renault renrdw323-00 czy pasuje do Clio z 2003
teleradiols 25 Mar 2010 19:55 1923 5
  • #1 7879543
    teleradiols
    Mam prośbę do kolegów a mianowicie posiadam sprowadzony renault clio z 2003 bez radia. Kupiłem radio RENRDW323-00 , które bylo wymontowane z Clio z 2003r [ tak zapewniał mnie właściciel radia] . No niestety okazało się że w w radiu są inne gniazda niż w moim aucie wtyczki . Na załączonym zdjęciu wszystko widać . Jakiego typu mam szukać odbiornik ? do w/w samochodu i czy jest mozliwe że w tym roczniku były takie rozbieżności ?.
  • #2 7879644
    ikar55
    Spec od car audio
    Osadź żółtą wtyczkę w gnieździe do którego ona pasuje, pozostałe też tam gdzie pasują i powinno być OK.
  • #3 7880409
    teleradiols
    Ta mala wtyczka pasuje do dużego gniazda tylko że kilka pinów jest pustych, po podłączeniu wszystkich wtyczek i po uruchomieniu odbiornika słychac w glosnikach " bip" a na wyświetlaczu brak danych z odbiornika .
  • #4 7880981
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Radio jest update list a do clio 2003 r musi być tuner list - nie będzie działać .
  • #5 7934366
    hiszpan2007
    Witam, mam problem z podłączeniem radia oryginalnego z Clio II z 2003 roku (tuner list)...
    Z informacji jakie znalazłem w internecie to właśnie ten model powinien pasować do tego rocznika samochodu ale po podłączeniu nic nie widać na wyświetlaczu a z głośników słychać tylko bip po naciśnięciu któregoś z przycisków...więc wychodzi na to, że radio działa ale nie łączy się z wyświetlaczem...(było sprawdzane również czy wszystko jest dobrze połączone z wyświetlaczem)
    Jak to jest z wyborem odpowiedniego modelu do danego samochodu, można to w jakiś prosty sposób sprawdzić?
    Czy należy dobrać radio do rodzaju wyświetlacza (mam wyświetlacz z godziną i temperaturą po prawej stronie ale widziałem gdzieś, że są dwa typy tego rodzaju wyświetlaczy...
    Może ktoś pomoże rozwiązać mi ten problem...czy posiadam odpowiednie radio? czy będę musiał je wymienić?
  • #6 7955078
    teleradiols
    Kupiłem radio TUNER list , gniazda pasują do wtyczek w samochodzie jak na zdjęciach , w tym odbiorniku zostało niepodłączone jedno małe gniazdo [ nie wiem do czego ono służy ] . Radio działa jak należy , wyświetlacz jest taki sam jak opisany w poprzednim poście. zamykam temet.
