Oryginalny alarm w Nissanie Almera
sirmike1 29 Mar 2010 09:14 7622 11
  • #1 7893612
    sirmike1
    Zakupiłem rok temu Almerę z zamontowanym oryginalnie alarmem. Alarm sie zazbraja za pomoca oryginalnego pilota nissana. W aucie nie ma żadnego przycisku antynapadowego (albo o tym nie wiem) albo jakiegos innego za pomoca którego byłoby mozliwe wyłączenie alarmu (czyli tzw tryb serwisowy) jak chcialbym oddac auto do mechanika. Przy zakupie od sprzedającego dostałem tylko książeczkę na kórej jest napisane NISSAN - Anti-theft system - i tam jest bardzo lakoniczny opis w 8 językach podstawowych funkcji - nie ma ani słowa o syrenie , przełączaniu alarmu w tryb serwisowy czy postepowaniu w momencie odpięcia akumulatora.
    Problem polega na tym że chce odpiąc aku żeby go w domu doładować ale boje sie odłączać bo podejrzewam że syrena ma własne zasilanie i będzie wyła. Syreny nie mogę w ogóle zlokalizować w Almerze - nie ma jej w komorze silnika. Ale wiem że jest bo przy kupnie sprzedający wywołał alarm żebym usłyszał sobie jaki ma dźwiek. Nic nie mówił o żadnym przycisku ukrytym. Ja normalnie wchodząc do auta akładałem kluczyk do stacyjki i odpalałem wiec żądnego ukrytego przycisku do zapłonu byc nie może...
    Może ktoś z Was wie jak sobie poradzić z problemem
  • #2 7895726
    Ireneo
    Myśle że po prostu za mało wiesz aby sam odpowiedzieć czy to fabryka.Dioda od alarmu widać że dokładka?Moze za słabo się znasz aby ujrzeć i rozszyfrować że to akurat co widzisz to syrenka?
  • #3 7896498
    sirmike1
    Juz pare samochodów w swoim życiu miałem i wiem jak wygląda syrena od alarmu. Co do diody to diodą jest "lampka" w zestawie wskaźników NATS. Jak załączę alarm to on mruga.
    Czy nikt nic nie jest w stanie podpowiedzieć?
  • #4 7926837
    Obijbok
    Syrena alarmu jest zlokalizowana w bagażniku po lewej stronie, we wnęce pomiędzy błotnikiem a konstrukcją nadkola.
    Aby się do niej dobrać trzeba zdjąć tapicerkę.
    Trybu serwisowego ten alarm nie posiada, a wyłączyć go można jedynie przy pomocy komputera serwisowego.
    A ta migająca lampka w zestawie wskaźników NATS u mnie mruga zaraz po wyjęciu kluczyków ze stacyjki więc podejrzewam że z alarmem nie ma nic wspólnego.
  • #5 7932237
    sirmike1
    Rozumiem że piszesz bo tez tak masz? Masz sedana czy hatchback? Bo ja mam sedana ale dałbym sobie obciąc głowę że słysze z bagażnika ale po prawej stronie. Co do trybu serwisowego - skoro nie mozna tego alarmu wyłączyc to jak np wyciagnąc akumulator zeby syrena nie wyła
  • #6 7933823
    sirmike1
    łukasz_84 napisał:
    według mnie gdzieś popełniasz błąd w swoich obserwacjach. Jeżeli jest alarm fabryczny, to na pewno syrenka nie będzie "wyła" przy zdjęciu klemy. Może jest dokładany alarm pod fabrycznego pilota? No ale mówisz, że nie widać nigdzie dokładanej diody...
    Ten alarm co jest to faktycznie jest pod fabrycznego pilota podpięty. Diodą załączonego alarmu jest lampka NATS w zestawie wskaxników, bo jak auta ma rozbrojony alarm (wyłączony) to lampka NATS mruga znacznie wolniej niz w momencie zazbrojenia alarmu.
  • #7 7935030
    Obijbok
    Opsss... faktycznie, po prawej stronie. Przepraszam za wprowadzenie w błąd :oops: :oops:
    Ja mam Almerę Tino, ale to to taki sam alarm.
    Miałem gdzieś instrukcję montażową tego alarmu do różnych Almer, jak znajdę to wkleję obrazki.
  • #8 7936359
    sirmike1
    Oj gdybys miał instrukcje montażową albo jakies zdjęcia to byłoby super.
    Czy ty do swojego alarmu masz jakis ukryty wyłącznik serwisowy, czy w syrenie jest miejsce na kluczyk i wyłaczenie jej?
  • #9 7937112
    Obijbok
    Nie, nie ma żadnych ukrytych wyłączników.
    Alarm fabryczny zakupiłem na allegro i sam go zamontowałem wpinając się do instalacji elektrycznej samochodu wg załączonej oryginalnej instrukcji (wiązki przewodów w autku są do tego przygotowane, wystarczyło podłączyć wtyki).
    Tylko jego aktywację musiałem zrobić w serwisie Nissana.
    Syrena nie ma żadnego wyłącznika, kluczyka, etc. Dostęp do niej jest dość utrudniony.
    Poszukam tej instrukcji...
  • #10 7938022
    sirmike1
    Przepraszam że tak męczę ale mam jeszcze w takim razie pytanie. Skoro nie masz wyłącznika serwisowego oraz syrena nie jest na żaden kluczyk to czy przy wyjęciu akumulatora syrena zaczyna wyc czy nie ? I czy po włożeniu akumulatora trzeba znowu aktywacje alarmu robic u Nissana?
    PS. Czy u Ciebie ten alarm reaguje na otwarcie drzwi czy tylko na to że ktos jest w środku (czujniki ultradzwiekowe)
  • #11 7942364
    Obijbok
    Działa na otwarcie drzwi, klapy bagażnika, maski silnika i na ruch wewnątrz.
    Funkcji domykania szyb nie posiada.
    A czy będzie wył to nie wiem, nie wyciągałem jeszcze akumulatora.
    Nie sądzę by po zaniku napięcia trzeba go było ponownie aktywować.
  • #12 7958926
    sirmike1
    Czy może udało Ci się znaleźć tę instrukcję montażową alarmu?
    Moja syrena wygląda tak (w końcu udało mi się ją znaleźć w aucie ;-)
    Link
    Link
    Faktycznie syrena nie jest na żaden mały kluczyk jak równiez nie ma żadnego przełącznika
