Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
Pralka Candy ACS 100, błąd Err E2
27 Mar 2010 16:04 10384 38
  • Poziom 14  
    Witajcie,
    może na forum znajdę pomoc. Pralka jak w temacie. Podczas prania wyskoczył błąd Err E2 i tak już jest cały czas zaraz po włączeniu pralki. Był u mnie serwisant i stwierdził że to programator. Coś mi się nie chce wierzyć. Jedynie co sprawdziłem to napięcie na elektrozaworze wynosi 0V, włącznik blokady drzwiczek ma jakieś 8k podczas zwarcia i nieskończoność podczas rozwarcia. Czy można coś jeszcze sprawdzić czy jestem skazany na zakup nowej pralki?
    Pozdrowienia
    SOWA
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Specjalista AGD
    Do sprawdzenia pompa ,elektrozawór .moduł.
  • Poziom 14  
    Tak,
    osobiście stawiam na pompę. Chyba że uszkodziła się pompa i zwarła coś dalej. Czy wiadomo jakim napięciem sterowana jest pompa i elektrozawór?
    Pozdrowienia
    SOWA
  • Poziom 23  
    Sprawdż jeszcze , czy grzałka nie ma upływności do masy lub włącz pralkę z odłączoną grzałką , czy zadziała.Pompa i elektrozawór dostają 230V.
  • Poziom 14  
    No niestety lipa. Elektrozawór działa, pompa spływu wody działa, grzałkę odłączyłem i bez zmian. Patrzyłem na moduł, Niestety żadnych widocznych uszkodzeń. Procesor NEC-a, parę przekaźników, tranzystorów. Na miernik wydaje się być sprawne. Czy ktoś ma może jakiś pomysł? Będę bardzo wdzięczny.
    Pozdrowienia
    SOWA
  • Poziom 10  
    Może zacznijmy od początku . Jesteś pewny że blokada nie jest padnięta?? Jak załączysz pralkę do kontaktu co się dzieje?
  • Poziom 14  
    Jak załączę pralkę do kontaktu od razu jest Err E2. Przełącznik od blokady sprawdzałem. Stan zwarcia 8K stan rozwarcia nieskończoność. Czy można zewrzeć " na krótko" przełącznik blokady?
  • Poziom 10  
    Napisz dokładnie co się dzieje po załączeniu do kontaktu, od razu zaświeca się błąd czy po uruchomieniu jakiegokolwiek programu ? Jak załączysz jakiś dany program ile czasu minie tak mniej więcej do zaświecenia się błędu ? i czy pompa przez ten czas się chociaż raz załączy ? to jest bardzo istotne ! bo jeżeli zaraz po załączeniu danego programu się wyłania błąd po jakiś 3 do 5 sekund to raczej blokada a jeżeli dłużej to tak jak koledzy mówili. Trzeba sprawdzić pompę podłączając pod napięcie 230V jeżeli też działa to możemy następny element wykluczyć:) następnie jak posiadasz miernik cyfrowy to dać na zakres do 200 ohm i powinna mieć od 20 do 30 ohm ale nie powinna mię żadnego przejścia masa a wtyczki napięciowe , jeżeli też gra to sprawdź czujnik NTC powinien być wsadzony do grzałki jeśli nie ma go tam to znajduje się gdzieś na obudowie ,jak go odnajdziesz to jego też sprawdź miernikiem o zakresie do 200 ohm i powinien mieć około 30 kilo ohm . Po sprawdzaj to dokładnie i napisz . Acha i jeszcze jedno ile ma przewodów przychodzących do blokady ?
  • Poziom 14  
    A więc tak:
    1. Po podłączeniu do kontaktu jeżeli pralka jest na Off nic się nie dzieje.
    2. Jak tylko uruchamiam jakiś program natychmiast jest Err E2. Pralka nic nie uruchamia ani nie dychnie.
    3. Podłączałem do elektrozaworu 230V Pompował wodę.
    4. Podłączałem do pompy 230V pracowała.
    5. Odłączałem grzałkę, po uruchomieniu natychmiast Err E2.
    6. Z blokadą drzwi tak jak pisałem wyżej.
    Przełącznik od blokady jest dwu częściowy. Jedna część odpowiada za start/stop druga za blokadę. Są te dwa przełączniki ze sobą połączone. Część odpowiadająca za blokadę ma dwa przewody. Jak dla mnie to dziwny przełącznik. Pomiędzy stykami przełącznika znajduje się mały walec o przekroju trochę mniejszy niż ołówek Jest zrobiony z metalu i ma przewodność 8k, dlatego pytam czy można zewrzeć na "krótko". Sądząc po zastosowanych przewodach i złączach przełącznika idzie tam 230V.
    Czujnik blokady zwarłem na krótko, niestety bez rezultatu. Co to jest czujnik NTC rozumiem że jest gdzieś przy bębnie. Jutro sprawdzę jego oporność. Tak 8k znaczy 8k ohm.
