Autoalarm cyklop. Jak całkowicie wyłączyć?
marcusx 24 Mar 2010 22:06 1906 2
  • #1 7876338
    marcusx
    Witam. Mam problem z alarmem cyklop. Kupiłem jakiś czas temu samochód z zamontowanym już w/w alarmem. Przez ostatnie dwa miesiące samochód nie był używany. W związku z tym miałem wyjęty akumulator. Po włożeniu akumulatora ( założeniu klamr) alarm wyje co jest normalne, ale niestety alarmu nie da się wyłączyć. Dioda w pilocie mruga ale alarm nadal wyje. Nie znam się na tym zupełnie i proszę o pomoc. Co zrobić aby ten alarm zupełnie odłączyć i pojechać do mechanika. Bo jak na razie samochód jest unieruchomiony. Może jest jakiś bezpiecznik?
  • #3 7880304
    losiek177
    Sprawdź lub najlepiej od razu wymień baterie w pilocie, być może problem zniknie, czasami niby dioda świeci a jednak komunikacji brak.
    Jeśli to nie pomoże to pozostaje Ci zlokalizować centralkę alarmu i wypiąć bezpiecznik zazwyczaj znajdujący się na czerwonym przewodzie, lub jeśli nie masz blokady zapłonu z alarmu to po prostu odcięcie syrenki, chyba ze masz syrenkę z własnym zasilaniem a taka można wyłączyć.
    Sprawdź czy możesz normalnie odpalić auto jak wyje syrenka. Jeśli odpali bez problemów to odetnij jeden z przewodów idący do syrenki. To eliminuje problem wyjącej syrenki ale nie mrugających kierunkowskazów.
