Renault Kangoo dci nie odpala
matrixs 24 Mar 2010 13:57 11299 15
  • #1 7874127
    matrixs
    Witam. Na listwie podczas rozruchu ciśnienie podnosi się i wynosi ok 40 ale autko nie chce odpalić. Na komputerze zero błędów. Obroty silnika czyta i kręci jak szalony ale nawet nie zaskoczy. Mechanik robił silnik tzn. przekładał sam silnik bez osprzętu. Wszystko jest podłączone, wtryskiwacze są dobrze zakodowane bo zostały stare. Powietrza w przewodach paliwowych nie ma. Wtryskiwacze za pomocą komputera są sterowane ale wygląda na to że podczas rozruchu brak jest sterowania na wtryski. Może ktoś podpowiedzieć jak sprawdzić konkretnie czy to wtryski czy coś innego?
  • #2 7874156
  • #3 7874164
    matrixs
    Sory mój błąd. 40 MPa czyli powinien zagadać:)
  • #4 8403351
    robinhood35
    witam ciebie kolego.widze że miałeś ten sam problem.ja go mam teraz auto mi nie steruje wtryskami.z poziomu kompa niby steruje ale nie odpala.może znasz odpowiedź na to zagadnienie.bedne wdzięczny .pozdrawiam
  • #5 9231357
    EDA
    Podłączę się do tematu. mam dokładnie ten sam problem. Wtryski po regeneracji. Zakodowane. jak testuje się z komputera to coś się dzieje ale auto za skarby świata nie odpala.
    eda
  • #8 9235858
    M.A.K
    wtryski na wydatek weź ....
    a chwyta na plaka?
  • #9 9236574
    marinn
    Czy podczas podmiany wszystkie wtryskiwacze są na swoich miejscach? Tzn nie można zamieniać wtryskiwaczy miejscami ponieważ każdy ma swoją indywidualną charakterystykę zapisaną w kodzie, jeżeli zostały zamienione miejscami np 2 z 3 itd silnik nie zapali.
  • #10 9237085
    fuelinyourblood
    marinn
    Wiem ze jest problem z paleniem kangoo po wiekszych pracach typu wtryski , głowica, nie raz nawet wymiana paska alternatora spowoduje ze nie zapali. Ale zamiana wtryska miejscami, jego nie zakodowanie nie ma prawa powodować ze nie zapali.
  • #11 9238073
    matrixs
    A właśnie że odpali. Sprawdzaj datę zanim odpiszesz na przyszłość. U mnie winne były wtryskiwacze chyba 3 sztuki były walnięte na amen. Po zrobieniu wtrysków auto pali na dotyk.
  • #12 9240001
    saly
    Poziom 32  
    A w jaki sposób były walnięte, przeważnie mają przeciek, i pompa nie może zrobić ciśnienia. A pisałeś że ciśnienie 400bar.
  • #13 9240934
    jurekk55
    Poziom 36  
    Czujnik wału ma 720 Om?
  • #14 9241358
    matrixs
    Tego ci nie powiem bo ja nie robiłem ich. Samochód pojechał chyba na serwis i tam stwierdzili uszkodzone wtryskiwacze.
  • #15 9244246
    marinn
    Fakt na datę nie spojrzałem. Jak się udało to ok :D W moim przypadku nie chciał zapalić... po wielu próbach w końcu zagadał, ale pracował na biegu jałowym nierówno.
    Wniosek: w moim przypadku były różne wtryskiwacze na kolejnych cylindrach (może ktoś wcześniej je wymieniał i kodował), a konstruktorzy nie dla swoich widzimisiów stworzyli kodowanie wtrysków, tylko po to, aby dokładnie dawkować paliwo.
    Pozdr
  • #16 10402212
    JANUSZ.MAKI
    jest jeszcze opcja wymiany instalacji silnika do wczoraj walczyłem z kangoo 1.5dci i dopiero to pomogło, a dwa tygodnie biegałem po omacku
