Golf 3 Dziwny problem z oswietleniem bagaznika + zegary
vurion 26 Mar 2010 00:54 7160 19
  • #1 7880902
    vurion
    Witam. Moj Golf 1994 to wersja GT kombiak.
    Mam nastepujacy problem...
    Po otwarciu klapy nie ma oswietlenia bagaznika...
    Sprawdzalem czy zarowka nie jest spalona. Nie jest dla pewnoscie jeszcze nowa montowalem.
    Brak oswietlenia zegarow jedynie podswietlany jest elektroniczny wyswietlacz a predkosciomierz i obrotomierz wg..
    Sprawdzalem bezpieczniki pokolei wyciagalem i wszystkie sa cale... :/ Moze to jakis oddzielny bezpiecznik nad tymi co sa wszeregu? Czuje ze brak podswietlenia zegarow ma zwiazek rowniez z brakiem oswietlenia w klapie tylko jaki?
    Oswietlenie po otwarciu drzwi oraz dodatkowe swiatelko od strony pasazera dziala poprawnie.
    Nie wiem co sie dzieje prosze o pomoc jesli ktos wg moze :(!
    m.marcin
    Aby świeciła lampka w bagażniku musi działać krańcówka w zamku klapy oraz musi być zachowana ciągłość przewodów pomiędzy klapą a karoserią.
    Jeżeli podświetlany jest wyświetlacz kilometrów to zasilanie dochodzi do licznika tylko pozostałe żarówki najprawdopodobniej są przepalone.
  • #3 7882981
    vurion
    aha no mozliwosci ale dziwne.. bo przestalo mi dzialac podswietlanie radia + podswietlanie zegarow + klapy i to chyba w tym samym czasie.. nietypowe.. a dokladniej moze ktos mi powiedziec gdzie znajduja sie zaroweczki bo o ile wiem to zegary to caly panel i wyciaga sie go calego da sie do jego wnetrza jakos dotrzec? Pozdrawiam!
    ciuqu
    Żaróweczki licznika masz od góry nie musisz go wyciągać możesz odchylić.
    Czy reszta podświetlenia świeci? Sprawdź moduł regulacji jasności podświetlenia, tylko co on ma wspólnego z tylną klapą?
    Wikio
    Sprawdż bezpiecznik nr:3 on odpowiada za oświetlenie tablicy rejestracyjnej i pewnie za licznik .Oswietlenie w bagażniku włączane jest włącznikiem w zamku klapy.Może być również przerwany przewód w połączeniu między klapą a nadwoziem (gumowa osłona po lewej stronie).
  • #6 7883778
    vurion
    Ok jakos sobie poradze.. Dzieki za info.
    Tak swieci w podsufitce otwarcie drzwi oraz lampka. Potencjometr dziala ale tylko w przypadku podswietlenia elektronicznych wyswietlaczy (przebieg i opcje komputera) Natomiast nie ma reakcji ze strony podswietlenia zegarow.
    Niby nic nie ma wspolnego ale moze gdzies jakis plus sie odlaczyl badz bezpiecznik gdzies przepalil.. bo znikly niemal w tym samym czasie podswietlenie radia, zegarow oraz swiatlo w klapie(czyt podswietlenie wnetrza bagaznika).. nie znam sie ale tak zakladam.. Po za tym zdaje mi sie ze przed calkowitym zniknieciem tego podswietlenia raz pojawialo sie raz znikalo... z 2x moze z 3x tak bylo nie pamietam bo to troche temu bylo a teraz mam problem bo nie lubie bugow w moim samochodzie :/ Staram sie dbac jak tylko moge :(
    Wikio napisał:
    Sprawdż bezpiecznik nr:3 on odpowiada za oświetlenie tablicy rejestracyjnej i pewnie za licznik...
    ciuqu napisał:
    Sprawdź też F10 i F21
    vurion na samej górze napisał:
    ..Sprawdzalem bezpieczniki pokolei wyciagalem i wszystkie sa cale... :/ Moze to jakis oddzielny bezpiecznik nad tymi co sa wszeregu?
    Tyle ze za licznik nie wiedzialem wiec przydatne info jak i pozostale dzieki tak czy siak :)
    ciuqu
  • #8 8075768
    vurion
    Witam sprawdziłem bezpieczniki 3 - os tablicy rozdzielczej oraz 10 i 21 komputer.. Jest tam prąd na tych bezpiecznikach i nie są na dodatek przepalone.
    Podpiąłem kabel z gniazda zapalniczki i metodą "brutalną xD" okazało się, że w klapie tylnej (podświetlenie bagażnika) nie ma masy... To lepsze niż jak by nie było +sa..
    Nadal jednak nie zaświeciło się podświetlenie licznika.. Będę musiał go jakoś otworzyć i sprawdzić czy nie są przepalone, żaróweczki.
  • #9 8076177
    rico37p
    No niestety, licznik się sam nie odkręci i żarówki niezmienią ,a ty się przymierzasz do tego od marca aż wstyd pisać.
  • #10 8114395
    vurion
    bo czuje, że ten problem gdzieś w głębi leży i jednak po podłączeniu masy świeci się światło tylniej klapy ale po zamknięciu jej również.....
    Nie wiem co to może być dalej :/
    Zamiast głupoty pisać skup się raczej na problemie który poruszyłem, a jak nie masz nic do dodania prócz swych beznadziejnych uszczypliwości to siedź cicho bo przyjaciół to ja nie potrzebuję i podrywać też mnie nie musisz. Twoja wypowiedź nic nie wnosi do tematu.
