  • #1 83026
    iNTELL
    Poziom 30  
    Witam poszukuje transformatora który z 7V napięcia zmiennego zrobi mi 120 - 180V napięcia zmiennego. nie musi mieć specjalnie dużej mocy bo to do podświetlenia świetlównki na panelu radia samochcodowego. Najlepiej żeby był mału gabarytowo ale nie jest to konieczne.
    Oczekuję na informacje.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam
    Łukasz Chołast
    intell(_at_)o2.pl
  • #2 83030
  • #3 83055
    iNTELL
    Poziom 30  
    Strasznie dziwna sprawa ponieważ po podłączeniu transformatora drugo steoną (transformator 220/17v)napięcie w radiu całkowicie ucieka a na drugim jego końcu nie ma nic. może ten transformator ciągnie za dużo prądu. Pomóżncie please.
  • #4 83790
    c2h5oh
    Moderator
    Cześć !
    Nawet odwrotnie włączony transformator MUSI KONIECZNIE być zasilany napięciem zmiennym . Jak włączyłeś go bezpośrednio do obwodu prądu stałego , to nie dziwne że " prąd ci uciekł " . Poprostu trafo tak włączone robi zwarcie !
  • #5 84016
    iNTELL
    Poziom 30  
    Teraz się skapnąłem, że w tym radiu musi być wanięty falownik :( ponieważ zamiast prądu zmiennego 400Hz mam prąd stały. Czy ma ktoś może schemat jakiegoś bardzo prostego falownika ?
  • #6 84083
    POL02
    Specjalista AGD
    Ale z tego wszystkiego nie bardz Ciebie rozumiem.Musisz pisać bardziej precyzyjnie wtedy będziemy mogli Ci pomóc szybciej.A tak na marginesie to w radiodbiornikach falpwników nie ma są to przetwornice napięcia.
  • #7 84104
    iNTELL
    Poziom 30  
    aha. To powiem wszystko od początku. Posiadam radio pioneer deh-P725R kupiłem je w stanie fatalnym i już wszystko naprawiłem tylko nie mam podświetlenia na folii EL poniewać potrzebuje one 170-180 V napięcia, a na przetwornicy nie ma transformatora. i myślę że na ten transformator powinno przyjść zmienne napięcie 400Hz. jak mierzę napięcię na tym i mam 7 volt i stopniowo spada do 0.4v. mierzę ac. jak odwrócę bięguny to też mierzy tyle samo. na dc też mierzy tylko że po odwróceniu biegunów pojawia się napięcie to zamo tylko że z minusem. czyli tak jak by by prąd stały. nie wiem może to wina tego że mój miernik nie zmierzy 400Hz. ale po podłączeniu transformatora 220\12 odwrotnie w dalszym ciągu folia EL mi nie świeci.
    na wszelki wypadek podrzucam schemat tej przetwornicy
  • #9 84128
    bolek
    niektóre sklepy elektroniczne maja gotowe modóły do zasialnia folii EL.
    za kilka zł- dosłownie! nie lepiej kupić coś takeigo?
  • #10 84177
    iNTELL
    Poziom 30  
    ale zasilane jest to napięciem zmiennym czy stalym. Pytam, ponieważ nie wiem czy ten transformator co go nie ma to cała przetwornicz czy tylko transformator.
  • #11 84307
    bolek
    o ile dobrze pamietam kilkadziesiat kHz
  • #12 90967
    midas78
    Do podswietlania folii EL mozna dostac przetwornice z 5V na 150-200V. Napiecie do zailania folii powinno miec 400Hz. Tak przynajmniej daje ta gotowa przetwornica.
    Ma wielkosc ok. 1x2x2cm i kosztowala mnie 6zl
