Nie działa centralny zamek w lanosie
moniskrzys 28 Mar 2010 21:03 4567 4
  • #1 7892283
    moniskrzys
    Niedawno kupiłem lanosa i mam problem z centralnym zamkiem. Nie działa mi on z pilota jak nacisnę na pilocie by zamknąć auto to centralka robi coś takiego, że zamyka i zaraz otwiera coś w stylu braku podtrzymania. Przypuszczam, że siłownik z zamka jest ok bo zaskakuje tylko nie trzyma. Co może być tego przyczyną? Czy może to być np rozregulowanie centralki? Jak tak to jak ją na nowo zaprogramować?
  • #2 7892331
    milejow
    Nie dasz sam rady bo nawet nie rozumiesz działania zamka. Proste pytanie, zamek oryginał czy dokładany?
  • #3 7892883
    mansky
    Wygląda na to że dokładany bo w lanosach które były sprzedawane w naszych salonach w drzwiach kierowcy nie było siłownika master tylko w zamku zamontowany był przełącznik masy.Często przy złej regulacji długości cięgła domontowanego siłownika master występował ten problem(lub też poluzowaniu mocowania cięgła).
  • #4 7894236
    henryk waszyński
    Sprawdź przewody od sterownika do siłownika. Zielony i niebieski - nie igeruj. Prawdopodobnie będzie zwarcie między czarnym i dwoma pozostałymi (biały i brązowy). Najlepiej dobrać się w przepuście drzwi. Powodzenia.
  • #5 10115591
    moniskrzys
    już wszystko działa dzięki za pomoc
