Jak podłączyc wzmacniacz samochodowy
rafal9018 27 Mar 2010 15:08 82104 5
  • #1 7886313
    rafal9018
    Witam:)
    Moim problemem jest podłączenie wzmacniacza w samochodzie:) cala instalacja jest zrobiona, ale.. nie bardzo wiem jak to podłączyć. Są trzy kable od zasilania rozumiem ze jeden to plus , a drugi to minus. A trzeci??? czytałem różne tematy i zrozumiałem ze jest to kabel który steruje załączaniem i wyłączaniem wzmacniacza. Proszę o pomoc:) załączam kilka fotek dla łatwiejszego przedstawienia mojego problemu...
    To jest przedni panel wzmacniacza, czerwony plus:) niebieski minus:) a trzeci?? Kabel wskazuje jak by to była masa ale no gdzie go podpiąć?? Bezpiecznik jest tylko na zdjęciu nie ma gdyż akurat wymieniałem:)
    To tył mojego radia, gdzie mam podpiąć ten kabelek o kolorze zielono/żółtym aby wzmacniacz się załączył?? Proszę was bardzo o pomoc:)
    pozdrawiam:)
  • #2 7886376
    kamil907
    MOżliwe że już po wzmacniaczu jeśli tak podłączyłeś. Niebiski (-) ma iśc z lewej, a na środku ma być +12V, najlepiej połączyć to z niebieskim, ewentualnie niebiesko białym kabelkiem z radia, oznaczony zwykle jako REM lub coś z anteną bo służy on też do zasilania anteny. Można też podłączyć na stałe +12 z prawego zacisku krótkim kabelkiem ale wtedy wzmacniacz beędzie cały czas włączony. Ten czerwony po prawej zostaje tak jak teraz.
  • #3 7886621
    rafal9018
    Aha czyli od początku było źle:( możesz mi dokładnie powiedzie lub pokazać na zdjęciu które to mogą być kable??
  • #4 7886916
    kamil907
    U ciebie z tego co widze REM to ten niebieski który z kostki wychodzi obok czerwonego i połącz go ze złączem REM na wzmacniaczu. Minus z akumulatora lub krótkim kablem z karoserii auta do GND, a +12V wiadomo z akumulatora.
  • #5 7889054
    damiw
    Zauważyłem że bezpiecznika nie masz założonego,także zadbaj o to.(bezpiecznik 20A)
  • #6 7889134
    kamil907
    Kolega napisał w pierwszym poście, że ogólnie bezpiecznik jest na miejscu tylko na zdjęciu go nie ma.
