Fiat Ducato i szarpanie przy zimnym silniku
reasum 25 Mar 2010 21:53 6345 4
  • #1 7880261
    reasum
    Witam. Mam problem - jak silnik jest zimny i odpalę, to strasznie szarpie i trzęsie całą budą. Często nawet gaśnie całkowicie. Trzeba przygazować i kilka sekund przytrzymać, i wtedy jest dobrze. Jest tak jak by nie dostawał odpowiedniej ilości ropy tak mi się wydawało bynajmniej. Szukałem na elektrodzie czegoś co by mogło być przyczyną i wszystko co znalazłem niestety nie pomogło :(
  • #2 7880331
    domellus
    Poziom 29  
    Zakładam że jest tam silnik Diesla. Może wina leży po stronie pospolicie nazywanego "ssania". Być może tylko przypuszczam ale warto sprawdzić czy takowe jest i czy działa, a może być automatyczne i jest uszkodzone. To tylko taka moja sugestia. Świece żarowe zakładam sprawne :) no i układ paliwowy szczelny tzn. nie zapowietrza się.
  • #3 7880993
    reasum
    Układ paliwowy szczelny - czy sie nie zapowietrza sprawdzałem. W filtrze paliwa też nie ma powietrza przed odpaleniem. Żarówki wymienione - miałem nadzieję, że to one są przyczyną ale się zawiodłem. Co do ssania nie sprawdzałem ale zobacze i dam znać. Przepraszam, że zapomnialem o tym wcześniej - jest to silnik 2,5D - NIE TURBO DIESEL TYLKO ZWYKŁY! '92 Fiat Ducato 14 Maxi
  • #4 7881003
    dino777
    raczej szukaj po stronie świec żarowych, wymienione nie znaczy sprawne, zobacz też układ przelewowy czy jest szczelny tez potrafi zapowietrzyć,
  • #5 7885095
    reasum
    Znalazłem przyczynę. Wężyk z paliwem, który wychodzi od baku był zagięty mocno, a jak go ruszyłem to zaczeło lecieć paliwo z tego zgięcia - dziurka gdzieś była. Wymieniłem i jak narazie problem zniknął. Ale bez kanału się nie obeszło.
