Mam mały problem z komunikacją między uC. Ale od początku.
Schemat układu pochodzi z EP
Samą komunikację udało mi się zestawić i działa bardzo dobrze (załączony kod poniżej). Master non stop odpytuje slave i jest git. I teraz mój problem, chcę dodać w masterze odpytywanie powiedzmy co 0,5 s i tu zonk. Kiedy dodam Waitms 500 po każdej pętli komunikacja pada. Nic się nie dzieje. Co robię nie tak??
Slave
Master
Proszę poprawić temat, reg. pkt 11.1.
Robak
Do
'Waitms 2
Set Re_de
'czekaj 1ms
Print "{008}5r"
Waitms 10
Reset Re_de
Call Odczyt_zn
Lcdat 40 , 60 , Zm_lan , Yellow , Red
Lcdat 80 , 60 , "8.2" , Yellow , Red
If Opcja <> 4 Then
Exit Do
End If
Waitms 500
Loop Slave
$regfile = "m8def.dat" 'informujekompilatoroplikudyrektywwykorzystywanego
'mikrontrolera
$crystal = 16000000 'informuje kompilator o czestotliwosci rezonatora kwarcowego
$baud = 19200 ' use baud rate
$hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10 ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40
Config Lcdbus = 4
Config Lcd = 16 * 2 : Cursor Off
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pc.2 , Db5 = Pc.3 , Db6 = Pc.4 , Db7 = Pc.5 , E = Pc.1 , Rs = Pc.0
'informuje kompilator o predkosci transmisji RS232
Config Pind.2 = Output
'Config Pinc.5 = Output
'linia pd.2 jako wyjscie
'Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
'konfiguracjawewnetrznegoprzetwornika
Config Serialin = Buffered , Size = 15
'konfiguracjabyinterfejsrs232uzywalprzyodbiorzetransmisji
'buforowej (bufor o wielkosci 15 znakow)
Const Adrr = 5 'adres ukladu - od 0 do 99
Dim Wart_zm As Word 'zmienna przechowujaca wartosc zmierzona przez przetwornik A/C
Dim Temp As Integer 'zmienna ktora przechowuje obliczona temperature
Dim Zn As String * 1 'zmienna przecowujaca odebrany znak z rs232
Dim Adr_s As String * 5 'zmienna w ktorej skladany jest w calosc otrzymany adres
Dim Adres As Byte 'zmienna ktora przechowuje przekonwertowany
'na dziesietnie otrzymany adres
Dim Il_zn As Byte 'zmienna liczy ilosc otrzymanych znakow przy skladaniu adresu
Re_de Alias Portd.2 'przypisanie aliasu linii pd.2, re_de steruje kierunkiem
Cls
'transmisji konwertera
'Lcd "luke"
'Start Adc 'uruchamia wbudowany przetwornik A/C
Enable Interrupts 'odblokowanie globalnych przerwan
Reset Re_de 'przelaczenie konwertera rs485 na odbiornik
Temp = 0
Do
Reset Re_de 'poczatek petli programu
Cls
Temp = Temp + 1
'Waitms 15
If Temp = 255 Then
Temp = 0
End If 'dalsze obliczenie zmierzonej temperatury
Zn = Inkey() 'odczyt znaku z portu rs232
If Zn = Chr(8) Then 'jesli otrzymany znak to BS (backspace - kod ascii 8) to
' Set Portc.5
Adr_s = "" 'czysc zmienna adr_s
Il_zn = 0 'oraz zeruj zmienna il_zn
Do 'poczatek petli do-loop
If Zn >= "0" And Zn <= "9" Then 'jesli otrzynany znak jest cyfra (0..9) to
Incr Il_zn 'zwieksz o jeden il_zn
Adr_s = Adr_s + Zn 'dodaj otrzymany znak cyfry do zmiennej adr_s
Else 'w przeciwnym razie
If Zn > Chr(0) Then 'jesli otrzymany znak ma kod ascii wiekszy od 0 to
Exit Do 'opusc petle do-loop
End If
End If
Loop
Locate 1 , 1
Lcd Adr_s ; Zn
If Zn = "r" Then 'jesli otrzymany znak to "r" oraz
If Il_zn > 0 And Il_zn < 3 Then 'jesli il_zn wynosi 1 lub 2 to
Adres = Val(adr_s) 'zamien znakowa wartosc otrzymanego adresu 'na postac liczbowa i umiesc ja w adres
If Adres = Adrr Then
Do 'poczatek wewnetrznej petli do-loop
Loop Until Zn = Chr(13) 'jesli otrzymany znak to cr - enter (kod ascii 13) to
'przelaczenie konwertera rs485 na nadajnik
Set Re_de
Waitus 200 'czekaj 200 us
Print Temp
Waitms 10
'czekaj 1ms
End If
End If
End If
End If
Loop 'koniec glownej petli do-loop
End
Master
Do
'Waitms 2
Set Re_de
'czekaj 1ms
Print "{008}5r"
Waitms 10
Reset Re_de
Call Odczyt_zn
If Opcja <> 4 Then
Exit Do
End If
'Waitms 500
Loop
Call Cz16
Return
Sub Odczyt_zn 'procedura odczytu znakow nadawanych przez uklady slave
Czekaj = 0 'zerowanie zmiennej czekaj
Zm_lan = "" 'czyszczenie zmiennej znakowej zm_lan
Incr Czekaj 'zwieksz o jeden zmienna czekaj
Zn = Inkey()
' Lcdat 1 , 1 , "Oczyt " ; Zn , 0 'odczyt znaku z bufora rs232
If Zn >= "0" And Zn <= "9" Then 'jesli odczytany znak na kod ascii liczby
'z zakresu 0..9 to
Zm_lan = Zm_lan + Zn 'dodaj odczytany znak do zmiennej zm_lan
End If
'Waitms 1 'czekaj 1ms
Loop Until Zn = Chr(13) Or Czekaj > 100 'petla wykonywana az otrzymano znak CR (ascii 13)
'lub zmienna czejaj> niz 100
End Sub
Robak