  • Poziom 10  
    Witam ciebie ponownie. Wczoraj wysłałem jak obejść blokadę ale widzę że naszemu moderatorowi się nie spodobało. Ale dobra rozumie mój błąd zapomniałem o tym przepisie:) Tak więc najlepiej jakbyś zrobił zdjęcia tej blokady od środka i gdzie przykładałeś napięcie. A ja tobie napisze czy ta blokada jest padnięta czy nie . Wiem , że na pewno sobie myślisz -,, co on się tak czepia tej blokady jak ja mu wszystko napisałem ''- Czepiam się jej ponieważ jestem na 90 procent przekonany , że to ona powoduje błąd na module.
  • Poziom 14  
    usuniętego posta przeczytałem. Mam parę pomiarów i chyba odpowiedź na mój problem. Mianowicie pompa odpływu ma 160ohm i nie ma nigdzie przebicia. Czujnik NTC ma 22 k ohm natomiast grzałka ma 19M ohm ( też nie ma nigdzie przebicia :) ). Czy moja diagnoza jest trafna że pożegnałem się z grzałką?
    Pozdrowienia
    SOWA
  • Poziom 14  
    A czy grzałka nie powinna mieć zdecydowanie mniejszą oporność? Wydaje mi się że powinna mieć 20 - 30 ohm ale nie mam innej na porównanie. Jak sprawdzić hydrostat?
  • Poziom 20  
    Ok źle spojrzałem 19 Mega Ohm to dużo za dużo . Pisałeś że odłączaałeś grzałke i było tak samo ? Dziwne bo wtedy wskazywało by to na jeszcze inną usterkę oprócz grzałki. Najlepiej zrób tak aby sie przekonac czy to tylko grzałka. Odłą cz 3 przewody od grzałki ( zaizoluj je aby się nie zwarły ) i włącz na program prania płukania wirowania i zobacz wtedy co się bedzie działo.
  • Admin grupy AGD
    19 MΩ = grzałka do wymiany .
    Powinna mieć ~ 25Ω .
  • Poziom 14  
    Wydaje mi się że oporność 19M ohm jest tak duża że dla układu nie ma już większego znaczenia czy grzałka jest podłączona czy nie. Teraz pozostaje pytanie gdzie taką grzałkę kupić. No i jeszcze jedna rzecz. Według instrukcji pralki błąd E2 oznacza problem z dopływem wody ( gdzie Rzym a gdzie Krym ).
    Pozdrowienia
    SOWA
  • Poziom 10  
    Z nów jestem. Jeżeli jest tak jak piszesz , że grzałka ma 19 M ohm to EWIDENTNIE grzałka do wymiany :) . Bo jeżeli odłączysz od grzałki przewody to tak jak wcześniej pisałem wyskoczy ten sam błąd jak by grzałka była spalona.
    Taką grzałkę zakupisz w każdym najbliższym serwisie AGD :). Koszt jej około 35 zł. plus minus 5 zł.
  • Poziom 20  
    Grzałka grzałką ale żeby nie było tak że założysz nowa grzałke a Err2 nadal będzie. Poniewaz moim zdaniem nawet po odpięciu grzałki i włączeniu nie powinien wyswietlac się błąd Err2 sprawdzałem wielokrotnie. Bład ten może wskazywac równiez na uszkodzenie modułu w pewnym obwodzie. Pozdrawiam
  • Poziom 14  
    Witajcie,
    jutro będzie wszystko wiadomo, mam zamówioną grzałkę, który obwód sprawdzić w module?
    Pozdrowienia
    SOWA
  • Poziom 14  
    Niestety nowa grzałka ma 25ohm ele błąd nadal jest bez zmian.
    Zdjęcie modułu: Pralka Candy ACS 100, błąd Err E2 Pralka Candy ACS 100, błąd Err E2
  • Poziom 14  
    Oporniki mają 183k. Jak sprawdzić hydrostat?
  • Poziom 20  
    Sprawdź jeszcze dla pewności pompe i zawór poboru wody. Podaj napięcie na zawór bezposrednio i zobacz czy pobiera wode i tak samo z pompa. Hydrostat sprawdzisz według schematu.
    Jak wszystko posprawdzasz to zostaje sprawdzenie gdzie dochodzą kable do modułu od hydrostatu i wtym obwodzie nalezało by szukac.
  • Poziom 14  
    W takim razie hydrostat działa. Nawet jak w niego dmuchnę to załącza się pompa spustowa.
    O pompie i zaworze pisałem wyżej.
  • Poziom 17  
    Może trzeba przeprogramować moduł? :|
  • Poziom 14  
    O a jest taka możliwość. Patrzyłem na moduł to nic tylko kolejny procek NEC-a i chyba eeprom.
  • Poziom 20  
    Możliwe że cos jest z epromem ale w tym wypadku wątpie powiem Ci że trafiłem podobne usterki z błędem E2. W jednym przypadku okazało sie że 1 rezystor z tych 2 ch miał nieprawidłową opornośc i dlatego wyrzucało błąd e2. W drugim przypadku w obwodzie tych rezystorów chyba jakieś rezystory smd wymieniałem wiec raczej sądze że przyczyna leży w którymś z tych elementów.
