Nowe chłodzenie i wyższe temperatury proszę o pomoc.
Eidems 29 Mar 2010 23:19 1393 14
  • #1 7897255
    Eidems
    Poziom 29  
    Hej, mam problem kupiłem nowe chłodzenie AC Accelero 2, zamontowałem je na radeonie hd4650 sapphire, przy montażu nie było problemów, zmieniłem jedynie fabryczną pastę na Thermalright, założyłem ja takze na mostku i temp wzrosła, na starym chłodzeniu temp były 30 -35 -40, a przy uruchumienieniu z nowym chłodzniem juz jess 36-38-40, proszę o pomoc, nie wiem czy dobrze założyłem też radiatory na sekcje zasilania
    Fotka pasty
    http://www.egielda.com.pl/images
    Fotka umieszczonych radiatorów na sekcjach, prosze napsiać czy dobrze
    http://www11.speedyshare.com/files/2185265/do...12mb-ddr2-px-128bit-dvhdds-lite-pcie51954.jpg
    Popraw niechlujstwo językowe w swoich wypowiedziach! Dostępny jest przycisk "Pisownia" Nowe chłodzenie i wyższe temperatury proszę o pomoc. Regulamin pkt. 8.1, 15.
    Proszę wklejać zdjęcia wg tej instrukcji: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic595877.html [DriverMSG]
  • #2 7904104
    konstantyno110
    1. Źle umieściłeś linki nic nie widać.
    2. Każda pasta musi się wygrzać aby mogła oddawać lepiej ciepło . Jeśli już komputer pochodził ok 100 h i temperatura nie spadła są 2 możliwości . Pasta została źle nałożona jest jest za dużo lub za mało , źle zamocowałeś chłodzenie .
    BTW pasta przeciętna lepiej trzeba było wybrać # OCZ Ultra 5+
    albo Arcitc Silver 5
  • #3 7904143
    Eidems
    Poziom 29  
    komp nawet 24H nie chodził, ok poczekam, chłodzenie 3 razy sprawdzałem i wszystko OK, wiem czytałem pasta średniej jakości , zara jak będe miał kase kupie jakąś porządną, ale fabryczna to zwykły silikon był
  • #5 7904785
    neophyte
    Temperatury są moim zdaniem OK, Accelero jest wydajne ale jego główną zaletą jest cisza.
    Nie napisałeś czy to temperatury na "pasywie" czy z wentylatorem/wentylatorami.
  • #6 7905141
    Eidems
    Poziom 29  
    z wentylatorem, ale na boxie były niższe
  • #7 7906890
    xrenjix
    Moim zdaniem tej jak przedmówca stwierdził jest ok. Interesuje mnie bardziej temperatura przy pełnym obciążeniu. Bo to jest bardziej istotne.
  • #8 7907159
    Eidems
    Poziom 29  
    ok, jak proponujesz to sprawdzić?
  • #9 7907212
    neophyte
    Furmark > test stabilności
    Poczekaj aż temperatura się ustabilizuje.
  • #10 7907738
    Eidems
    Poziom 29  
    najwyższa temp. to 86 stopni celsjusza
  • #11 7907793
    neophyte
    A wentylator na jakich obrotach?
    Jaki to wentylator w ogóle?
    Zobacz czy dokręciłeś dobrze to Accelero.
  • #15 8251182
    Eidems
    Poziom 29  
    Dzięki za pomoc, tak dla info chłodzenie dobrze się sprawuje, a pastę w przyszłości wymienie na lepszą, ważne że temperatury się w miarę ustabilizowały,
