Zestaw car audio, nie wiem czy dobrze wszystko dobrałem?
grzesiek669 26 Mar 2010 00:25 2788 11
  • #1 7880862
    grzesiek669
    Chcę założyć u siebie w Toledzie system audio. Wybrałem zestaw Głośniki (przód), głośnik(subwoofer), wzmacniacz, radio. Tylko nie wiem czy wszystko odpowiednio dobrałem pod względem mocy itd. i dlatego piszę tutaj na forum. Więc...
    Głośniki:
    HERTZ ESK 165+
    Subwoofer:
    INFINITY REF 1260W
    Wzmacniacz:
    Blaupunkt VA 475
    Radio:
    ALPINE CDE-102Ri
    Chcę wykorzystać 2 kanały na podłączenie głośników, i następne 2 zmostkować i podlączyć suba. Tylko mam dziwne wrażenie że ten wzmacniacz jest za słaby na te głośniki. Dlatego właśnie tu piszę.
    Auto oczywiście wygłuszę wcześniej.
    Z góry dzięki za odpowiedz
  • #2 7881062
    kamil907
    Bo jest za słaby. Poszukaj czegoś co będzie miało ze 300W RMS w mostku i najlepiej coś innego niż Blaupunkt. Najlepiej napisz ile masz gotówki na wzmacniacz i czy może być używany to coś się znajdzie.
  • #3 7881190
    matiaudio
    REF1260 potrzebuje 350-400W rms, pogadaj z kolegą kolesgit91 z tego forum, ma tego ref i pędzi go carpowerem niech Ci napisze ile mu potrzeba watów żeby grał a nie buczał.
    Czyli na pierwszy ogień do wymiany wzmacniacz. Może kup używane radio taniej i 2 osobne wzmacniacze? Jeden na przód drugi do suba.
  • #4 7882385
    mirekgnd
    Witam forumowiczów. Toledo ma także głośniki z tyłu. Może więc pięcio-kanałówka Sinus Live Sla-6505 do tego dobre głośniki, broń boże ubogie marketówki. Proponuję Rainbow SLX265 de luxe komponentowe systemiki i do tego wzmacniacza dodałbym suba SLW300II Sinuslive. Toledo to spore auto i Hertze nie są polecane. Seria ESK akurat mi nie leży, lecz o gustach nie wypada rozmawiać. Ogólnie Rainbow to high end przy Hertz. Pozdrawiam.
  • #5 7882518
    kamil907
    Z tymi głośnikami z tyłu to nie najlepszy pomysł, a Hertze ESK wcale nie są złe.
  • #6 7882748
    grzesiek669
    a znacie może jakieś tańsze radia od alpiny a o dobrych parametrach. moje fundusze oscylują w granicach 2000. Teraz złożyłem inny zestaw tylko nie wiem czy marka Carpower jest dobrą marką.
    Przód:
    HERTZ ESK 165+
    2x wzmacniacz:
    Carpower HPB1502
    No i sub:
    Infinity REF1260
    Ewentualnie:
    Na allegro jest zestaw Skrzynia z subem REF1260 + wzmacniacz Carpower HPB-602. Tylko wydaje mi się że ten gotowy zestaw jest dziwny bo wzmacniacz wydaje mi się za słaby.
    Radio dalej ta alpina ale chciałbym troche zejść z kosztów.
  • #7 7883901
    kamil907
    Może jeszcze popatrzeć za Clarionami. Carpower do suba może i by był ale na przód wybrał bym coś bardziej jakościowego.
  • #8 7889976
    chingishan
    Witam szukam szukam i nic na ten temat znaleźć nie mogę. Mianowicie wczoraj montowałem sprzęt w samochodzie. Kable zasilające od aku 16mm(+ i -), bezpiecznik 40A, wzmacniacz "Magnat 480" kabelki rca średniej klasy ale to najmniej ważne. Chodzi o to, że coś padło we wzmacniaczu. Gdy włączyłem radio czerwona lampka od zabezpieczenia na wzmaku zapaliła się po czym zgasła i wzmacniacz padł. Wziąłem wzmaka od kolegi podłączam i to samo zapala się czerwona i gaśnie(ten wzmak przeżył i u kumpla działa dalej). Teraz najlepsze mierzę miernikiem napięcie na kablach jest ok 12,5V czyli normalka, próbuję zrobić zwarcie a nie idzie!!???? Wyjmuję bezpiecznik z plusa przy aku złączam tego plusa idę do tyłu i normalnie robię zwarcie, wkładam bezpiecznik ponownie,napięcie 12,5V chcę zrobić zwarcie i nie idzie??? Dodam że po wyjęciu bezpiecznika instalacja działa normalnie. Bezpiecznik prąd przewodzi, zmierzyłem jego opór i ma taki jak ma być więc o co chodzi??? skoro napięcie jest ok to co mogło paść we wzmacniaczu???
  • #9 7890069
    kamil907
    Na pewno wszystko dobrze podłączasz? O jakich ty zwarciach piszesz??
  • #10 7890175
    chingishan
    tak na pewno dobrze bo po odłączeniu bezpiecznika sprzed aku wszystko śmiga a po jego włożeniu napięcie jest a wzmak zachowuje się tak jak mówiłem i do tego mój mi padł i nie wiem dlaczego??
  • #11 7890501
    kamil907
    to zacznij od wymiany bezpiecznika jeśli bez niego działa normalnie. Chociaż nie mam pojęcia co może być nie takl z bezpiecznikiem jeśli tylko nie jest przepalony.
  • #12 7891676
    kolesgit91
    Tak jak napisał matiaudio posiadam ten głośnik i żeby zagrał ten sub trzeba mu dać ponad 300W prawdziwej mocy inaczej będzie mulił i buczał a przestery będzie słychać z daleka.Poszukaj do niego jakąś dwu-kanałówkę Axtona albo Cp z serii power
