Pyle sa- 3000, mostkowanie
rusex 29 Mar 2010 15:16 3009 4
  • #1 7894582
    rusex
    Witam mam wzmacniacz Pyle sa-3000. Mam pytanie w sprawie mostkowania tego wzmacniacza ponieważ obok wyjść nie pisze, że można go mostkować. Ale znów ma w danych napisane, że może chodzic na jeden kanał. Jak to jest z tym?? Tu podaje strone gdzie trocheo nim pisze. http://amp-performance.de/194-Pyle-SA-3000.html
    Z góry dziekuję
    To jego dane:
    1 × 78 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
    2 × 66 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
    1 × 169 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
    169 Watt Gesamtleistung
  • #2 7896300
    ciuqu
    Wg. danych technicznych i opisu na obudowie 2/1 amplifier wzmacniacz można mostkować, niestety producent nie zaznaczył na obudowie jak wpiąć w głośnik w mostku może ze względu na koszty produkcji tzn matrycy drukującej napisy a jak podpiąć umieścił w instrukcji której nie posiadasz.
    Sprawa była by banalna gdyby nie przełącznik stereo/mono.
    Można go traktować dwojako:
    MONO tzn. suma L+R na dwa kanały (odwracacz fazy niezależny)
    MONO tzn zał/wył odwrócenie fazy na jeden kanał.
    Ze zdjęć z linku który zamieściłeś (ten z bebechami) wynika że plus (przewód z niebieskim paskiem) podąża do R+.
    W twoim przypadku konfiguracja mostka może wyglądać:
    R+ L- lub R+ L+
    Jeśli posiadasz omomierz lub dowolny multimetr z pomiarem oporności łatwo to sprawdzić, pomiędzy dwoma konektorami powinno być zwarcie (0ohm) tam w mostku nie podpinasz nic.
    Jeśli nie posiadasz możesz sprawdzić głośnikiem:
    Przełączasz w tryb mono i podpinasz różne konfiguracje głośnika, tam gdzie gra głośniej tam masz mostek, ze wzmacniaczem nic się nie stanie.
  • #3 9685869
    Zawach
    Witam dołączam się do tematu ponieważ też posiadam wzmacniacz Pyle ale SA 2000 290 W Wraz z tuba basowa Axton Z-Series 30 cm 250W 4 Ohm i chce tez to podłączyć w mostku tylko ze posiadam Samochód z oryginalnym radiem Tuner List które niestety nie ma wyjścia RCA na wzmacniacz a nie chce z niego rezygnować bo jest podłączone wraz wyświetlaczem samochodowym i sterowaniem z kierownicy ale odkręciłem pokrywkę w wzmacniaczu i widać wychodzące 4 piny czy to wyjście wysoko prądowe takie które mógł bym pociągnąć sygnał bezpośrednio z np tylnych głośników ???
    O to zdjęcia z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d96a55bf3bf6e230.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4a809ceebec6614b.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c44f447edb44240a.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0e205bb02c99081b.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9056120490b102d5.html
  • #4 9686780
    qstosz
    To nie lepiej zainwestować w przejściówkę z balledro i nie ingerować we
    wzmacniacz?
  • #5 9689205
    Zawach
    Możesz coś więcej napisać o tej przejściówce ?? gdzie ją kupić ?? Jak ją podłączyć ?? i jaka jest jej jakość ??
