Radio Intek M790 pali przetwornice
waaaa 29 Mar 2010 13:33 1235 16
  • #1 29 Mar 2010 13:33
    waaaa
    Witam mam mały problem z Intekiem 790 radio sprawne nadaje odbiera ale spaliło druga przetwornice na zasilaczu normalnie chodzi .Przejście pomiędzy biegunem dodatnim a ujemnym mierzone na kablu wynosi 30 ohm .Jak mierze radio na test diody(+,-) normalnie przewodzi zamyka obwód .napiecia na stabilizatorze ok diody ok .Co może być jeszcze
    0 16
  • #2 29 Mar 2010 14:05
    FX
    Cześć kolego! Czy napewno sprawdziłeś diode zabespieczającą przed odwrotnym podłączeniem radia do zasilania.Jesli chodzi o przetwornice to masz na myśli przetwornice w ciężarówce?
    0
  • #3 29 Mar 2010 14:08
    waaaa
    dioda sprawna sprawdzona wymieniona a nawet bez diody jest to samo ,tak redukcja napiecia 24/12v
    0
  • #4 29 Mar 2010 14:21
    FX
    Jak dioda sprawna to O.K .Jaki prąd oddaje przetwornica , może palić ze względu na pole W.cz. Źle poprowadzone przewody
    0
  • #5 29 Mar 2010 15:00
    waaaa
    co znaczy źle poprowadzone przewody .Przetwornica 6A daje 13,6volta
    0
  • #6 29 Mar 2010 15:24
    FX
    Jeśli chodzi o przetwornice to wporządku ,a co do przewodów to niestety pole W.cz. ma to do siebie żewendruje bardzo dziwnumi kanałami i potrafi tak nabróździć że narody nie widziały z własnego doświadczenia wiem że źle poprowadzone przewody mają kolosalny wpływ na działanie wielu urządzeń w kabinie ciężarówki łącznie z niemożnością telefonowania.Miałem przypadek jeden z kierowców podczas rozmowy przez telefon odzywał się przez radia telefon natychmiast rozłączał się przyczyną było zwinięcie kabla antenowego w pętle.
    0
  • #7 29 Mar 2010 15:43
    waaaa
    Kabel jest rozwinięty od dachu w dół . Bardziej martwi mnie radio co może być że ma taki opór.
    Poprawiłem. [SP5ANJ]
    0
  • #8 29 Mar 2010 16:36
    SP5ANJ
    Czy jesteś przekonany, że to co podaje napięcie z +24V na +12V to przetwornica. ???
    Często zdarza się, że producent czy sprzedawca, mówi o tym, iż "reduktor napięcia" to przetwornica. A okazuje się, że jest to typowy "reduktor napięcia" (czytaj : stabilizator +12V) nie mający nic wspólnego z przetwornicą.
    Jeżeli jest to na kablu Inteka , to coś jest Nie tak.
    Reasumując :
    Przetwornice w 99% mają zabezpieczenia przeciw zwarciowe i przed dużym prądem - i wyłączają się - (tracą/dławią własny generator).
    Reduktory napięcia - nie mają takich zabezpieczeń w 50% - i jeżeli przekroczony jest prąd takiego reduktora, to tranzystory "wykonawcze" ulegają zniszczeniu.
  • #9 29 Mar 2010 18:10
    FX
    Drogi kolego mam INTEKA 795 POWER też ma 30,6 Ω przy włączonym radiu bez zasilania przy wyłączonym ma 675 Ω więc u ciebie niema problemu
    0
  • #10 29 Mar 2010 22:54
    waaaa
    mój ma bez zasilania taki opór .przetwornice nie były fabryczne od tego auta .
    I dlaczego radio miedzy + a - zamyka obwód to mnie martwi .
    0
  • #11 29 Mar 2010 23:57
    FX
    Wszystko rozumiem lecz kolega nie zrozumiał mnie.Oczywiście że radio musi być odłączone od zasilania ale i pokrętło włącznika musi być w pozycji OFF i pry takiej pozycji powinno wskazywać około 625 omów w jedną strone.Przy poktętle w pozycji ON powinno wskazać około 30 omów
    0
  • #12 30 Mar 2010 08:13
    SP5ANJ
    Podaj nazwę tego czegoś co zamienia napięcie z +24V na +12V. :!:
  • #13 30 Mar 2010 08:51
    waaaa
    Reduktor napięcia .
    Do FX a czy powinno zamykać obwód radio pomiędzy + a - myślę że nie i to mnie najbardziej martwi bo nie sadze żeby przetwornice się paliły od tak
    0
  • #14 30 Mar 2010 09:04
    SP5ANJ
    A czy przypadkiem nie masz odwrotnie podłączony radiotelefon.
    Bo jeżeli masz to masa radiotelefonu będzie na plusie co spowoduje zwarcie plusa zasilania do masy reduktora i tranzystory stabilizujące napięcie +12V - wyparują. :cry:
  • #15 30 Mar 2010 12:02
    waaaa
    no bez jaj radio jest sprawne nadaje odbiera tylko po około tygodniu przetwornice pali
    0
  • #16 30 Mar 2010 13:05
    FX
    Jeśli radio nadaje i odbiera to z radiem wszystko O.K. , być może jest coś nie tak z samym zasilaniem przetwornicy tzn.24V. Czy mierzyłeś pobór prądu podczas nadawania i odbioru?Jeśli nie to pomierz najlepiej miernikiem wychyłowym cyrowe mierniki nie zawsze sie sprawdzają szczegulnie podczas nadawania.
    0
  • #17 30 Mar 2010 21:21
    waaaa
    no mozliwe sparawdze moze zle zasilanie jest przetwornicy i jest jakis skok napiecia
    0
