Jaka jest rola skrzynki antenowej?
26 Mar 2010 22:33 2874 18
  • Użytkownik usunął konto  
    Zabezpiecza końcówki mocy przed złym SWR.
    Michał
  • Poziom 35  
    Skrzynka antenowa dopasowuje oporność wyjściową nadajnika do oporności falowej anteny gdy ta nie jest w rezonansie . Stosuje ją się wtedy gdy z różnych powodów nie można zestroić anteny do określonej częstotliwości rezonansowej .
    Witam-skrzynka antenowa umożliwia nadawanie nawet z przysłowiowego gwoździa-na każdym zakresie-jednak jest to półśrodek-taki gwóźdź nie zapewni osiągów,przynajmniej nie uszkodzi się radio-można użyć skrzynki antenowej,aby użyć anteny od CB radia na innym zakresie-nie mylić z Matherem.
  • Poziom 20  
    sirtel napisał:
    ...-nie mylić z Matherem.
    To ja mam takie pytanie do kolegi, czym różni się "Mather" ( poprawna nazwa i pisownia transmatch" od skrzynki antenowej.
  • Poziom 31  
    Jak wyżej z tym że czasem skrzynka zawiera jeszcze przedwzmacniacz RX, czasem wzmacniacz TX, często jak ktoś pracuje na kilku pasmach przełącza anteny itp. W slangu jednak głównie ma się na myśli urządzenie dopasowujące antenę o pewnej stałej długości falowej do pracy w szerokim zakresie częstotliwości np od 1,5MHz do 56MHz z anteną na pasmo 10m (29 MHz ) co zabezpiecza transceiver przed falą stojąca FWS ze względu na niedopasowanie anteny do rezonansu poza dedykowanym pasmem.
  • Poziom 35  
    zabezpiecza transceiver przed falą stojąca WFS
    Do zabezpieczenia urządzenia przed zbyt dużym WFS'em i jego skutkami służy układ ALC w nadajniku który w przypadku stwierdzenia jakiegoś ponadnormatywnego jego poziomu ogranicza moc nadajnika . I tym samym go zabezpiecza przed uszkodzeniem stopnia końcowego . Skrzynka antenowa dopasowuje oporność wyjścia nadajnika do oporności przypadkowo dobranej anteny .
  • Poziom 20  
    ... a co za tym idzie umożliwia przesłanie możliwie jak największej części energii w.cz. do anteny.
    Dodatkową pożyteczną rolą skrzynki antenowej jest tłumienie częstotliwości harmonicznych.
    Skrzynka antenowa nazywana jest również "skrzynką biegów", w literaturze zagranicznej "transmatch" lub "antenna coupling", jak i wieloma innymi nazwami.
    Takie elementy jak różnego rodzaju wzmacniacze, przedwzmacniacze nie są elementami wchodzącymi w skład układu dopasowania czyli skrzynki antenowej, są to jedynie jakieś urządzenia dodatkowe, peryferyjne.
    Janek-Pucka napisał:
    W takim razie dopytam:
    Czy wiele się pomyli osoba mówiąc, że skrzynka antenowa i tuner antenowy to urządzenia pełniące tę samą rolę we współpracy TRX-a i anteny?
    Wcale się nie pomyli. to jedno a to samo.
  • Poziom 35  
    ... a co za tym idzie umożliwia przesłanie możliwie jak największej części energii w.cz. do anteny .
    Dokładnie tak . Pomijając fakt zakłóceń wypromieniowanych przez antenę która nie jest w rezonansie . Skrzynka antenowa jest urządzeniem które umożliwia dostrojenie nadajnika do przypadkowego kawałka drutu . Ma to znaczenie np . przy antenach wielopasmowych gdzie rezonans na wszystkich pasmach które ona obsługuje jest często dziełem przypadku . Ale nie jest niestety urządzeniem stricte zabezpieczającym .
  • Poziom 20  
    Zastąpi w tym sensie że antenę da się dopasować do TRX-a co pozwoli na pracę na tej jednej antenie na wszystkich pasmach.
    Oczywiście nic nie zastąpi poprawnie zestrojonej anteny na konkretne pasmo.
    Najczęściej z wielu powodów tak właśnie się robi, czyli wiesza antenę na najniższe pasmo jeśli jest taka możliwość, a reszta skrzynką.
  • Poziom 35  
    Czy w związku z tym skrzynka antenowa stojąca pomiędzy TRX a anteną, gdzie TRX pracuje w zakresie np: 80m - 10m a antena to miedziana linka o długości 40m zawieszona pomiędzy drzewami, w pewnym stopniu zastąpi potrzebę przełączania się za każdym razem na antenę o innej (rezonansowej) długości w przypadku zmiany zakresu pracy TRX-a?
    Tak .
    Mówisz kolego o antenie Long-Wire ? :)
  • Poziom 35  
    Tak. Mam na myśli antenę Long-Wire.
    Przyznam szczerze że niefortunny wybór . Nie lepiej zrobić W3DZZ lub G5RV ?
    W3DZZ i G5RV poszukaj na google :)
