Golf 3 podłączenie siłownika do klapy bagaznika seo dolphin
rudzyk 24 Mar 2010 18:09 2420 2
  • #1 7874973
    rudzyk
    Witam!!!!!!
    Alarm seo dolphin + centralny zamek
    przeprowadziłem kabelek od centralki alarmu do klapy podłączyłem siłownik (2 kabelki), następnie w centralce alarmu podłączyłem jak w schemacie czyli kabelek od siłownika w miejsce wyznaczone a zamiast bezpiecznika polimerowego wlutowałem przewodzik. Programowanie wykonałem wg opisu instrukcji wprowadziłem kod 3326 tj. na 1s zadziałania - alarm zatwierdził. Naciskam ten 3 przycisk w pilocie i ni. Co zrobiłem nie tak lub czego nie zrobiłem? Proszę o rady
  • #2 7875444
    markomp
    Z Twojego postu wnioskuję, że podpiąłeś siłownik bezpośrednio pod centralkę SEO?
    Jeśli tak to nie da rady, musisz podłączyć moduł zamka (lub przekaźniki).
    Poza tym jeśli nie masz w klapie zamka z wersji pod oryginalny central, to dokładany siłownik nie będzie chodził - bębenek obraca się tylko z włożonym kluczem.
  • #3 7876194
    rudzyk
    no to jasne :cry:
    alarm i moduł centralnego mi zakładali to nie fabryczny.
    czy możesz mi ten temat rozjaśnic najlepiej schemacikiem i wytłumaczeniem. Jedynie orientuje się że przekaźniki samochodowe ale jak podłączyć nie wiem
    pozdr
    czy to ma być tak:?:
    jesli nie tak proszę poprawić
