Hyper Terminal Windows komunikacja z Mikroprocesorem
Electrik_eye 29 Mar 2010 14:50 8109 12
  • #1 7894479
    Electrik_eye
    Witam! Chciałbym już teraz poznać Hyper Terminal windowsa, którego ściągnąłem, bo w przyszłości będę musiał za jego pomocą skonfigurować BTM-222. I jak skonfigurować to połączenie? Spróbowałem nawiązać połączenie z moim ATmega32 na pokładzie płytki testowej Evb 3.4. Podłączyłem moją płytkę i wykryło mi ją na PORCIE COM4. Włączyłem Hyper Terminal i kliknąłem "New Conection" Wybrałem ikonkę "czerwonego telefonu" a w nazwie wpisałem "ATmega32". Kliknąłem OK. W następnym oknie w "Conecting Using" wybrałem COM4. Kliknąłem "OK" a w ustawieniach wybrałem ilość bitów na sekundę 2400 i kliknąłem OK. Na dole pokazało, że jestem połączony wyświetlając czas, który upłynął od połączenia. Ale w tym białym polu ( chyba tekstowym) nie mogę nic wpisać! W jaki sposób mogę do mojego procesora wysłać polecenie ATI, które prześle mi i wypisze dane na jego temat?
    kuuczoo
    Nie masz włączonego echa więc wygląda to tak jakbyś nic nie mógł wpisać. W menu plik/Właściwości w zakładce Ustawienia wybierz Ustawienia ASCII i tam zaznacz pole "Lokalne echo wpisywanych znaków"
  • #3 7894592
    Electrik_eye
    Dzięki :) Dałem "Echo typed charackters locally" i pisać mogę, ale jak wysłać jakieś polecenie AT tak żeby mi odpowiedział. Czy po poleceniu ATI powinien mi coś na tym moim polu wypisać? A żeby to wysłać to muszę wpisać ATI i kliknąć enter czy jak to co napiszę czyli ATI pojawi się w białym polu to znaczy, że jest już wysłane?
    kuuczoo
    Nie znam się na komendach AT, wiem natomiast że hyper terminal nie jest najlepszym narzędziem do testowania takich rzeczy (znak jest wysyłany po jego wpisaniu a nie cała komenda hurtem). Spróbuj znaleźć w sieci jakiś program który umożliwi ci wysyłanie całych linii (kiedyś taki miałem, teraz szukałem lecz nie znalazłem nic darmowego)...
  • #6 7898903
    Electrik_eye
    Chyba to jest na 32-bit a ja mam system 64. Bo przy instalacji pisze, że nie jest to poprawna aplikacja systemu windows
    michalko12
    Specjalista - Mikrokontrolery
    A do czego ty wysyłasz te komendy AT? Z twojego opisu wynika że te komendy próbujesz wysyłać do ATm32. Masz w ogóle w tym procku jakąś aplikację? Podłączyłeś już tego BTM222?
  • #8 7899000
    Electrik_eye
    Do ATmega32. A BTm-222 nie podłączyłem bo jeszcze go nie mam :) - będę kupował jak mi robot "na sztywno zaprogramowany" będzie działał. W procku prosta aplikacja do zaświecania diody przez klawiaturę no ale chyba do poleceń AT nie jest potrzebne jakieś specjalne oprogramowanie, prawda ?
    karwo
    Poziom 30  
    Jak masz źródła z których korzystałeś do skompilowania i wrzucenia do procka aplikacji to tam na pewno jest zaznaczone jakie masz wysyłać polecenia z terminala żeby diody działały.
    Ja używam programu z załącznika zamiast HiperTerminala
    michalko12
    Oj, daleka droga przed tobą. ATmega32 nie wie co to komendy AT. Musisz ją tego "nauczyć".
  • #11 7907150
    Electrik_eye
    W jaki sposób można "nauczyć" ? :)
    mirekk36
    Electrik_eye --> przecież już tyle razy ci pisałem, że od strony mikrokontrolera, nie będziesz musiał używać żadnych (ANI JEDNEGO) poleceń AT! Zastanawiam się ile razy jeszcze o to samo zapytasz ? ;)
    Jeśli go bierzesz z fabryki to działa od razu w trybie SLAVE, ustalasz sobie prędkość procka na domyślną w BTM'ie czyli 19200 i od razu działasz jak po kablu. (No ale wymiękam już po trochu bo chyba po raz tysięczny to piszę) ;) Chyba, że to pytanie na pryma-aprilis ? ;)
  • #13 7911084
    Electrik_eye
    A coś ty myślał?? ;) Może wszystkiego o mikrokontrolerach nie wiem ale przecież wczoraj jak zauważyłeś BYŁ Pryma-aprillis :)