    Błażej
    :vurion - opanuj się! Faktycznie od marca, to już sporo wody upłynęło, a ostatnio, to całkiem sporo.
    Jakbyś się wziął za robotę, sprawdzenie i wymianę żarówek, to byś już dawno problem rozwiązał. A ty snujesz teorie spiskowe...
    A światła w bagażniku nie masz, bo wyłącznik załącza masę, przy stałym plusie.
    Ale można do tego samemu dojść trochę myśląc i sprawdzając schemat.
  • #12 8116157
    vurion
    Wow nic nowego nie napisałeś i nie wniosłeś nic wartościowego swoją wypowiedzią. Jak byś przeczytał wątek od samej góry jak powinno przystać na moderatora to wiedział byś, że nagle padło podświetlenie licznika i klapy na raz. Bezpieczniki są ok. I wiem, że załącza klapa mase bo jak napisałem światło nie gaśnie po zamknięciu klapy jak przeciągnąłem mase z zapalniczki bądź karoserii. - Załącznik w klapie musi być ok.
    Błażej
    Skoro wiesz lepiej, to po co pytasz? Jakbyś przeczytał, co napisano w tym poście:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1498611.html, to wszystko było by jasne. Żebyś się nie męczył (głowa od myślenia na przyczyną tej skomplikowanej usterki przecież musi boleć), proszę:
    Jeżeli jesteś odporny na porady i sam wiesz lepiej niż fachowcy którzy chcą Ci pomóc również nie pytaj bo stanie się to samo co z przykładem powyżej.
    A tak dla twojej informacji. To, że podświetlenie zaczęło znikać nagle w pojeździe, świadczy tylko dobrze o żarówkach, które po przepracowaniu zakładanego czasu, kończą żywot. I kończą go w tym samym czasie, co świadczy o precyzji ich wykonania. No, chyba że ty oczekujesz, że każda ma swój własny bezpiecznik, gdzieś tam głęboko ukryty... Równie dobrze możesz się doszukiwać działań kosmitów, który ci się pod deską zalęgli... Ale to, jak już pisałem, twoje teorie spiskowe.
    I wiem, że załącza klapa mase bo jak napisałem światło nie gaśnie po zamknięciu klapy jak przeciągnąłem mase z zapalniczki bądź karoserii.- Załącznik w klapie musi być ok
    ma za to zero sensu. Skoro podłączyłeś z zewnątrz masę, czyli ją zdublowałeś równolegle do wyłącznika w klapie, to jak on ma ją rozłączać? I jakim cudem wyciągnąłeś wniosek na podstawie tej czynności, że jest on sprawny? Bo skoro go ominąłeś i wykluczyłeś z działania, to jak go sprawdziłeś?
    Widzisz. Oprócz buty i pyskowania, potrzeba mieć choć odrobinę wiedzy. A z ta jest u ciebie wyparta przez świadomość własnej genialności.
  • #14 8116300
    vurion
    Zacząłeś pisać coś o schematach to ci napisałem, że jednak doszedłem sam do tego iż klapa załącza masę.
    Przestało mi działać podświetlenie licznika (2 żaróweczki najmniej) + klapa + wyświetlacz w radiu. Nie zostały przepalone bezpieczniki.
    Zlituj się człowiek i bądź moderatorem i wszechwiedzącym w innym dziale bo naprawdę walisz offtopy na siłę, a ja po prostu czekam na czyjś przebłysk geniuszu zanim rozkręcę licznik bądź pojadę do elektryka by mi to za kasę zrobił jeśli żarówki będą całe, a na to się zanosi.
    Specjalnie dla Twojego geniuszu technicznego przejdę się i wyrwę licznik z kokpitu mojego samolotu. Jak masz rację stawiam piwo.. :!:
    Edit napisał:
    Cóż stawiam piwo :D Obydwie żarówki były spalone mimo, że drucik nie był zerwany dopiero jak sprawdziłem na zasilaczu się upewniłem. Szacun :D Gdyby nie ty pewnie bym jeszcze długo nie zaglądał do tego licznika z lenistwa, a tak przynajmniej mnie zmobilizowałeś :)
  • #15 8120129
    vurion
    Pozostaje problem gdzie ten załącznik świateł tylnej klapy jest i oby to było to :|..
    Z tego co mi się wydaje w zamku gdzieś i wcale nie będzie to łatwe zwłaszcza, że to kombiak :|
  • #16 8125647
    Błażej
    Jest bardzo prosta metoda poradzenia sobie z brakiem światła w bagażniku. Wymaga trzech rzeczy. Jedną z nich jest zrobienie dziurki.
    Dokładny opis będzie cię kosztować drugie piwo.
  • #17 8127611
    vurion
    haha :D czyżbyś sugerował podciągnięcie światła pod światło które zapala się po otworzeniu drzwi ?:) Bo taki właśnie mam plan :)
  • #18 8127648
    Błażej
    Nie.
  • #19 8127672
    rico37p
    "Genialny plan", jeżeli sprawdziłeś gumową przelotkę i przewód brązowo-biały.
  • #20 8502665
    vurion
    Nie nie sprawdziłem.. Za to pogrzebałem w radiu bo musiałem kabel z głośnikiem dolutować.. Okazało się że prawdopodobnie kostka nie była dopięta przy radiu pod środkowym nawiewem w kieszeni, bądź też kostka od pasarzera przy nadkolu do której są podłączone głośniki.. Magicznie światło w klapie znowu działa :D:D dziękuję wszystkich i pozdrawiam. Zamykam.
    VW Golf DAS AUTO / Honda papieren szmelen dupen klopen do papen graten.
