować parametry CAM Processor'a.
  • #4 12152853
    michalk2
    ULP nazywa się panelize. Tego właśnie szukałem.
