Matiz .problem z ciśnieniem w zbiorniczku
nike675 26 Mar 2010 19:00 4129 7
  • #1 7883137
    nike675
    Problem dotyczy wycieku płynu chłodniczego z matiza . Zaczęło się od tego ze wyciekał lekko płyn więc uszczelniłem korek .Było dobrze do czasu . Potem przestał mi grzać więc wymieniałem Termostat. Wymieniłem potem zbiornik wyrównawczy bo stwierdziłem ze gwint był zjechany ;p .A teraz wycieka mi płyn bo robi się takie ciśnienie ze płyn podchodzi pod sam korek i wylatuje ;p .Płyn wlany poniżej max . uszczelka pod głowica dobra uprzedzam
  • #2 7883191
    markomannt
    ciśnienie w układzie chłodzenia ,które wylewa chłodziwo ,możesz mieć z przedmuchów z cylindrów albo zbyt wysokiej temperatury wody,bo wypływa korkiem jak piszesz.Jeśli to nie uszczelka ani pęknięty blok silnika,to pozostaje zatkany układ chłodzenia.
  • #3 7883208
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Kolego płyn zaczyna wydobywać sie ze zbiorniczka już na zimnym silniku czy jak się dopiero nagrzeje po otwarciu termostatu? Skąd wiesz że uszczelka pod głowicą jest "dobra"?
  • #4 7887487
    modeno
    Zmieniałeś sam zbiorniczek czy razem z korkiem ?
  • #5 7889055
    dino777
    jak silnik popracuje to ponaciskaj węże od układu chłodzenia jak są bardzo twarde to masz kłopot z uszczelką pod głowicą
  • #7 7889285
    pioart
    A już tak długo walczysz ? Bo moim skromnym zdaniem wymiana termostatu to nic nie dała . Miałeś wyciek , dopieściłeś temperaturą głowicę ,potem pewno źle odpowietrzyłeś układ i dlatego teraz masz skutki . Co do uszczelki ,w tym przypadku to pewności , że jest dobra to bym nie był .
  • #8 7889286
    stanleym126
    Na bank dmuchnęło uszczelkę pomiędzy którymś z cylindrów, a kanałem wodnym.Tam jest bardzo mała powierzchnia do uszczelnienia, a zatem uszczelka posiada tendencję do wypalania.
