Vw caddy mk1 problem z odpaleniem
tomo191189 27 Mar 2010 11:04 4367 26
  • #1 7885383
    tomo191189
    Witam. Posiadam vw caddy 83r. Przełożyłem do niego silnik i cała przednia wiązkę z Seata Ibizy 1.9SDi 3D rocznik 99. Problem polega na tym ze po przekręceniu kluczyka nie wyświetla się przebieg i nie świecą się żadne kontrolki oprócz słabo migającej kontrolki świec żarowych. Po około 15 sekundach zaworek na pompie zamyka się. Samochód po podłączeniu zaworka bezpośrednio pod 12V odpala ale nie reaguje na dodawanie gazu.Na wtyczce do kompa na pinie 2 brak zasilania. Możliwe że problem tkwi w tym ze nie są podłączone kable od poziomu paliwa i tylnych lamp?? Proszę o pomoc.
  • #2 7885566
    wywrot88
    Witam, zegary zostały oryginalne? Jeśli tak, to mała szansa, że elektronika będzie działać prawidłowo. To samo się tyczy skrzynek z bezpiecznikami/przekaźnikami wtyczki zapewne będą pasować, ale rozkład pinów będzie inny.
  • #3 7885795
    tomo191189
    przełożyłem cała instalacje z Seata oprócz kilku kabli które idą na tył samochodu. Zegary z Seata.
    skrzynkę bezpieczników także...
  • #4 7885842
    wywrot88
    W seacie wszystko działało bez problemu (seat po tylnym lub bocznym dzwonie)? Jeśli brakuje któregoś zasilania na ECU to albo wiązka/wtyczka się uszkodziła podczas montażu, albo przy podłączaniu coś zostało pominięte.
  • #5 7885935
    tomo191189
    Seat był bity przodem. Jak podepne się pod (+) bezpośrednio z akumulatora na ECU to zaworek na pompie wariuje.
    Zastanawiam się nad wsadzeniem pompy wtryskowej na linke i będzie problem z głowy. Bo światła wszystkie są tylko problem z ECU.
  • #6 7886014
    wywrot88
    W takim razie trzeba dokładnie sprawdzić wiązki, nawet jeśli nie widać uszkodzeń, po dzwonie wiązka może mieć poprzerywane przewody. Lepiej nic do ECU na krótko nie podpinać, łatwo je wtedy uszkodzić.
  • #7 7886568
    tomo191189
    Możliwe ze to wina centralnego zamka?? bo tego akurat nie podłączyłem.
  • #8 7887702
    wywrot88
    Mówiąc o centralnym zamku masz na myśli siłowniki w drzwiach, czy moduł komfortu?
  • #9 7889768
    tomo191189
    Moduł komfortu
  • #10 7890214
    wywrot88
    Wszystko musi być podłączone. Immo siedzi w ECU i w zegarach, ale bez podłączonego modułu komfortu nie będzie działać poprawnie. Podłącz moduł komfortu i znajdź to brakujące zasilanie ECU.
  • #11 7890410
    tomo191189
    Vw caddy mk1 problem z odpaleniem to cos takiego
    to jest moduł komfortu??
  • #12 7890638
    wywrot88
    Tak, zgadza się to moduł komfortu (i sterownik centralnego zarazem)...
  • #13 7893074
    seba24
    witam kolego jaki model był tego seata stary czy już ten nowy, bo jeśli stary to immo jest zewnętrzne i zegary nie są potrzebne, a jeśli po lifcie to wtedy potrzebne. moje głupie zdanie to takie ze brak prądy i jestem ciekaw czy główny przekaźnik słychać jak klika, bo stawiam że tam tkwi problem. 511 956 335 jak coś dzwoń
    duży plus że takie auto składasz
  • #14 7894805
    tomo191189
    Tyle ze nie mogę znalezć wtyczki do tego modułu. Zegary już działają problem tkwił w niepodłączonym pływaku w zbiorniku. Teraz problem jest taki ze po włączeniu zapłonu ta śmieszna wskazówka w nastawniku w pompie znajduje się w połowie swojej drogi i w ciągu 15sekund powoli wraca do tyłu jednocześnie słysząc burczenie aż do momentu kliknięcia i w tym samym czasie odcina prąd na zawór paliwa na pompie. W przekaźniku 109 także słychać cyknięcie.
  • #15 7898032
    wywrot88
    A co z tym zasilaniem ECU którego brakowało, znalazło się?
  • #16 7899723
    tomo191189
    Jeszcze nie. Już mnie głowa rozbolała. Gdzie żeby diesel i tyle elektryki miał.... Na pinie 2 nie ma napięcia.
  • #17 7901904
    wywrot88
    A czy jest już na takim poziomie złożenia, że działa zapłon, działają zegary, podłączone są sterowniki abs i pozostałe? Jeśli tak to warto by było podłączyć się do niego interfejsem, sam by zdiagnozował co ma jeszcze niepodłączone/uszkodzone.
  • #18 7902780
    tomo191189
    Wszystko podłączone oprócz świateł. Podłączyłem pod niego kompa i wyskoczyło że słaby sygnał immobilajzera i nie podłączony pedał gazu. Po wypadku z kluczyka wypadła mała kosteczka i nie idzie jej znaleźć i oddałem kompa do zdjęcia immo. A dlaczego wyskakuje ze pedał gazu nie podłączony skoro podłączony. Może to także wina immo.??
  • #19 7902834
    wywrot88
    To już wiadomo czemu nie reagował na dodanie gazu. Albo jest przerwana wiązka do czujnika albo uszkodzony sam czujnik albo czujnik nie ma zasilania, bodajże 5V, ale pewności nie mam. A zgubienie tej pastylki z immo to może być poważny (czytaj kosztowny) problem, nie da się jej odszukać? Immo nie powodowało by błędu czujnika gazu.
  • #20 7903285
    tomo191189
    kompa oddalem do zdjecia immo a czujni dzialal do samego konca.
  • #21 7931137
    tomo191189
    teraz problem tkwi w tym ze nie reaguje na dodawanie gazu
  • #22 7931238
    wywrot88
    Sprawdź zasilanie i masę czujnika gazu. I czy jest połączenie z ecu.
  • #23 7932897
    tomo191189
    na których pinach na kompie powinno być zasilanie, które idzie do czujnika gazu ?
  • #25 7938407
    tomo191189
    nie ma tam nic na ten temat
  • #26 7938810
    wywrot88
    Trzeba sprawdzić na schemacie, nie znam na pamięć rozkładu pinów ECU :)
  • #27 8090098
    tomo191189
    Witam ponownie. Postanowiłem wsadzić pompę wtryskowa 1.9D zamiast 1.9Sdi. Co o tym myślicie? Mechanicy rozkładaja rece. Jeden mowi ze to nastawnik drugi ze komputer. Czujnik gazu działa. Silnik po odpaleniu wchodzi na 5tys obrotów.
