Uniden pro520xl - szumi i trzeszczy
kenion 24 Mar 2010 19:23 4773 6
  • #1 7875312
    kenion
    Witam, mam radyjko jak w opisie z antena lemm. Wcześniej razem z tą anteną współpracowało inne cb alan i wszystko było ok. Po wymianie radia na uniden pro520xl miałem bardzo słaby odbiór, miałem komunikację na odległość około 300m. Dodatkowo na radyjku cyklicznie co pare sekund świecą się diody 1-4 i podczas tego słychać wyraźne trzaski. Radio było sprawdzane także na innej sprawnej antenie Sirio ML145 i podobnie się zachowywało. co to może być. Czekam na informacje i propozycje co to może być z tym radyjkiem.
  • #2 7875434
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Masz problem z odbiornikiem tego Unidena.
    Obecnie na polskim rynku są radia z tzw. demobilu (czytaj : kupowane za cenę złomu z USA).
    Niestety one nie trzymają podstawowych parametrów katalogowych - podawanych przez Unidena. :cry:
    Podstawowym "brakiem" tych Unidenów jest fakt samego braku paru elementów elektronicznych, które mogą się objawiać tym , że :
    - jest brak kondensatorów , pomiędzy masą układu (płytki) a masą (obudowy)
    - jest to, że użyte elementy nie odpowiadają ich "normom" katalogowym
    Nadmienię, że obecnie na rynku są w sprzedaży tzw. podróbki Unidena. :cry:
    Oddaj to radio do serwisu, bo tam mogą ocenić jak to radio działa. :D
    pozdrawiam.
  • #3 7875510
    kenion
    Radyjko kupiłem jakiś 3 miesiace temu na allegro, było kupione jako nowe. Dopiero teraz mogłem sprawdzić radyjko a tu taki klops! Radyjko jest made in china, słyszałem że oryginały były made in philipines.
  • #4 7878273
    kenion
    Byłem u eksperta od CB - okazało się że radio nie jest przestrojone w "0" tylko w "5". Dałem się ładnie zrobić ponieważ koszt przestrojenia niemały - 70zl.
  • #5 7879182
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Tosz To Szok - jak mawiali u Kargulów.
    Myślałem, że Stolica jest najdroższa - a tu widać, że chyba nie.
    W Warszawie za przestrojenie płacisz od 15zł. do 30zł. za Unidena.
    PS. Omijaj dalekim łukiem taki "drogi" serwis.
  • #6 7893733
    kenion
    No normalnie szczęka mi opadła. W serwisie tym zajmują sie tylko cb-radiami i chyba znają się na rzeczy. Wydaje że dużo roboty z przestrojeniem to nie ma. Jak widać próbują naciągnąć kogo się da liczą że ludzie to tumoki czy co. Tez w tym samym miescie u innego speca cb-radia koszt 40 zl i tanszego serwisu nie znalazlem. Radyjko sobie przestroje w mieście skąd pochodze-znacznie taniej-koszt 20zl ;) Pozdrawiam
  • #7 14930658
    tukan555
    Czytam różne posty ale nie znajduje odpowiedzi na mój przypadek.
    Przy odbiorze jest poprawny delikatny szum, SQ działa poprawnie tak jak czyłość radia. Z pozoru jest wszystko jest Ok do momentu kiedy na sąsiednim radyjku nacisnę nadawanie wtedy w rajdu tym słuchać warczenie brak odbioru mowy jednostajny buczenie. Tak jest na wszystkich kanałach. Buczenie nie pochodzi z zasilania bo działa na akumulatorze. Tyle z odbioru. Co do nadawania sprawa wygląda tak: Pojawia się jakaś nośna dioda TX zapala się inne radyjko odbiera ten sygnał z tym że mówiąc do mikrofonu słuchać w 2 radyjku jedynie jakieś burczenie .
    Końcówka mocy C2078 jest OK
    Tranzystor sterujący C2314 jest OK
    LA4446 podmieniony
    Tor antenowy wraz z anteną jest sprawny
    Ma ktoś jakieś propozycje.
    Moderowany przez kriss51:
    3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
    Zamykam.
