Awaria alternatora golf II diesel.
kajoj6661 25 Mar 2010 19:30 4454 14
  • #1 7879373
    kajoj6661
    Warunkowo odblokowany
    Witam, mam problem z alternatorem,wirnik ma rysy,brak ładowania czy mogę zamontować alternator np z opla silnik benzynowy? Oczywiście z przeróbką uchwytu i zmianą koła pasowego
  • #2 7879438
    viper555
    Jak zamontujesz mechanicznie reszta nie ma znaczenia.P
  • #3 7879550
    dino777
    sprawdź na tabliczkach czy moce są podobne, to jest ważne inaczej nie będzie wydolny
  • #4 7879784
    marcys20
    jak chcesz to tanio sprzedam (zostaly mi chyba jeszcze 2 sztuki ze starych czasow, a golfa juz nie mam :-)sprawdzony alternator z golfa 2 diesel(rok 91, chyba 90A, bosch), sprawny na 100%, cza tylko kolo pasowe zalozyc bo nie ma ;-) jak co to na priva zapraszam :-)
  • #5 7879887
  • #6 7879943
    Radi_W
    Zgadzam sie z kolega viper555 z tym że najlepiej jak by ten alternator z opla pracował z baterią o podobnej pojemności z baterią z golfa.Za dużego aku może nie doładować.Pozdrawiam
  • #7 7880334
    manta
    O co ty walczysz? Altek do tego na szrocie to góra 150 zł. Więc nad czym kombinujesz?
  • #8 7880989
    kajoj6661
    a po co mam kupowac jak mam z opla,,,a jest sprawny,własnie w tym problem że tabliczka jest starta,a prawdpodobnie pochodzi z silnika 2,0 benzyna-rekord opel
    jak dobrze pamiętam opel rekord miał poj silnika powyżej 1,6
  • #9 7881000
    dino777
    najlepiej jakbyś jeszcze załatwił sobie mocowanie oryginalne, wtedy pozostawała by sprawa nowych otworów pod takie jakie masz u siebie, a tak będziesz musiał kombinować z mocowaniem, no chyba, że podpasuje
    http://www.allegro.pl/item946788878_alternator_opel_kadett_corsa_rekord_gwarancja.html
    http://www.allegro.pl/item964755432_alternator_audi_seat_vw_z_gwarancja.html
    a z tego co widać na zdjęciach może się udać tylko jeszce trzeba by było przełożyć koło od paska
  • #10 7881114
    mczapski
    Poziom 40  
    Chyba przekombinowujecie sprawę. Ale jeśli już poradzisz sobie z mocowaniem to, czy masz obrotomierz? Jeśli tak to jak zapewnisz jego działanie. Jeśli dobrze pamiętam to wspomaganie hamulców jest napędzane z paska rozrządu.
    Chodzi o to, że sygnał do obrotomierza pochodzi z alternatora jeśli alternator ma takie wyjście. A urządzenie od benzynowego pojazdu nie musi mieć tego wyjścia. Dziękuję za bardzo pouczającą uwagę, że wspomaganie zapewnia pompa podciśnieniowa (niech będzie vacu). Lecz chodziło o to, że ta pompa nie jest umieszczona na wałku alternatora. I oczywiście pytanie podstawowe, dlaczego kolega zamiast być może niewielkim kosztem regenerwać, upiera się przy przerabianiu?
  • #11 7881162
    dino777
    a możesz mnie oświecić ?? chodzi o przełożenie?? przecież obroty będą takie same, wspomaganie hamulców w dieslu nie jest z paska tylko z pompy vaqu, napędzanej wałkiem rozrządy, 1.6D i 1,9D audi czyli chyba tra sama grupa pojazdów, a co ma pasek rozrządu do paska alternatora??
  • #12 7881175
  • #13 7881213
    dino777
    masz rację z pośredniego, skrót myślowy bo pisałeś o pasku, a odnośnie kół to pisałem wyżej, że musi zmienić, nie tylko ze względu na obroty ale też z powodu odsunięcia od silnika.
  • #14 7884233
    kajoj6661
    koszt regenaracji wirnik raczej jest nie opłacalne..
    zmienił od vw,tamten od opla rozładowywał mi akumulator,rano auto miało problem z kręceniem rozrusznika
  • #15 7884247
