silnik 1400 obrotów a falownik
maciek98210 28 Mar 2010 22:18 2277 9
  • #1 7892707
    maciek98210
    witam
    posiadam silnik 3kw o obrotach 1400 oraz do niego falownik sewa 3kw czy mogę zwiększyć prędkość silnika do np. 1800 obr/min?
    W języku polskim zdanie zaczyna się dużą literą, a kończy kropką. Do jednostek miary nie wolno stosować innych liter niż przyjęte. Kilowat pisze się kW, a nie kw. Następne posty z błędami pójdą do kosza. [retrofood]
  • #2 7892777
    mr.Sławek
    Poziom 32  
    W koncu po to jest falownik. :)
    Kolejny apel o poprawną pisownię tego i innych postów. [retrofood]
  • #3 7892850
    krk
    Dodam tylko, że ze zwiększaniem obrotów nie należy zbyt przesadzać bo silnik może "odfrunąć".
  • #4 7893046
    ekrzych
    Nie ryzykowałbym zwiększania obrotów w końcu to też mechaniczne urządzenie, łożystka itp. No chyba że te 1800 obr było by chwilowe (zwiększasz prędkość o prawie 30%)
  • #5 7893094
    krzysiek7
    Moderator - Elektryka
    Bez przesady, 1400 a 1800 to nie taka wielka różnica. Budowa mechaniczna silników w danej wielkości mechanicznej jest w zasadzie taka sama, różnią się tylko pakietem blach stojana i wirnika oraz uzwojeniem. Przy tej samej wielkości mechanicznej są silniki o różnej mocy i różnej prędkości obrotowej. Tak więc, jeżeli silnik pracuje na 1400 obr./min to będzie również pracował nawet na 2800 obr./min. Zaprzęgaj go do falownika i niech pracuje.
  • #6 7893702
  • #7 7893762
    mr.Sławek
    Poziom 32  
    Zgadzam sie z poprzednikiem. I jeszcze dodam, ze 1800 to jest maly pikus, widzialem jak takie silniki rozpedza sie do 6000obr/min.
  • #8 7894266
    kazikszach
    Przez krótki czas pochodzi, tylko czy falownik zapewni mu wyższe napięcie, gdyż przy pracy z falownikiem musi być stały stosunek u:f. Silnik przy dłuższej pracy w takich warunkach się przegrzeje.
  • #9 7896226
    Kabuto15
    Kolego kazikszach w sterowaniu U/f dla częstotliwości powyżej znamionowej utrzymywana jest stała wartość napięcia znamionowego.
