Osobowy,Fiat Cinquecento,700 AISAN,nie trzyma wolnych obrotó
czarny762mm 24 Mar 2010 17:19 3108 2
  • #1 7874775
    czarny762mm
    Witam...mam problem ze swoim cc700!Otóż moje autko nie trzyma wolnych obrotów.Czy jest ciepły czy zimny problem jest ten sam.Jakiś czas temu wymieniłem w nim skrzynie biegów,kompletne sprzęgło i kompletny rozrząd.Niestety mechanik który to robił nie był mi wstanie i nawet nie próbował regulować tych obrotów...nadmieniam że przed wymianom tych podzespołów i przed odstawieniem do mechanika wszystko było ok ...i teraz nie wiem czy problem spowodował mechanik czy stało się to po wymianie tych podzespołów?Nie miej jednak samochód jest nie do jazdy...kiedy się jedzie prowadzi i przyspiesza bardzo dobrze ale gdy tylko wbije sprzęgło lub wrzucę na luz to od razu gaśnie!Wymieniłem przewody od podciśnień,świece i przewody od świeć,nawet oddałem do innego mechanika który wyczyścił mi gażnik ale nic nie zaradził...mówił że gdyby miał książę że schematem co coś by jeszcze zrobił...może pasował by gażnik WEBERA..czy jest to możliwe?Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 7875139
    andiRT
    Witaj.Mechanik pewnie się pomylił przy zakładaniu przewodów masowych czujników.Kilka cienkich czarnych przewodów zamiast na masę silnika zapewne zakręcił je na zacisk plusowy rozrusznika.Parę razy taką usterkę miałem właśnie po manewrach mechaników ze skrzynią biegów.
  • #3 7875181
