Czy mostek 400W RMS pociągnie 500W RMS '25suba w BR?
Tulio20 30 Mar 2010 08:25 1761 10
  • #1 7897853
    Tulio20
    Witam, Czy mostek 400W RMS (choć ponoć US Amps XT-1600.4 potrafi mieć w porywach więcej) pociągnie należycie 500W RMS '25 suba w BR? Myślę tu o głośniku PowerBass ES-10DS-D2. Zagrać, to wiem że zagra ale czy jest sens takiej konfiguracji, czy lepiej szukać głośnika max do 350W, aby zagrało to optymalnie?
    pociągnie
    Zależy dokąd :D [w]
    fuutro
    W porywach na przesterowaniu da więcej niż 400W na pewno ale nie będzie to atrakcyjne. Szukaj głośnika max 350-400W.
  • #3 7897878
    Tulio20
    Tak też myślałem, ale wiesz kusi mnie ten głośniczek bo w Essie jest aktualnie za 499 a parametry ma naprawdę niezłe. No dobrze, trzeba będzie na czymś innym się skupić, może M-10 lub coś z Re audio ale te z kolei drogie są dość.
  • #4 7898617
    matiaudio
    Może sprzedasz te 4kanałówkę a kupisz ten sam model ale 2kanałowy? Ma w mostku chyba 800W rms 4ohm.
    Bo lepiej wykorzystać w pełni głośnik.
  • #5 7902524
    Tulio20
    Eee no, dopiero co kupiłem tę 4-kanałówkę. Głośniki Power Bass L-60C na razie raczej pozostaną, a raczej pozostać muszą. Jeśli już bym coś zmieniał to właśnie sub od PB, S-10 na coś mocniejszego ale nadal w rozmiarze 25cm aby pozostać przy obecnej obudowie 35 litrów w BR.
  • #7 7906095
    Tulio20
    Dawno temu bywałem raz na jakiś czas w Kwidzynie ale ostatnimi czasu nie bardzo. Napisz jak możesz w jakim aucie Ci to gra, może opisz jakie wrażenia. Pozdrawiam.
    vwmaniak1
    Witaj
    Jaki rodzaj muzyki słuchasz?Preferujesz jakość i uzupełnienie sceny czy "dudnienie".Jaki jest typ nadwozia auta bo to w dużej mierze określa moc jaka należy podać temu PB aby się "przebił".
    Ja mam to w sport-coupe,słucham klasyki od Mannamu,Perfectu,The Eagels po ABBA,Chłopcy z placu broni etc.
    Cenie sobie aby subwoofer nie tylko "walił" ale aby potrafił odegrać gitarę basowa etc.Napędzam ES-a wzmacniaczem Crunch PZI 325.2.Wzmacniacz wykręcony maksymalnie do ok 30 % gain-a i na brak basu nie narzekam.
    Wyrywanie klapy czy tez dominacja subwoofera nad resztą przy moich upodobaniach nie wchodzi w grę.Uważam ze system wystrojony jest poprawnie w momencie kiedy gdy się wsiądzie nie można od razu powiedzieć że w bagażniku siedzi subwoofer.
    Daleko do mnie nie masz i uważam że warto podjechać posłuchać bo tego Ci nic nie zastąpi.Sam przerobiłem mnóstwo forumowych hitów i nigdy nie byłem do końca zadowolony.Jako napęd miałem polecanego Signat-a ram II i mi brzmienie tego zestawu w ogóle nie odpowiadało !!!!.
    Miałem także polecanego i cenionego Helix-a HXA 400 który tez przy moich upodobaniach muzycznych "nie grał",miałem Genesisa ,także podjedź ,znajdź chwile i odsłuch i jeszcze raz odsłuch.
    Mało tego obecnie jestem na etapie zdzierania Dynamat z drzwi po przy mojej wielkości drzwi jaka trzeba usztywnić również on się nie sprawdził mimo iż jest uważany za najlepszy.
    Wracając do ES,bije on na głowę M czy S-10.One tylko dudnią,ES zaczyna grać.Nie jest monotonny co sobie cenie,Jest dość punktualny.
    Pisanie ze trzeba mu podać 700-800 wat rms jest w moim przekonaniu bezsensowne.No chyba ze ma być go słychać na kilometr i wyrywać klapę.
    450 watt mocy sinus z dobrego wzmacniacza wystarczy mu w zupełności.
    Ja mam go w closet ok 21 litra.
    Pozdrawiam Tomek
  • #9 8266072
    Tulio20
    Problem uważam za rozwiązany, bo jak stwierdzono w tym wątku na tym wzmacniaczu, w mostku spokojnie da radę zagrać odpowiednio głośnik niskotonowy o mocy rms/sinus do 400W. Także dzięki za rady i sugestie. Obecnie w planach jest zakup czegoś do niedawno kupionego mieszkania, więc rewolucje muzyczne w aucie zeszły na dalszy plan. Dzięki i pozdrawiam.
  • #10 8266537
    sanders156
    Wzmak ma 400wat ale producent podaje tez 450Wat RMS DF to 250 , mialem go przez rok napedzial najpierw Helixa W12 potem RF P3 210 , wzmak potrafi trzymac glosnik w ryzach na poczatku bawil mnie bas i faktycznie gralo to w mazda 323 i swirowanie lusteek bylo w normie sluchajac cypress hill nic nie widzialem w tylnym lusterku :) Pozniej jak zaczelo mnie bawic sluchanie muzyki to rozniez dobrze trzymal w ryzach glosnik gralo to punktualnie i czysto o przesterach nie bylo mowy a RF mimo ze mial 400wat RMS to nie obrazilo sie jak dostal nominalne 720Wat se starego mono alpine i tu musze przyznac zagralo to lepiej , krotko mowiac wzmak jest ciekawy i dobrze sobie radzi z mocnymi glosnikami ale raczej polecam lekki nadmiar mocy na wzmaku niz niedobor... np. w12 byl lepiej trzymany w ryzach przez tego wzmaka a gdy waty us ampsa zostaly porownane z CP 1502 to.... nawet nie bylo porownania koledzy po odsluchu nie byli pewni czy Cp napewno zmostkowalem bo kontroli zero , wykopu zero , jakosci zero , a us amps inna bajka :)
  • #11 8268910
    Tulio20
    Hehe no ciekawa historia. Jestem jeszcze co prawda na etapie, że lubię czasem zatrząś lusterkami, ale bez przesady jako sub jest tylko S-10 w BR więc tez nie ma co szaleć. Owszem jakość też lubię i cenię, dlatego nie pakuje w zestaw byle czego, aby było głośno i dudniło. Po za tym masz rację. Wzmak słaby nie jest ale jak trzeba suba napędzić 700 watami no to sprawa oczywista, że to nie dla niego (wtedy to aż prosi się o X-1600.2 hehe lub jakiś monoblok). Cenię ten wzmak bardzo za uniwersalność, bo porządnie ciągnie przód i kontroluje suba z solidnym wykopem. Jakościowo gra bardzo dobrze, na tyle, że nie potrzeba na korektorze radia nic zmieniać. Jednym słowem w moim przypadku ideał jakiego poszukiwałem. Pozdrawiam.
