Opel Corsa B 1994r jaka temperatura silnika?
radiowiec1988 27 Mar 2010 12:19 14359 9
  • #1 7885632
    radiowiec1988
    Witam. Mam takie pytanie jaka powinna być odpowiednia temperatura silnika ?
    Dodam że po przejechaniu 7-8 km to na kontrolce jest wskazówko centymetr przed 90 stopni i wydaje mi się że jest to około 86-88 stopni . Chłodnica jest gorąca. Czy to dobrze? Czy do wymiany termostat ?
    wywrot88
    Witam. Jeśli chłodnica jest gorąca to jest ok. Wskaźnik pokazuje tylko orientacyjną temperaturę, z małą dokładnością jeśli jest +/- milimetr od kreski 90 stopni to wszystko jest w porządku.
  • #3 7885699
    tehcnics
    Nie musi to wcale być termostat.Może jakiś wąż jest zapchany...przeważnie w autach optymalna temperatura silnika to około 70 stopni.A od jakiego momentu tak zaczął Ci się grzać silnik?Może masz zapowietrzoną chłodnice,bo ktoś źle odpowietrzył przy wlewaniu płynu...
  • #4 7885737
    milejow
    Co ty pier.......? Jakie 70 stopni???
  • #5 7885743
    wywrot88
    Termostat przeważnie jest ustawiany na temperaturę 85-95 stopni. O ile się nie mylę to większość benzynowych opli ma termostat ustawiony na 92 stopnie wiec wszystko jest w porządku.
  • #6 7885750
    radiowiec1988
    Taką temperaturę mam od zawsze o ile dobrze pamiętam :)
    Wyczytałem że tak jest dobrze :) i chciałem się zorientować czy mam dobrą temperaturę silnika.
    to czyli przy temperaturze 92 stopni termostat się otwiera dopiero tak?
  • #7 7889464
    ziempiotr
    Tak zaczyna się otwierać
  • #8 7890226
    wywrot88
    Wstępnie otwiera się przy 92 stopniach, a 100% otwarcie następuje przy 107 stopniach.
  • #9 7955449
    drzasiek
    Specjalista CNC
    Gdybyś miał termostat uszkodzony to po 8 km nie byłoby jeszcze 90 stopni, zwłaszcza w ziemie i na wiosnę.. U mnie u corsy wskazówka dochodzi do ok pół cm za 90 stopni i następnie bardzo szybko opadnie na 90 i dokładnie na 90 się utrzymuje..
  • #10 7955720
    whitewater
    póki plyn nie odparowuje(nie ubywa) to jest git. Za niska temperatura też nie może być bo naprężenia termicze itp itp.. wszystko smiga pewnie dobrze
