Jak wymienić podnośnik szyby VW PASSAT B5FL
tomek3232 27 Mar 2010 09:00 52523 6
  • #1 7885008
    tomek3232
    W przednich drzwiach pasażera mam uszkodzoną linkę podnośnika szyby, w celu jej wymiany muszę zdemontować blachę osłaniającą wewnętrzną cześć drzwi na której zamocowany jest podnośnik szyby oraz zamek.
    W celu jej demontażu zgodnie z instrukcja powinienem opuścić szybę do momentu pokazania się śrub mocujących w otworach montażowych które powinienem poluzować w celu demontażu szyby.
    Niestety nie mam pojęcia w jaki sposób opuścić szybę kiedy mam zerwaną linkę lub w jaki inny sposób zdemontować podnośnik ?
  • #2 7885142
    olel
    Jak masz zerwaną linkę to szyba sama powinna opaść przy pomocy małej siły rąk, ale jeśli nie opadnie to spróbuj druga linkę odciąć jak się jakoś da.
  • #3 10731981
    KacperJ
    A ja mam pytanie. JEsli już odkręce te śruby trzymające szybe w uchwycie to szybe wyjmuje do góry, ale czy musze zdjąć uszczelke wokół szyby na drzwiach ?
    Potem musze wymienić cały ten mechanizm z linką ale prowadnice są na jakiś nitach przywarte do tej blachy. Mam je rozwiercić a nowe dać na śruby?
  • #4 10732138
    andrzej20001
    Szybę wyciągasz bez uszczelki,śruby dookoła blachy odkręć potem wypnij wtyczkę z siłownika drzwi ,cięgno ryglowania ,linkę klamki i wyjmij wiązkę elektryczną. Blacha na stół, wiertarka ,nity, itd z powrotem odwrotnie.
  • #5 10732413
    KacperJ
    Blache już mam na stole. Tak myslałem że bedzie trzeba rozwiercać. Czyli potem nowe śruby zamiast nitów i skręcamy wszystko? Rozumiem że szybe na końcu wsuwamy celując w prowadnice?
  • #6 10732444
    andrzej20001
    Jak nie masz nitownicy i nitów to krótkie śruby.Potem ustawiasz w otworach mocowania szyby, szyba w dół skręcasz i wsio.Uważaj przy montażu na pręt ryglowania aby sie nie skantował i wyłamał mocowanie w zamku.
  • #7 12326763
    lukasgld
    Z tego co wyczytałem w książce w takim przypadku należy wyjąć wirnik Bosch, lub kręcić wirnikiem Siemens silnika opuszczania szyb po uprzednim zdemontowaniu osłony wirnika. Tylko potem z tego co jest napisane nie można złożyć i uruchomić ponownie takiego silnika. Wiadomo, że Polak potrafi, ale osobiście tego nie testowałem także przekazuje tylko to co co przeczytałem w książce, bo mam podobny problem, ale zabiorę się za niego za jakiś czas.
