Jakie głośniki do łazienki, 4 czy 8 ohm?
Toretto_1 28 Mar 2010 23:06 3962 6
  • #1 7892954
    Toretto_1
    W eletronice to specjalistą nie jestem, dlatego potrzebuję fachowej opinii.
    Potrzebuję zakupić głośniki do łazienki, mocowane w suficie. Oba będą podłączone do kina domowego jako 2-ga strefa. Wzmaczniacz dopiero będzie kupiony. Polecono mi firmę Visaton, tylko nie wiem, czy brać głośniki 4 czy 8 ohm. Mam wybór między następującymi głośnikami:
    - http://www.visaton.de/en/chassis_zubehoer/breitband/frs10wp_ws_8.html
    - http://www.visaton.de/en/chassis_zubehoer/breitband/fr16wp_ws_4.html
    Jak to wygląda od strony późniejszego wyboru wzmaka i podłączenia tego?
    Jedni mówią, że lepiej kupić 8 ohm i mieć spokój. Inni, że dla dobrego wzmaka 4 ohm to nie problem. Ogólnie te 4 ohm podobają mi się bardziej, no i moc większa, ale z drugiej strony, jak już pociągnę kable (15m) to nie chcę mieć potem problemów z zakupem wzmacniacza.
    No więc jak to w rzeczywistości wygląda?
    Z góry dzięki za pomoc!
  • #2 7892993
    Upierz
    Tu nie jest potrzebny specjalista. Podaj dokładniejsze wymiary tej łazienki, oraz do czego tak praktycznie potrzebne Ci są te głośniki w łazience? Moim zdaniem, wystarczą te 8 ohmowe dla małego-średniego pomieszczenia.
  • #3 7894076
    Toretto_1
    Powierzchnia łazienki to jakieś 6-7 m2, nic wielkiego. A głośniki w łazience po to, żeby się nie nudzić podczas porannej / wieczornej toalety, a i na klopie zamiast gazety można sobie posłuchać radia;)
    Nie ma potrzeby, żeby nie wiadomo jakie nagłośnienie tam montować, ale skoro mam mieć potem problem z doborem wzmacniacza, to lepiej teraz kupić odpowiednie głośniki. W MM gość stwierdził, że 4 ohm może być potem barierą dla wielu wzmacniaczy, więc pytam specjalistów jak to w rzeczywistości wygląda.
  • #4 7894405
  • #5 7898273
    AnTech
    Istotnie, lepiej zaopatrzyć się w głośniki pasujące praktycznie do każdego wzmacniacza czyli te o impedancji 8Ω oraz, jak dj MatyAS wspomniał, przeznaczone do pracy w środowisku wilgotnym. Te z pierwszego linku będą odpowiednie.
  • #6 7911532
    Toretto_1
    Biorąc pod uwagę doświadczenie dj-MatyASa wybrałem te 4Ω, z racji, że powinny lepiej grać. Skoro nie powinno być jakiegoś większego problemu, to nie chciałem się bawić w kwadratowe maleństwa.
    Dzięki!
  • #7 7916878
    kborowiec
    25 W to niewielka moc i każdy normalny wzmacniacz poradzi sobie niezależnie czy to będzie 4 czy 8 om.
    Natomiast łatwiej je będzie przypadkowo spalic jeśli będą miały 4 om.
    Teoretycznie również długie przewody do głośników mniej będą wpływac na współdziałanie wzmacniacza z głośnikami 8 om, ale to akurat w łazience raczej nie ma znaczenia.
