brak głosu na wyjściu w radiu pioneer deh-2200ub
michalkajtek1 24 Mar 2010 21:34 5363 3
  • #1 7876151
    michalkajtek1
    Witam wszystkich. Mam problem ze swoim radiem pioneer deh-2200ub a mianowicie po podłączeniu radia do samochodu nie ma żadnego dźwięku. Dodam że radio jest nowe. Posiadam samochód fiat siena, wydaje mi się, że radio jest dobrze podłączone, normalnie się włącza lecz brakuje dźwięku w głośnikach. Zaniosłem radio do kolegi do samochodu i normalnie wszystko gra lecz u mnie nie chce. Miał ktoś już taki problem?? Wiecie jak go rozwiązac???
    Proszę o szybką odpowiedź i z góry dziękuję
  • #2 7876369
    wasylwek
    Sprawdź.
    Czy na pewno masz DOBRZE podłączone głośniki.
    Czy aby kabelek ATT (czasem oznaczony MUTE...nie wiem dokładnie bo nie należę do fanów pioneera) nie przywiera do masy ?
  • #3 7876472
    michalkajtek1
    głośniki raczej dobrze podłączone zgodnie z kostka przy radiu. Kabel mute nie styka z masa (od czego on jest? ) czy wina może leżeć po stronie złej instalacji głośników lub przetartym kablu od głośników? Czy to radio ma jakieś zabezpieczenie na końcówce mocy że jeżeli będzie zwarcie to nie będzie podawalo dzwieku? W instalacji w samochodzie mam 3 kable od zasilania. Jeden + jeden - a ten trzeci od czego jest?
  • #4 9321817
    janpolo
    Przyczyną braku głosu może być zwarcie na którymś z głośników, lub zwarty do masy jest jeden z przewodów głośnikowych.
    Końcówki mocy występujące w nowszych radyjkach zabezpieczone są przed zwarciem do masy, dlatego prawdopodobnie nie ma głosu w tym radyjku.
    Można to sprawdzić odłączając kolejno pary przewodów w kostce ISO aż do samoczynnego włączenia się głosu.
