Czyjnik udarowy (uderzeniowy) do Seicento
matis 10 Sie 2004 21:09 5735 17
  • #1 787112
    matis
    Witam, jak myślicie czy jest sens dokładać do Seciento z alarmem Cheetah z czujnikami ultradźwiękowymi czujnik udarowy tzw. zbiciówke??? Podobno w SC się one niesprawdzaja z racji wagi i rozmiarów teog auta - alarm sie czesto sam wzbudza... Co radzicie???? Jak mówiłem mam juz alarm ale bez czujnika udarowego.... Pozdrawiam i prosze o odp.
  • #2 787243
    jacq
    Czy jest sens? Jeśli dołożysz czujnik wstrząsowy (bo zbiciówka to raczej czujnik reagujacy na odgłos tłuczonego szkła a nie na wstrząs) to alarm będzie sie wzbudzał kiedy ktoś uderzy w karoserię, np. ktoś uszkodzi ci samochód na parkingu swoim bolidem. Czułość można przecież regulować więc sam z siebie nie powinien się wzbudzać bo niby dlaczego. Możesz go ustawić tak (samo miejsce montażu ma ogromne znaczenie), że będzie reagował tylko na mocne uderzenia i podłączyć normalnie do wejścia alarmowego, lub ustawić go bardziej czuło żeby reagował na lekkie stuknięcia i podłączyć go do prealarmu, ale wtedy może reagować na przejeżdżajace samochody. Jeśli chodzi ci o to, żeby alarm reagował na zbicie szyby to ultradźwieki w zupełności wystarczą (o ile są dobrze wyregulowane of course). Próbuj, w razie czego mała strata bo niewielki to wydatek.
    pozdro
  • #3 787623
    yampiotr
    Słuchaj radze ci taki czujniczek założyć bo jest tani (około 15zł) a naprawde ultradźwięki Ci go nie zastąpią. Tak jak wspomniał Kolega jacq każdy taki czujnik ma regulację
    Pozdrawiam :)
  • #4 787625
    yampiotr
    Aha zapomniałem możesz także założyć czujnik reagujący na zmiane ciśnienia w kabinie (zbicie szyby) ale moim zdaniem lepszym i tanszym rozwiązaniem bedzie uderzeniowy
  • #5 787704
    peter.z
    :arrow: yampiotr
    po pierwsze primo czemu piszesz post za postem w przeciągu trzech minut? Jest przecież przycisk "zmień".
    po drugie primo kolega Matis pisze że ma już alarm z ultradźwiękami, więc niewiem czemu dajesz mu rady żeby zamiast ultradźwięków zakładał udeżeniowy :?
    :arrow: matis
    Jeśli już masz alarm to niewiem czy warto się grzebać przy dokładaniu do niego jeszcze innych czujników. Bo jak komuś naprawde spodoba się twój wózek to nie pomogą nawet najlepsze czujniki. Ja raczej skłaniałbym się w stronę założenia jakiegos własnego patentu odcinającego zapłon lub dopływ paliwa. Własne pomysły są trudniejsze do rozpracowania niż seryjne alarmy.
    Pozdro.
  • #6 787710
    wloc
    popieram kolege jacq
  • #7 789062
    kzaw
    Wstrząsówka może być przydatna w momencie kiedy masz alufelgi i trzymasz auto pod chmurką.Dobrze umiejscowiona i wyregulowana reaguje na szarpnięcia kluczem w momencie gdy ktoś chce zdjąć koła.Jest jeszcze druga strona medalu.Czasami gdy ktoś chce ukraś auto kopie je i w momencie gdy masz wstrząsówkę zaczyna wyć.Po kilku takich alarmach w środku nocy właściciel auta niejednokrotnie sam wyłącza alarm.Jak wspominał kolega koszt tej czujki jest niewielki.Wybór należy do ciebie.
  • #8 791366
    staspolo
    instaluj bez szemrania - koszt 20 - 30 zł - komfort taki że jak sąsiad zachaczył o lusterko to się włączył alarm stąd wiedziałem że cos jest nie tak gdy by nie to nawet bym się o zdarzeniu nie dowiedział - ja mam i nie narzekam też w takim bolidzie.... co prawda reaguje na tiry przejeżdzające obok ale co mi tam - powyje 5- 10 sek i sie wyłącza
  • #10 795526
    yampiotr
    :arrow: peter.z
    Kolego żle przeczytałeś moją radę do Matis'a nie radzę mu zmieniac ultradźwięków (jak już Wspomniałeś już je ma :? ) tylko proponuje Pytającemu dołożyć wstrząsowy bo ultradźwięki nie reagują na uderzenia :?
  • #11 795601
    jac25
    To właściwie na co reagują czujniki ultradzwiękowe i gdzie się je umieszcza (kabina czy komora silnika)?
    Bo czujnik uderzeniowy to chyba w przedziale silnika?!
  • #12 795626
    kzaw
    W skrócie czujniki ultradźwiękowe reagują na obiekty wchodzące w pole ich działania.Montuje je się w kabinie,Składają się z trzech elementów: centralki, nadajnika i odbiornika.Nadajnik wysyła ultradżwięki a odbiornik je odbiera.Zakłócenie ich pola poprzez np.włożenie ręki powoduje wzbudzenie alarmu. Nadajnik i odbiornik wyglądają jak 2 małe mikrofony, podobne do tych występujących w zestawach głośnomówiących w komórach.Najczęściej montowane są przy przednich słupkach w ich górnej części.Czujnik uderzeniowy przymocowuje się do stałych elementów konstrukcji samochodu, które dobrze przenoszą drgania po uderzeniu w samochód.
  • #13 799204
    jac25
    A czy na pewno czujniki ultradźwiękowe sa ultradźwiekowymi.
    Mnie na studiach uczono, a uczono mnie skutecznie, że ultradźwięki rozchodza się fajnie w ośrodkach o dużej gęstości (im większa gęstość tym lepiej) a powietrze to chyba dużej gęstości nie ma. Jak to jest naprawdę z tymi czujnikami??
    jac25
  • #14 803061
    jac25
    ultragraf napisał:
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=29574254
    Dobry czujnik
    Cześć,
    Piszesz że to dobry czujnik. Kupiłem. A jak go podłączyć?
    Z tego co zauważyłem to kabelek czarny to "+", a pozostałe?
    Czy dwa pozostałe są od wyzwolenia alarmu czy może dwa są do zasilania i jeden wyzwalający??
    Mam alarm Python (nie wiem jaki model - jutro będę sprawdzał).
    jac25
  • #15 803099
    kzaw
    Jeden przewód podłączasz do zasilania +, drugi do wyjścia z alarmu na którym pojawia się - po uzbrojeniu, natomiast trzeci to wyzwolenie alarmu, podpinasz go do przewodu w alarmie który opisany jest jako wejście z czujnika dodatkowego.
  • #16 803149
    jac25
    Dzieki wiekie. Myślę że to jest po kolei kolorkami:
    czarny - "+"
    pomarańczowy - "- po uzbrojeniu"
    czerwony - "wyzwalacz"
    Mam nadzieję że niczego nie zniszczę.
    jac25
  • #17 803417
    donau
    wie ktoś może czy da się podłączyć czujnik uderzeniowy z alarmu ster AS1 pod tiger'a?Bo jak próbowałem pod wejście na dodatkowe czujniki to mi wyłanczało czujkę.
  • #18 804548
    donau
    Sam używam tego czujnika i jak dotąd nigdy alarm sam mi się nie uruchomił.polecam
