Midland 48 plus multi mikrofon z "LOCK" - kabel 5
bartix78 28 Mar 2010 17:35 11415 3
  • #1 7891170
    bartix78
    Panowie może mnie ktoś poratuje.
    Mam Midland 48 plus multi, urwał mi się kabel przy wtyczce, polutowałem ale kabel "sprężynka" jest tak twardy, że znów się urywa przy wtyczce (wtyczka ucina izolację) i kupiłem nowy, miękki, ale 5 żył.
    We wtyczce jest 6 kabelków, w mikrofonie też.
    Sprzedawca powiedział, że jest jedna żyła "wolna" ale która? jak w oryginale wszystkie są podłączone, a mikrofon jest z funkcją "lock"
    Z góry za pomoc dziękuję.
    PS.
    Już szukałem na forach, ale nie znalazłem tego konkretnego problemu.
  • #2 7891687
    mkpl
    Poziom 37  
    Skoro jest 6 przewodów to tyle musi być
  • #3 7892285
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Są kable sześcio-żyłowe.
    Jeszcze się nie nauczyłeś, że sprzedawca wszystko Tobie powie aby tylko "wcisnąć" klientowi towar. :cry:
    Podłącz bez kabelka na pin. 6 i też będzie działać.
    Tu masz schemat mikrofonu.
    Słabo szukałeś. Regulamin pkt. 14 .
