Przegrzewanie silnika w toyota previa 2.4 benzyna
władek_1 24 Mar 2010 12:44 4034 5
  • #1 7873928
    władek_1
    Witam wszystkich
    Bardzo proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki w toyocie previ 1996rok 2.4 benzyna.
    O kilku dni zauważam wachania temperatury silnika na wskazniku deski rozdzielczej tzn. temperatura się podnosi i opada do normalnej jaką miałem wcześniej podczas normalnej jazdy samochodem. Zauważyłem również, że po odkręceniu korka wlewu na zbiorniczku wlewu płynu chłodniczego występuje jagby, bardzo gwałtowne odpowietrzanie układu chłodniczego. Wąż górny wychodzący z chłodnicy jest gorący
    Bardzo proszę o wskazówki jak rozwiązać ten problem oraz co może być przyczyną wystepowania tego niepokojącego zjawiska.
    Nadmienię , że poziom płynu jest własciwy.
  • #2 7874263
    mayekk
    Czy poziom płynu chłodzącego podnosi się po odkręceniu kurka ? - na nagrzanym silniku normalnym jest lekki wzrost ciśnienia (płyn zwiększa objętość w końcu), sprawdź czy sie nie pieni i jak mocno rośnie wtedy poziom.
    Czy silnik grzeje sie tak mocno w spoczynku czy przy obciążeniu ?
    Wstępnie uszczelka pod głowicą.
  • #3 7877032
    Dandi26
    Może trzeba przepłukac chlodnię bo może się gdzieś przytkała
  • #4 7880149
    Radi_W
    Zgadzam sie z kolegą Dandi26.Zatkany obieg,płyn słabo krąży,jak sie mocno nagrzeje,załącza sie wentylator,chlodzi i temp. spada do normalnej.Pozdrawiam
  • #5 8179319
    kacper100
    Mialem identyczny problem,tyle ze w innym samochodzie,winą była pompa wody...
  • #6 8308977
    władek_1
    Bardzo dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
    Po bardzo długim czasie i wielu podejściach do usunięcia przyczyny okazało się,że przegrzewanie silnika spowodowane było uszkodzeniem uszczelki pod głowicą silnika. Dopiero zdemontowanie silnika i odkręcenie głowicy pokazało,że uszcelka jest wydmuchana do wydechu.
    Obecnie wszystko jest OK! TOYOTKA sprawnie śmiga.
