RAM 1066 MHz i płyta Gigabyte GA-EP43 UD3L?
PiotrMikler 27 Mar 2010 10:35 3775 8
  • #1 7885297
    PiotrMikler
    Mój dobry znajomy kupił płytę główną jak w temacie, do tego procesor Intel E7600. Do tego dokupił RAM 2x2GB Kingston DDR2 HyperX 1066MHz. Procesor pracuje na szynie 1066 a pamięci na 800 MHz. Podnieśliśmy napięcie pamięci do 2,2V, ale dalej jest 800MHz. Ja chciałem kupić te same pamięci a teraz zastanawiam się czy jest sens skoro i tak pracują z częstotliwością 800MHz :( Ja kupiłem procesor E7500, też na szynie 1066MHz. Mamy prośbę: mógłby ktoś z kolegów opisać krok po kroku jak ustawić bios żeby pamięci chodziły na 1066MHz? Nie jestem aż tak biegły w ustawianiu biosu :( Jeśli się nie da to ja po prostu kupię pamięci 800 MHz. W instrukcji do płyty głównej pisze że obsługuje 1066MHz. Natknąłem si ena taki opis w necie ale do płyt Asusa, a one mają troszkę inny bios. Prosimy o pomoc :)
  • #2 7886473
    leven
    Poziom 37  
    Jezeli procesor obsloguje bus 1066 mhz to pamieci beda odpowiednie 800 mhz.
    To taka zaleznosc.
    Np. do e8400 z busem 1333 mhz pasuja pamieci 1066 mhz.
    Oczywiscie do Twojego procesora mozna jak najbardziej zalozyc pamieci 1066 mhz jesli plyta glowna ma takie dzielniki dla pamieci lub chcesz zrobic OC procesora z poziomu dzielnika 800 mhz. Oczywiscie OC procesora bedzie robione poprzez fsb procesora.
  • #3 7889044
    queertIN
    Podkręcaj przez szynę, nie dość, że zwiększysz wydajność pamięci, to jeszcze przy okazji procesora. Najlepiej zwiększać szynę cyklicznie, co 10 Mhz. I kontroluj przy tym temperatury.
  • #4 7894423
    PiotrMikler
    No, sprawa załatwiona. Panowie, sprawa banalnie prosta. Grzebałem w biosie, przestawiałem, komputer nie ruszał, parę razy musiałem resetować bios! A tu wystarczyło użyć dołączonego do płyty głównej oprogramowania Gigabyte Easy Tune 6 !!! Wystarczyło ustawić RAM na 1066 MHz i program sam ustawił bios tak jak należy!!! Pamięci śmigają na 1066MHz, nic się nie wiesza, komputer pracuje stabilnie!!! A ja parę dni szukałem żeby znaleźć krok po kroku jak ustawić bios, a tu proszę - samo się zrobiło. Wszedłem do Biosu, pamięci jak byk wyświetlają się jako 1066 MHz. Pozdrawiam i polecam EasyTune :)
  • #5 7902212
    leven
    Poziom 37  
    Ten programik poprostu ustawil odpowiednio opcje w biosie.
    Sam bys do tego doszedl i na przyszlosc mialbys wiadomosci co do OC.
    Jak jestes ciekawy co ten programik zmienil w biosie, to poprostu wejdz w bios i odpisz sobie terazniejsze ustawienia i porownaj je z ustawieniami fabrycznymi.
  • #6 8003425
    patryk857331
    najlepiej kupic ram z 1066MHz i ustawić to w bioss
  • #7 8779281
    Garsij_a
    Witam. Odświeżę troszkę temat, bo mam małe pytanko, pewnie strasznie lamerskie ale wole się zapytać:D Mając procesor intel e2180 o taktowaniu 800MHz, płytę główną gigabyte ep43-ud3l,to pamięci ram 1066MHz raczej nie mają szans na działanie z taką częstotliwością?
  • #8 8779354
    leven
    Poziom 37  
    Moga pracowac z 1066 mhz pod warunkiem, ze tak ustawisz w biosie dzielnik pamieci (na 1066 mhz) przy zachowaniu nominalnego fsb (200 mhz) lub wykonasz OC procesora zmieniajac fsb na wyzsze.
    Wszystko kwestia odpowiednich ustawien i mozliwosci OC procesora i plyty glownej no i samego uzytkownika :cunning:
  • #9 8779574
    PiotrMikler
    Mogą pracować. Zainstaluj dołączone do płyty głównej oprogramowanie Gigabyte EasyTune. Tam wszystko ustawisz. Program sam zmienia ustawienia w Biosie. Dajesz opcję Save, uruchamiasz ponownie komputer i po problemie.
