mostek h sterowany z at89c2051
27 Mar 2010 14:58 1232 7
  • Poziom 15  
    Z góry przepraszam za umieszczanie tego tematu, gdyż przewinął się już chyba steki razy. Poszukuję schemat prostego mostka H do sterowania 2 silnikami 12v ( z wkrętarek). Jako sterownik użyłem mikro kontroler at89c2051. Proszę o schemat najlepiej takiego mostka aby mógł przenieść prąd około 10A. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
    Raczej bez mosfetów się nie obędzie. Proponuje coś takiego
    Oczywiście trzeba dobrać odpowiednie wg. potrzeb.
    misiek1994 a zastanawiałeś się jak sterowane będą górne tranzystory mostka ? , temat poruszany wielokrotnie proponuje przeglądnąć forum są dokładnie wyjaśnione zasady jakie obowiązują dla tego typu rozwiązań .
    Jeżeli ma to być tylko zmiana kierunku z niezbyt dużą częstotliwością to najprościej masz zastosować mostek H na przekaźnikach .
  • Poziom 15  
    mostek H jest mi potrzebny do budowy modelu gąsienicowego i myślałem również o przekaźnikach, lecz martwi mnie ich żywotność przy częstych zmianach kierunków obrotów silnika.
  • Poziom 17  
    bogdan: mam ogromny szacunek do twojej wiedzy i doświadczenia, jednakże wg. mnie znacznie lepiej zrobić to na mosfetach choćby ze względu na wymiary. Można jeszcze pod bramki doczepić zwykłe tranzystorki typu bc54,557. Poza tym napisanie programowego pwm'a na 51 to nie jest żaden problem.
    Pzdr misiek
    waju12: żywotnością się nie przejmuj. Jedyne co cię powinno martwić to brak regulowanego wypełnienia. Silniki są po prostu cały czas zwarte.
  • Poziom 18  
    misiek1994, ten Twój schemat jest czysto teoretyczny:P spróbuj zrobić taki mostek z schematu, na miliard procent skończy się to upaleniem mosfetów. Zrobienie mostka H na mosfetach to nie jest taka prosta sprawa, też myślałem, że wezmę sobie 4 n fety zepnę jak na schemacie i będzie hulać.. niestety tak nie jest:/ w rzeczywistości upieczesz kiełbasę na górnej parze mosfetów:/
    Najprościej wziąć jeden mosfet do regulacji prądu, czyli obrotów silnika, a sam mostek zrealizować na przekaźnikach, podziała długo;)
  • Poziom 17  
    Nie chce cię martwić, ale ja robiłem coś takiego na BUZ'ach + bc** (do sterowania bramką) i było jak najbardziej ok. Fakt, że silniki były 2A, ale żadna sztuka wziąść jakiś radiator i lepsze MOSFETy.
    Pzdr misiek1994
